индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение sam_guta »
Здрасте уважаемые обсуждения данного вопроса .я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28-0-28 В вторичная обмотка ,в общем обмотка трансформатора -тумблер - индикация на светодиоде +диод 1n4007+ резистор .по расчетам получается Ur=Uип-Uvd=28-3.2=26В,R=Ur/Ivd=26/0,015=1734Ом=1,73кОм:P=I*I*R=0.015*0.015*1734=0.39Вт=0,5Вт.при симуляции этой схемы в Multisim получаю на выходе этой схемы включения светодиода получаю на выходе схемы 3,4 в .то есть получается что я буду питать только светодиод .а я хочу сделать блок питания трансформатор (вторичная обмотка трансформатора на 28 В)-тумблер-индикация включения обмотки (светодиод +диод+резистор)-диодный мост-сглаживающий конденсатор -стабилизатор .что я делаю не так мне ведь кроме светодиода нужно и другие устройства питать напряжением ?подскажите либо другую схему включения светодиода для индикации включения обмотки транса .пожалуйсто помогите ...........
(112.72 КБ) 205 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Пн янв 09, 2023 15:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
У тебя диод встречно со светодиодом для защиты светодиода от обратного напряжения, поставь его последовательно со светодиодом
Сообщение к561 »
sam_guta, Светодиод пропускает ток на положительной полуволне переменного напряжения, а это 14 вольт. 14-3=11, 11/0,015= 733 Ом. На отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и подсоединяется параллельно схеме твоего стабилизатора.
Последний раз редактировалось к561 Пн янв 09, 2023 15:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение к561 »
Martian, пост Тс прочти сперва "я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28" а потом и офигевай
А если еще одну цепрчку будет 12,5 герц. Да?
Сообщение к561 »
ам ~ 39.5 /2~19.7 1313 Om
Сообщение BOB51 »
8)
Сообщение musor »
[uquote="к561",url="/forum/viewtopic.php?p=4351213#p4351213"]отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и[/uquote]
о как дебилизм крепчает... ИГЭшное образовани рулит если 1 пара дае25 то 2 далиб целых 12с паловинкой ... :shock: а мужэикито и не знают и городят частотники за килобакс
Вов51 на лмке не кошерно и неэкономично, надо на какой то дсдс дорогущей tps делать с кпд 100%
Сообщение gsmart »
Запитайте свой светодиод от переменки 28V последовательно через конденсатор, паралельно светодиоду поставте выпрямительный диод для исключения пробоя светодиода обратным напряжением.
Впринципе, если трансформатор со средней точкой, двумя обмотками по 28V, можно запитать светодиод через конденсатор и от переменки 56V.
Ёмкость конденсатора надеюсь сами расчитаете.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 09, 2023 18:13:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Я бы резистор увеличил. Нынче светодиоды светят вырвиглазно. А то и в сторону конденсатора можно посмотреть.
Сообщение Martin76 »
Без абдурины и спецмикросхемы драйвера 5мм светодиода не получится светодиод от переменки запитать... даже не пытайтесь :sleep:
Сообщение ivperev »
набери в поисковике "лампа коммутаторная светодиодная" на них большой диапазон допустимых напряжений в смысле на одну и туже лампочку. но многие не переносят постоянное напряжение будь внимателен.
Ага, я использовал такие красные. У них у же светодиод с двумя кристаллами и резистор внутри
Сообщение Телекот »
Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Сообщение Serj66610 »
gsmart всё верно написал, берёте ваш светодиод, параллельно ему включаете в обратном направлении обычный диод(например 1N4148),дальше последовательно с этой гирляндой конденсатор на 0,1мкф( 630в) +резистор на 10кОм( 0,25 Вт) и втыкаете крайние выводы этой приблуды куда надо, где переменка 50Гц гуляет, светодиод будет светится(точнее быстро-быстро мерцать с частотой 50раз в секунду) чисто от переменного напряжения, от постоянного- ни-ни. Подключать данную приблуду можно хоть в 220 вольт.
Сообщение BOB51 »
Телекот писал(а):Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
Не совсем так... В данном случае таки низковольтный индикатор.
Правда не совсем понятно зачем - в любом случае обмотка транса на что-то нагружена - вот у того "что-то" и ставим индикатор...
Заметно проще будет расчет (если автобаланс на стабилизаторе тока сложно соорудить).
:dont_know:
Сообщение Upgrader »
Один диод это все фигня.
Будете лицезреть постоянное мерцание. Очень даже видимое. Кому-то может и пофиг, но меня бесит.
Лучше диодный мост. Они мелкие стоят копейки. И мерцания уже практически не видно.
А ток (резистор) неплохо подбирать по желаемой яркости, если светодиод яркий. Часто нужно убавлять мощность просто чтобы не слепил как фонарь бешенный. Единицы миллиампер нынче вполне нормальное решение.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 10, 2023 00:38:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
Упоротые долбодятлы почемуто УПОРНО И ВО ВСЕХ ТЕМАХ ПРЕДЛАГАЮТ запитать бедный диод от кондерно гавноболаста... еще можно понять жадюг у кетаюзных ултралофбюджетных диводных лапдках но в индикаторном диоде ЭТО ПРОСМТО ШИЗОФРЕНИЯ даже при 230 сети современый краснй диот ярко светит менедаж мене1ма... при напруге 12-30в ваше хрень полная
кроме диода 1n4007 и резисстора там чтото лишнее
Согласен, есть диодные мосты размером с оптопару 817. Но ниже я писал что диоды магазинские двойные с резистором уже внутри. Просто цепляй 24 хоть постоянку хоть пременку
Вернуться в «Чистилище»
