Как изменить выходную часть с оптроном (с добавлением нужного
к-ва витков) что бы увеличить выходное напряжение например до 28в.
Как рассчитывается ОС в вариантах где стоит с TL431
Нужно менять не только выходную часть, но и перематывать трансформатор. если просто увеличить выходное напряжение без перемотки трансформатора то возрастёт и отражённое напряжение на первичной обмотке которое просто пробьёт микросхему.
Так можно повысить напряжения на 10-20% и то не всегда.
Да сильно большой науки нет. Нужно поменять стабилитрон на напряжения в 2 раза больше и увеличить количество витков вторичной обмотки в 2 раза. Но мотать нужно так как и было намотано.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4356806#p4356806"]Нужно менять не только выходную часть, но и перематывать трансформатор.[/uquote]
Спасибо за ценный совет, но я уже это написал выше.
Резисторы тоже нужно увеличивать в два раза насколько я понимаю.
Нигде не могу найти расчёты этих вещей.
резисторы в цепи зенера можно оставить теже зенер беретя на примерно 1.5в ниде потребного выходного иногда паралелно оптрону приходится также припаять 1-5к рез
если исползуется 431 возмите типовую схему ХЧ на ней пощитайтте делитель под ваши 24в или ручками или "онлан щитаалкой для жерф ЕГЭ"
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4356971#p4356971"]резисторы в цепи зенера можно оставить теже зенер беретя на примерно 1.5в ниде потребного выходного иногда паралелно оптрону приходится также припаять 1-5к рез
если исползуется 431 возмите типовую схему ХЧ на ней пощитайтте делитель под ваши 24в или ручками или "онлан щитаалкой для жерф ЕГЭ"[/uquote]
musor, вам нужно уже пора подумать о том, что бы обзавестись переводчиком с хабальского на человеческий.
Я вообще не понял нечего из вашей писанины.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4356919#p4356919"]Я выше написал что делать.[/uquote]
Ввиду специфики схемы хотелось бы избежать симфонии Бабаха.
Что вполне веротяно если загнать ИМС в "не тот режим"
Понятно, конкретно никто нечего не знает.
То, что перематывать трансформатор нужно я и сам как то понял.
И содрать схему с другого блока- тоже.
Только не все выходные части совместимые с другими БП,
частоты то тоже разные. И режимы управления ИМС тоже.
В общем почтенная публика предлагает колхозить.
А я это как раз хотел бы избежать.
Вторичку перемотать, вместо 12 витков - 25 намотать(или чуть меньше, что-б выбросы ОЭДС на демпфере не более 130-140 вольт были при полной нагрузке) , ток так-же уменьшится в 2,5 раза, заменить стабилитрон выходной.
ВСЁ !!!
P. S. а вот догадаетесь или нет выходные литы махнуть-это к экстрасенсам.
P. P. S. я-бы посоветовал вам методу проверки и подключения во время ремонта и испытания ИБП которая гарантирует 100% защиту ВСЕХ компонентов от симфонии БА-баха, но учитывая ваше "пожелание" мне
в одной из тем "не совать свой нос куда вы меня не просили", сделаю лирический опус и предоставлю полную свободу мышления в этом русле лично вам.
Засим отпаиваюсь
Последний раз редактировалось Serj66610 Чт янв 19, 2023 23:21:55, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4357202#p4357202"]P. S. а вот догадаетесь или нет выходные литы махнуть-это к экстрасенсам.
Засим отпаиваюсь [/uquote]
Можно было бы и просто всё описать, если по теме, вместо
этого произведения что бы изложили. Не помню где я вас просил.
Но наверное не по теме было, хотя я наверное как-то по другому
написал всё же.
О некоторых вопросах я всё же как то сам догадался.
