изменение параметров схемы
Сообщение zenner »
Как изменить выходную часть с оптроном (с добавлением нужного
к-ва витков) что бы увеличить выходное напряжение например до 28в.
Как рассчитывается ОС в вариантах где стоит с TL431
Сообщение Телекот »
Нужно менять не только выходную часть, но и перематывать трансформатор. если просто увеличить выходное напряжение без перемотки трансформатора то возрастёт и отражённое напряжение на первичной обмотке которое просто пробьёт микросхему.
Так можно повысить напряжения на 10-20% и то не всегда.
Сообщение vlasovzloy »
Там целая наука. Возьми скопируй с рабочего блока какого то. От телека например 24 вольта выход
Сообщение Телекот »
Да сильно большой науки нет. Нужно поменять стабилитрон на напряжения в 2 раза больше и увеличить количество витков вторичной обмотки в 2 раза. Но мотать нужно так как и было намотано.
Сообщение zenner »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4356806#p4356806"]Нужно менять не только выходную часть, но и перематывать трансформатор.[/uquote]
Спасибо за ценный совет, но я уже это написал выше.
Резисторы тоже нужно увеличивать в два раза насколько я понимаю.
Нигде не могу найти расчёты этих вещей.
Сообщение Телекот »
Я выше написал что делать.
Сообщение musor »
резисторы в цепи зенера можно оставить теже зенер беретя на примерно 1.5в ниде потребного выходного иногда паралелно оптрону приходится также припаять 1-5к рез
если исползуется 431 возмите типовую схему ХЧ на ней пощитайтте делитель под ваши 24в или ручками или "онлан щитаалкой для жерф ЕГЭ"
Сообщение zenner »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4356971#p4356971"]резисторы в цепи зенера можно оставить теже зенер беретя на примерно 1.5в ниде потребного выходного иногда паралелно оптрону приходится также припаять 1-5к рез
если исползуется 431 возмите типовую схему ХЧ на ней пощитайтте делитель под ваши 24в или ручками или "онлан щитаалкой для жерф ЕГЭ"[/uquote]
musor, вам нужно уже пора подумать о том, что бы обзавестись переводчиком с хабальского на человеческий.
Я вообще не понял нечего из вашей писанины.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4356919#p4356919"]Я выше написал что делать.[/uquote]
Ввиду специфики схемы хотелось бы избежать симфонии Бабаха.
Что вполне веротяно если загнать ИМС в "не тот режим"
Сообщение Телекот »
режим не измениться, если трансформатор правильно перемотан будет.
Сообщение kentgaryk »
В данном случае musor все понятно написал, что тут не ясно? Но перемотки трансформатора это не отменяет.
Да пиздец чо ты всем моцк делаешь. Возьми любую схему 24 вольтого питальника да скопируй. И транс перемотай
Сообщение zenner »
Понятно, конкретно никто нечего не знает.
То, что перематывать трансформатор нужно я и сам как то понял.
И содрать схему с другого блока- тоже.
Только не все выходные части совместимые с другими БП,
частоты то тоже разные. И режимы управления ИМС тоже.
В общем почтенная публика предлагает колхозить.
А я это как раз хотел бы избежать.
Через оптрон все одинаковые
Сообщение Serj66610 »
Вторичку перемотать, вместо 12 витков - 25 намотать(или чуть меньше, что-б выбросы ОЭДС на демпфере не более 130-140 вольт были при полной нагрузке) , ток так-же уменьшится в 2,5 раза, заменить стабилитрон выходной.
ВСЁ !!!
P. S. а вот догадаетесь или нет выходные литы махнуть-это к экстрасенсам.
P. P. S. я-бы посоветовал вам методу проверки и подключения во время ремонта и испытания ИБП которая гарантирует 100% защиту ВСЕХ компонентов от симфонии БА-баха, но учитывая ваше "пожелание" мне
в одной из тем "не совать свой нос куда вы меня не просили", сделаю лирический опус и предоставлю полную свободу мышления в этом русле лично вам.
Засим отпаиваюсь :solder:
Последний раз редактировалось Serj66610 Чт янв 19, 2023 23:21:55, всего редактировалось 2 раза.
В принципе да. Главное аккуратно транс перемотать и не проебаться с фазировкой обмоток.
Сообщение zenner »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4357202#p4357202"]P. S. а вот догадаетесь или нет выходные литы махнуть-это к экстрасенсам.
Засим отпаиваюсь :solder:[/uquote]
Можно было бы и просто всё описать, если по теме, вместо
этого произведения что бы изложили. Не помню где я вас просил.
Но наверное не по теме было, хотя я наверное как-то по другому
написал всё же.
О некоторых вопросах я всё же как то сам догадался.
