Доступный расствор для очистки от флюса?
Сообщение kentgaryk »
Уайтспирит и бензин жирноваты. Но старая советская избушка (СБ - спиртобензовая смесь 50/50) не подведет. :wink:
Сообщение igogo »
О, спасибо. Я про уайтспирит и сольвент совсем забыл! И сольвент у меня есть. Он лучше уайтспирита.
Спирто-бензиновая смесь хорошая. Но надо будет доставать спирт. А у меня только водка.)
Спирт не надо ниоткуда доставать. Он продается, полный интернет спирта! :))
Сообщение electroget »
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4350166#p4350166"]Отсюда вопрос возможно ли отмыть используя обычный автомобильный бензин?[/uquote]
Да, возможно. Бензин хорошо отмывает практически любой флюс.
Не стоит использовать сольвент. Во-первых, он ядовитый. Во-вторых, он может смыть маркировку с радиодеталей. Вообще не стоит использовать никакие сильные растворители.
Последний раз редактировалось electroget Вт янв 10, 2023 07:20:14, всего редактировалось 2 раза.
Говорят изопропил вставляет круче этанола! :facepalm: :wink:
Сообщение Serj66610 »
Хорошо отмывает этилацетат(я как химик по убеждениям-получаю его из уксуса и спирта сам), для "нежных" плат и элементов-скипидар, для очень чувствительных к малейшим загрязнениям-жидкость для разведения лака для ногтей, для спецэлектроники вроде СВЧ и ВВ схем и решений-дихлорэтан, спирт-это если только чистую канифольку отмыть, если с платы абсолютно все жиры убрать(даже отпечатки пальцев) - то сдесь лучше диэтилового эфира и не найти.
Естественно, все жидкости перед использованием перегоняю на стеклянной аппаратуре, для очистки от имеющихся в них примесей, после прополаскивания плат в ванночках(УЗ), оставшийся БУ растворитель можно осушить от влаги(например тем-же обезвоженным медным купоросом) и снова перегнать на дистилляторе, так одним растворителем можно дооолго пользоваться.
Все растворители с "коробки" (бутылки) как правило содержат кучу примесей, взвесей и прочего Г... которое после испарения остается белесоватым/сероватым налётом на плате.
Ещё хорош 96-й бензин, перегнаный на водяной бане с температурой 60-65 град. получается "петролейный эфир" легкоподвижная жидкость которая смывает большую часть грязи и жиров.
Ну и самое главное, все "купания плат" я настоятельно рекомендую проводить на улице, помните, растворителей-дофига, а здоровье-одно!
Сообщение Alex_641 »
перекись водорода с мышьяком ...
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" из нижнех тагилов !!!
Ацетон он ничего не растворяет !
Единственное он стирает кольца с смд диодов и стабилитронов ...
И ФСЁ !
Сообщение vlasovzloy »
Про бензин интересно. А продавать не планировал?
Сообщение igogo »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351263#p4351263"]Говорят изопропил вставляет круче этанола! :facepalm: :wink:[/uquote]
Он же ядовит! Всюду пишут что это яд и прекурсор. Но в то же время я с удивлением недавно узнал что его используют как дезинфектор. Поэтому его и побаиваюсь, потому что не до конца понимаю где он яд а где не яд )). Есть у меня 100мл его. Использую в крайних случаях и с предосторожностью.
А с бензином или сольвентом проще. Про них все знаешь.
Изопропил если не пить внутрь ничо не яд. У меня улетает литр или больше в месяц. Промываю им платы и прочую хрень
Раньше этиловым мыл, но чото стали толи подделку толи грязный делать. Белый налет после него стал. Перешел на изо, вобще красота.
Правда второй хвост вырос и третее крыло)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4351519#p4351519"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351263#p4351263"]Говорят изопропил вставляет круче этанола! :facepalm: :wink:[/uquote]
Он же ядовит! Всюду пишут что это яд и прекурсор. Но в то же время я с удивлением недавно узнал что его используют как дезинфектор.[/uquote]
Вы, вероятно, ИПС с метиловым спиртом путаете, с метанолом. А изопропиловый спирт алкашня только в путь употребляла, путая его с этанолом в стеклоочистителях. Летальные случаи от его употребления редкость, потому как много надо употребить чтобы ласты склеить. А много не выпить, потому как вырубает со стакана разбавленного словно с литра водки. К тому же вонючий он страшно, от чего рвотные рефлексы на раз срабатывают. Если от него умирали, то разве что от жадности, когда дорвавшись до "халявы" уговаривали враз поллитру или более, а потом героически давили рвотные позывы.
