Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
[uquote="Sklif71",url="/forum/viewtopic.php?p=4180847#p4180847"]Добрый день!
Давно купил у Вас набор на Ин-14 Lite, половину собрал, потом почему-то забросил.
Вот доделал вчера, но часы на запустились сразу.
Горяд все цифры на индикаторах, светодиодная подсветка не горит.
Напряжения 3,3 В и 180В - в норме.
На 7 ноге NRST процессора 1 стоит.
На кварце генерацию пока не смотрел - нет осциллографа, зайду к товарищу - проверю.
Что еще надо посмотреть?
Спасибо![/uquote]
Добрый день.
При запуске должен прозвучать звуковой сигнал и мигнуть подсветка.
Похоже на то что не запустился процессор, проверить обвязку процессора и проверить запустился ли кварц.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="Roboted",url="/forum/viewtopic.php?p=4183726#p4183726"]Добрый день! Скажите, какой KIT часов с термометром содержит функционал измерения отрицательных температур (улица)? Например, Kit IN-14 4 Tube Full подойдет под эту задачу? Если да, то как индицируется знак минус? Заранее спасибо, Юрий.[/uquote]
Возможность отображения температуры присутствует во всех наборах кроме мини версий. Минусовая температура отображается посредством разделительной неонки. Или признаком минусовой температуры может быть ноль в первой лампе.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб фев 19, 2022 17:47:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roboted »
[uquote="Roboted",url="/forum/viewtopic.php?p=4183726#p4183726"]Возможность отображения температуры присутствует во всех наборах кроме мини версий. Минусовая температура отображается посредством разделительной неонки.[/uquote]
Спасибо за ответ. Я в свое время приобрел у вас 2 набора IN-14 4 Tube Lite, значит в них уже предусмотрено подключение датчика (это же не наборы mini)?
Сообщение mss_ja »
:dont_know: надо проверить
Сообщение Roboted »
[quote]
:dont_know: надо проверить[/uquote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо!
Сообщение mss_ja »
:beer:
Сообщение Sklif71 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=4184374#p4184374"][uquote="Sklif71",url="/forum/viewtopic.php?p=4180847#p4180847"]Добрый день!
Спасибо![/uquote]
Добрый день.
Проверил генерация на кварце - есть 12 Мгц почти синус.
Обвязка процессора- норм. При включении сигнала нет и подсветка не мигает.
Проверил таймер 3231 - на выводе 1 - нет 32768, стоит лог.1, 3 вывод INT - 1 Гц идет, 4 - RST -1, шина I2C - молчит 15 и 16 выводы - в состоянии 1.
Питание от батареи подается.
Может таймер нерабочий?
Сообщение Roboted »
[uquote="Roboted",url="/forum/viewtopic.php?p=4185342#p4185342"][quote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо![/uquote]
Подскажите по проблеме. Положительную температуру показывает верно, но после понижения ниже нуля, на экране информация следующего вида: .57.8
Напомню, у меня Kit IN-14 4 Tube Lite
Заранее спасибо,
Юрий
Сообщение Cat Kardamon »
Всем хорошего вечера. Кто нибудь собирал и доводил до ума термометр на ИН-13 от Сергея? Есть вопросы...
Сообщение likato »
Здравствуйте!
Можно ссылочку на полную инструкцию ИН-18 фулл-6-ламп.
Лучше бы на русском языке...
С уважением, Антон.
Сообщение likato »
Может у кого сохранилась инструкция?
С уважением, Антон.
Сообщение zenone »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=4267524#p4267524"]Здравствуйте!
Лучше бы на русском языке...[/uquote]
Инструкции как таковой к ИН18 автор часов не давал говоря что подходит от часов на ИН14.
(30.86 КБ) 574 скачивания
Сообщение SergeyK »
Подскажите какие светодиоды применяются для подсветки которые не ржб, в комплекте были смд 0805. Но при распаковке они вощем разлетелись и один так и не нашел(((( Такое ощущение что они УФ свечения.
