Доступный расствор для очистки от флюса?
Уайтспирит и бензин жирноваты. Но старая советская избушка (СБ - спиртобензовая смесь 50/50) не подведет.
О, спасибо. Я про уайтспирит и сольвент совсем забыл! И сольвент у меня есть. Он лучше уайтспирита.
Спирто-бензиновая смесь хорошая. Но надо будет доставать спирт. А у меня только водка.)
Спирт не надо ниоткуда доставать. Он продается, полный интернет спирта!
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4350166#p4350166"]Отсюда вопрос возможно ли отмыть используя обычный автомобильный бензин?[/uquote]
Да, возможно. Бензин хорошо отмывает практически любой флюс.
Не стоит использовать сольвент. Во-первых, он ядовитый. Во-вторых, он может смыть маркировку с радиодеталей. Вообще не стоит использовать никакие сильные растворители.
Последний раз редактировалось electroget Вт янв 10, 2023 07:20:14, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4351221#p4351221"]А у меня только водка.)[/uquote] Это же раствор! А раствор - коварен
Изопропил наконец-то подешевел, после ковидного разбрыгивания всюду
да, и может легко и навсегда из этого мира выставить
Хорошо отмывает этилацетат(я как химик по убеждениям-получаю его из уксуса и спирта сам), для "нежных" плат и элементов-скипидар, для очень чувствительных к малейшим загрязнениям-жидкость для разведения лака для ногтей, для спецэлектроники вроде СВЧ и ВВ схем и решений-дихлорэтан, спирт-это если только чистую канифольку отмыть, если с платы абсолютно все жиры убрать(даже отпечатки пальцев) - то сдесь лучше диэтилового эфира и не найти.
Естественно, все жидкости перед использованием перегоняю на стеклянной аппаратуре, для очистки от имеющихся в них примесей, после прополаскивания плат в ванночках(УЗ), оставшийся БУ растворитель можно осушить от влаги(например тем-же обезвоженным медным купоросом) и снова перегнать на дистилляторе, так одним растворителем можно дооолго пользоваться.
Все растворители с "коробки" (бутылки) как правило содержат кучу примесей, взвесей и прочего Г... которое после испарения остается белесоватым/сероватым налётом на плате.
Ещё хорош 96-й бензин, перегнаный на водяной бане с температурой 60-65 град. получается "петролейный эфир" легкоподвижная жидкость которая смывает большую часть грязи и жиров.
Ну и самое главное, все "купания плат" я настоятельно рекомендую проводить на улице, помните, растворителей-дофига, а здоровье-одно!
перекись водорода с мышьяком ...
да, в -30 промывать платы на улице самое-то
слишком сложно, опасно и ядовито. лучше паять с канифолью и глицерином, а промывать этанолом, я, как алкоголик по призванию, его тоже добываю сам
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" из нижнех тагилов !!!
Ацетон он ничего не растворяет !
Единственное он стирает кольца с смд диодов и стабилитронов ...
И ФСЁ !
И ФСЁ !
не только. он нехило убивает светодиоды, где кристалл залит резиноподобным компаундом.
Про бензин интересно. А продавать не планировал?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351263#p4351263"]Говорят изопропил вставляет круче этанола!
[/uquote]
Он же ядовит! Всюду пишут что это яд и прекурсор. Но в то же время я с удивлением недавно узнал что его используют как дезинфектор. Поэтому его и побаиваюсь, потому что не до конца понимаю где он яд а где не яд )). Есть у меня 100мл его. Использую в крайних случаях и с предосторожностью.
А с бензином или сольвентом проще. Про них все знаешь.
Изопропил если не пить внутрь ничо не яд. У меня улетает литр или больше в месяц. Промываю им платы и прочую хрень
обычный этиловый спирт тоже яд
Раньше этиловым мыл, но чото стали толи подделку толи грязный делать. Белый налет после него стал. Перешел на изо, вобще красота.
Правда второй хвост вырос и третее крыло)))
странно, а разве по два хвоста не у всех сразу?!
[uquote="igogo",url="/forum/viewtopic.php?p=4351519#p4351519"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4351263#p4351263"]Говорят изопропил вставляет круче этанола!
[/uquote]
Он же ядовит! Всюду пишут что это яд и прекурсор. Но в то же время я с удивлением недавно узнал что его используют как дезинфектор.[/uquote]
Вы, вероятно, ИПС с метиловым спиртом путаете, с метанолом. А изопропиловый спирт алкашня только в путь употребляла, путая его с этанолом в стеклоочистителях. Летальные случаи от его употребления редкость, потому как много надо употребить чтобы ласты склеить. А много не выпить, потому как вырубает со стакана разбавленного словно с литра водки. К тому же вонючий он страшно, от чего рвотные рефлексы на раз срабатывают. Если от него умирали, то разве что от жадности, когда дорвавшись до "халявы" уговаривали враз поллитру или более, а потом героически давили рвотные позывы.
Такшта ваши опасения на предмет какой-то особой токсичности ИПС совершенно безосновательны.
[/uquote]
Он же ядовит![/uquote]
Изопропиловый спирт изобретён был для очистки оптический линз, по этой причине он не имеет примесей… считается одним из чистых спиртов… его часто применяют в медицине, косметике, парфюмерии и бытовой химии… один из основных компонентов в составе дезинфицирующих средств… изопропиловый спирт не относится к ядам. Одно из лучших средств для отмывки ПП от флюса не отставляя разводов и налётов...
