индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение sam_guta »
Здрасте уважаемые обсуждения данного вопроса .я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28-0-28 В вторичная обмотка ,в общем обмотка трансформатора -тумблер - индикация на светодиоде +диод 1n4007+ резистор .по расчетам получается Ur=Uип-Uvd=28-3.2=26В,R=Ur/Ivd=26/0,015=1734Ом=1,73кОм:P=I*I*R=0.015*0.015*1734=0.39Вт=0,5Вт.при симуляции этой схемы в Multisim получаю на выходе этой схемы включения светодиода получаю на выходе схемы 3,4 в .то есть получается что я буду питать только светодиод .а я хочу сделать блок питания трансформатор (вторичная обмотка трансформатора на 28 В)-тумблер-индикация включения обмотки (светодиод +диод+резистор)-диодный мост-сглаживающий конденсатор -стабилизатор .что я делаю не так мне ведь кроме светодиода нужно и другие устройства питать напряжением ?подскажите либо другую схему включения светодиода для индикации включения обмотки транса .пожалуйсто помогите ...........
(112.72 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Пн янв 09, 2023 15:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
У тебя диод встречно со светодиодом для защиты светодиода от обратного напряжения, поставь его последовательно со светодиодом
Сообщение Martian »
поставьте вместо Vd* тоже светодиод, другого цвета, сможете контролировать наличие обеих полуволн сетевого напряжения.
переформулируйте вопрос попроще как-то. а то непонятно, что за сложности у Вас, не можете параллельно выходам обмоток трансформатора подключить ещё провода? Или вся мощность трансформатора ушла на светодиод?
Сообщение к561 »
sam_guta, Светодиод пропускает ток на положительной полуволне переменного напряжения, а это 14 вольт. 14-3=11, 11/0,015= 733 Ом. На отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и подсоединяется параллельно схеме твоего стабилизатора.
Последний раз редактировалось к561 Пн янв 09, 2023 15:42:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Круто. то есть. если поставить диодный мост, то будет 14 вольт. Офигенно!
Сообщение к561 »
Martian, пост Тс прочти сперва "я хочу подключить к переменному напряжению 28 В светодиод синего цвета для индикации включения обмотки трансформатора .трансформатор ~ 28" а потом и офигевай
Сообщение Martian »
Не-не, никаких потом, я уже.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
к561, https://habr.com/ru/post/470612/
А если еще одну цепрчку будет 12,5 герц. Да?
Сообщение к561 »
ам ~ 39.5 /2~19.7 1313 Om
Сообщение Martian »
ссылка помогла лишь частично. ну, хоть так... может, со второго раза полностью получится: https://habr.com/ru/post/470612/
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
подсказка: ось х - это время. Невозможно в одно время взять сразу два экстремума синусоиды. Даже мультиметр не может.
Сообщение BOB51 »
8)
Сообщение musor »
[uquote="к561",url="/forum/viewtopic.php?p=4351213#p4351213"]отрицательной -работает диод и защищает от пробоя светодиод. Светодиод будет светиться с частотой 25 Гц. Схема рабочая и[/uquote]
о как дебилизм крепчает... ИГЭшное образовани рулит если 1 пара дае25 то 2 далиб целых 12с паловинкой ... :shock: а мужэикито и не знают и городят частотники за килобакс
Вов51 на лмке не кошерно и неэкономично, надо на какой то дсдс дорогущей tps делать с кпд 100%
Сообщение gsmart »
Запитайте свой светодиод от переменки 28V последовательно через конденсатор, паралельно светодиоду поставте выпрямительный диод для исключения пробоя светодиода обратным напряжением.
Впринципе, если трансформатор со средней точкой, двумя обмотками по 28V, можно запитать светодиод через конденсатор и от переменки 56V.
Ёмкость конденсатора надеюсь сами расчитаете.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 09, 2023 18:13:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Я бы резистор увеличил. Нынче светодиоды светят вырвиглазно. А то и в сторону конденсатора можно посмотреть.
Сообщение Martin76 »
Без абдурины и спецмикросхемы драйвера 5мм светодиода не получится светодиод от переменки запитать... даже не пытайтесь :sleep:
Сообщение ivperev »
набери в поисковике "лампа коммутаторная светодиодная" на них большой диапазон допустимых напряжений в смысле на одну и туже лампочку. но многие не переносят постоянное напряжение будь внимателен.
Ага, я использовал такие красные. У них у же светодиод с двумя кристаллами и резистор внутри
Сообщение Martian »
а ведь я с самого начала предлагал поставить второй светодиод :)
Сообщение Телекот »
Ага идёт продолжение темы, кому то делать нечего.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Вернуться в «Чистилище»