Сообщение shura2000 »
Норд, такая картина. Куда копать?
Сообщение zenone »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4337769#p4337769"]Норд, такая картина. Куда копать?
Изображение[/uquote]
Начать поиск лучше так .....
1) стабилитроны 42в на 9н УЛН2003
2) или одна (две) УЛН2003
3) 3я или 4я (если смотреть по сигналу DATA 9 -->14 нога 595) если есть ослик посмотрите прохождение этого сигнала от первой (по схеме левая) до последней (по схеме правая). Ну и конечно же соответствие напряжений и сигналов управления на выводах этих М/С
4) ну и конечно же самый неприятный и маловероятный случай - коротыш на катодах однй 3х ламп, если лампы не запаяны проверить путём подмены заведомо исравными.
5)Если схема (плохо видно по вашему фото) на ИД то скорее всего это 155ИД1 и он под замену
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4323472#p4323472"]Подскажите какие светодиоды применяются для подсветки которые не ржб, в комплекте были смд 0805. Но при распаковке они вощем разлетелись и один так и не нашел(((( Такое ощущение что они УФ свечения.[/uquote]
Какой набор у вас?
ИН12-14 есть и выводные УФ светодиоды (2,54 шаг) но можно при желании запаять и смд 0805, и СМД RGB WS2812
ИН12
(104.76 КБ) 416 скачиваний
ИН14
(117.13 КБ) 1433 скачивания
(150.17 КБ) 1302 скачивания
А вообще автору, я так понимаю, сейчас не до поддержки.
Ключ активации не получить теперь.
Ни кто не в курсе?
Сообщение zenone »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4363212#p4363212"]А вообще автору, я так понимаю, сейчас не до поддержки.
Ни кто не в курсе?[/uquote]
Крайний раз когда я списывался c Сергеем (mss_ja) это был март 2022 года, обращался к нему тоже с просьбой прошивки и активации её к часам на лампах ИВ-11, обещал помочь "как спадёт жара" (цитата), как вы и верно заметили - автору часов 100% не до нас пользователей, и это можно понять, радует лишь то что mss_ja хоть и редко но заходит на форум онли рид, а это значит .... то что значит....
Обращался с той же посьбой к форумчанинам kotovasiya и Apparatchik, которые как я понял тоже имеют к.л. отношение к созданию совместно с mss_ja часам, но ответа нет и от них (Apparatchik вообще не прочитал сообщение моё сообщение, надеюсь что с ним всё в порядке,) по этому часы валяются не пригодными для использования. Так что ждём....., надеемся на хорошее. МИРА ВСЕМ И ДОБРА!!!
Сообщение aagmt »
как и где приобрести набор фулл ин-14 без ламп
Сообщение RemB »
Может есть у кого последняя прошивка? Можно поискать возможность активации. Пока автор не доступен.
Сообщение garfield »
Продавая наборы, человек берёт на себя ответственность в первую очередь. Я её не увидел увы. Почему заходя сюда авто не внёс ясность? Может\не может, ну напиши что все по бороде идите или ждите когда наладиться. Не знаю, так себя вести не делает чести автору.
Сообщение zenone »
[uquote="garfield",url="/forum/viewtopic.php?p=4478797#p4478797"]Продавая наборы, человек берёт на себя ответственность в первую очередь. Я её не увидел увы. Почему заходя сюда авто не внёс ясность? Может\не может, ну напиши что все по бороде идите или ждите когда наладиться. Не знаю, так себя вести не делает чести автору.[/uquote]
С вашей стороны претензии не адекватного человека, как раз этот человек продавая наборы брал на себя заботы чтоб каждый набор заработал, и судя по данной ветке форума словом и делом принимал в этом участие. И ваша "какаха" в его адрес - возмущает!!! Случись такое в вашем городе, стране думаю вы также смените приоритеты, даст бог если останитесь живы.
Вернуться в «Продам»
