Форум РадиоКот • Просмотр темы - индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Текущее время: Сб апр 04, 2026 16:15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:29:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -29
Здрасте уважаемые обсуждения данного вопроса .я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28-0-28 В вторичная обмотка ,в общем обмотка трансформатора -тумблер - индикация на светодиоде +диод 1n4007+ резистор .по расчетам получается Ur=Uип-Uvd=28-3.2=26В,R=Ur/Ivd=26/0,015=1734Ом=1,73кОм:P=I*I*R=0.015*0.015*1734=0.39Вт=0,5Вт.при симуляции этой схемы в Multisim получаю на выходе этой схемы включения светодиода получаю на выходе схемы 3,4 в .то есть получается что я буду питать только светодиод .а я хочу сделать блок питания трансформатор (вторичная обмотка трансформатора на 28 В)-тумблер-индикация включения обмотки (светодиод +диод+резистор)-диодный мост-сглаживающий конденсатор -стабилизатор .что я делаю не так мне ведь кроме светодиода нужно и другие устройства питать напряжением ?подскажите либо другую схему включения светодиода для индикации включения обмотки транса .пожалуйсто помогите ...........
Безымянный.png [112.72 KiB]
Последний раз редактировалось sam_guta Пн янв 09, 2023 15:50:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряже
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:32:38
Рейтинг сообщений: 2255
У тебя диод встречно со светодиодом для защиты светодиода от обратного напряжения, поставь его последовательно со светодиодом
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:34:08
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
поставьте вместо Vd* тоже светодиод, другого цвета, сможете контролировать наличие обеих полуволн сетевого напряжения.
переформулируйте вопрос попроще как-то. а то непонятно, что за сложности у Вас, не можете параллельно выходам обмоток трансформатора подключить ещё провода? Или вся мощность трансформатора ушла на светодиод?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:39:35
sam_guta, Светодиод пропускает ток на положительной полуволне переменного напряжения, а это 14 вольт. 14-3=11, 11/0,015= 733 Ом. На отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и подсоединяется параллельно схеме твоего стабилизатора.
Последний раз редактировалось к561 Пн янв 09, 2023 15:42:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:42:28
Карма: 66
Круто. то есть. если поставить диодный мост, то будет 14 вольт. Офигенно!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:45:29
Martian, пост Тс прочти сперва "я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28" а потом и офигевай
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:50:37
Карма: 66
Не-не, никаких потом, я уже.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
к561, https://habr.com/ru/post/470612/
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 15:56:58
А если еще одну цепрчку будет 12,5 герц. Да?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 16:08:58
ам ~ 39.5 /2~19.7 1313 Om
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 16:23:53
Карма: 66
ссылка помогла лишь частично. ну, хоть так... может, со второго раза полностью получится: https://habr.com/ru/post/470612/
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
подсказка: ось х - это время. Невозможно в одно время взять сразу два экстремума синусоиды. Даже мультиметр не может.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 17:02:54
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 17:07:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
о как дебилизм крепчает... ИГЭшное образовани рулит если 1 пара дае25 то 2 далиб целых 12с паловинкой ... :shock: а мужэикито и не знают и городят частотники за килобакс
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 17:20:45
Вов51 на лмке не кошерно и неэкономично, надо на какой то дсдс дорогущей tps делать с кпд 100%
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 18:07:31
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Запитайте свой светодиод от переменки 28V последовательно через конденсатор, паралельно светодиоду поставте выпрямительный диод для исключения пробоя светодиода обратным напряжением.
Впринципе, если трансформатор со средней точкой, двумя обмотками по 28V, можно запитать светодиод через конденсатор и от переменки 56V.
Ёмкость конденсатора надеюсь сами расчитаете.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 09, 2023 18:13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 18:08:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Я бы резистор увеличил. Нынче светодиоды светят вырвиглазно. А то и в сторону конденсатора можно посмотреть.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 18:52:35
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Рейтинг сообщения: 4
Без абдурины и спецмикросхемы драйвера 5мм светодиода не получится светодиод от переменки запитать... даже не пытайтесь :sleep:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 19:27:54
набери в поисковике "лампа коммутаторная светодиодная" на них большой диапазон допустимых напряжений в смысле на одну и туже лампочку. но многие не переносят постоянное напряжение будь внимателен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 20:08:10
Ага, я использовал такие красные. У них у же светодиод с двумя кристаллами и резистор внутри
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 20:09:46
Карма: 66
а ведь я с самого начала предлагал поставить второй светодиод :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2023 20:26:38
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
viewtopic.php?f=11&t=33923