Такшта ваши опасения на предмет какой-то особой токсичности ИПС совершенно безосновательны.
VNS
Сообщение VNS »
Он же ядовит![/uquote]
Изопропиловый спирт изобретён был для очистки оптический линз, по этой причине он не имеет примесей… считается одним из чистых спиртов… его часто применяют в медицине, косметике, парфюмерии и бытовой химии… один из основных компонентов в составе дезинфицирующих средств… изопропиловый спирт не относится к ядам. Одно из лучших средств для отмывки ПП от флюса не отставляя разводов и налётов... :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%BE%D0%BB
Изопропиловый спирт используется в качестве заменителя этилового спирта в медицине (в последнее время очень активно, так как не уступает по антисептической активности этанолу), в косметике, парфюмерии, бытовой химии, жидкостей для автомобилей (стеклоомывающих в основном, а также антифризов), медицинских целях, в средствах для очистки стёкол, оргтехники и как растворитель органических веществ в промышленности.
В развитых странах изопропанол широко используется в товарах личной гигиены и в медицине благодаря своей относительно низкой токсичности
Отравления изопропанолом чаще всего случайны и в основном происходят у детей младше 6 лет. Летальный исход от отравления изопропанолом происходит крайне редко. Употребление внутрь запрещено[17].
Небольшие дозы изопропанола, как правило, не вызывают значительных расстройств. Серьёзное токсическое воздействие на здорового взрослого человека при пероральном употреблении может быть достигнуто при дозах примерно 50 мл и более. Изопропанол при приеме внутрь метаболизируется в печени под действием алкогольдегидрогеназы в ацетон, что обусловливает его токсическое действие.
При приеме внутрь вызывает опьянение, сходное с алкогольным. Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза выше, чем у этанола, его опьяняющее действие так же выше, но уже в 10 раз. По этой причине смертельные отравления изопропанолом по сравнению с отравлениями от этилового спирта случаются реже, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола, если только не выпил единовременно от 500 мл.
:dont_know:
Почему все сразу зациклились на питие изопропанола? Почему не обсуждается питие бензина, сольвента, ацетона? Про Борисфедырыча и Исбушку я уж не говорю, их то испокон веку пили! :wink: :))
Сообщение igogo »
Я понял. Лучшее средство для очистки плат это настойка боярышника. Ну или кротовуха на крайний случай.
Выпил и дунул тонким слоем!
igogo писал(а):Ну или кротовуха на крайний случай.
Кротовуха напиток богемный, не дешевый! Лучше купи 5л изопропанола за 700р и не парься!
Сообщение Asmodey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351564#p4351564"]Почему все сразу зациклились на питие изопропанола?[/uquote]Потому что топикстартер с чего-то решил, что капля ИПС убивает лошадь.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351564#p4351564"]Почему не обсуждается питие бензина, сольвента, ацетона?[/uquote]Потому что ИПС нередко выпивают по ошибке, когда с похмелья обоняние не работает. А бензин или сольвент почти никогда.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351564#p4351564"]Про Борисфедырыча и Исбушку я уж не говорю, их то испокон веку пили! :wink: :))[/uquote]БФ на этиловом спирте готовится, по крайней мере раньше так было.
Сообщение Ser60 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4351549#p4351549"]изопропиловый спирт не относится к ядам. Одно из лучших средств для отмывки ПП от флюса не отставляя разводов и налётов...[/uquote]Полностью согласен. Использую уже много лет вот такой. Ранее использовал менее концентрированный из местного супермаркета, он оставлял налёт. Я не химик и могу ошибаться, но по-моему налёт присутствует из-за наличия примесей в водной части раствора. Но если концентрация выше, то и воды соответственно меньше. В любом случае, с этим налёта нет.
Вернуться в «Практика»
