Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Добрый день!
Давно купил у Вас набор на Ин-14 Lite, половину собрал, потом почему-то забросил.
Вот доделал вчера, но часы на запустились сразу.
Горяд все цифры на индикаторах, светодиодная подсветка не горит.
Напряжения 3,3 В и 180В - в норме.
На 7 ноге NRST процессора 1 стоит.
На кварце генерацию пока не смотрел - нет осциллографа, зайду к товарищу - проверю.
Что еще надо посмотреть?
Спасибо!
Добрый день.
При запуске должен прозвучать звуковой сигнал и мигнуть подсветка.
Похоже на то что не запустился процессор, проверить обвязку процессора и проверить запустился ли кварц.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Добрый день! Скажите, какой KIT часов с термометром содержит функционал измерения отрицательных температур (улица)? Например, Kit IN-14 4 Tube Full подойдет под эту задачу? Если да, то как индицируется знак минус? Заранее спасибо, Юрий.
Возможность отображения температуры присутствует во всех наборах кроме мини версий. Минусовая температура отображается посредством разделительной неонки. Или признаком минусовой температуры может быть ноль в первой лампе.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб фев 19, 2022 17:47:30, всего редактировалось 1 раз.
Roboted
Сообщение Roboted »
Спасибо за ответ. Я в свое время приобрел у вас 2 набора IN-14 4 Tube Lite, значит в них уже предусмотрено подключение датчика (это же не наборы mini)?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:dont_know: надо проверить
Roboted
Сообщение Roboted »
[quote]
:dont_know: надо проверить[/uquote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо!
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:beer:
Sklif71
Сообщение Sklif71 »
[uquote="Sklif71",url="/forum/viewtopic.php?p=4180847#p4180847"]Добрый день!
Спасибо!
Добрый день.
Проверил генерация на кварце - есть 12 Мгц почти синус.
Обвязка процессора- норм. При включении сигнала нет и подсветка не мигает.
Проверил таймер 3231 - на выводе 1 - нет 32768, стоит лог.1, 3 вывод INT - 1 Гц идет, 4 - RST -1, шина I2C - молчит 15 и 16 выводы - в состоянии 1.
Питание от батареи подается.
Может таймер нерабочий?
Roboted
Сообщение Roboted »
[quote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо![/uquote]
Подскажите по проблеме. Положительную температуру показывает верно, но после понижения ниже нуля, на экране информация следующего вида: .57.8
Напомню, у меня Kit IN-14 4 Tube Lite
Заранее спасибо,
Юрий
Cat Kardamon
Сообщение Cat Kardamon »
Всем хорошего вечера. Кто нибудь собирал и доводил до ума термометр на ИН-13 от Сергея? Есть вопросы...
likato
Сообщение likato »
Здравствуйте!
Можно ссылочку на полную инструкцию ИН-18 фулл-6-ламп.
Лучше бы на русском языке...
С уважением, Антон.
likato
Сообщение likato »
Может у кого сохранилась инструкция?
С уважением, Антон.
zenone
Сообщение zenone »
Здравствуйте!
Инструкции как таковой к ИН18 автор часов не давал говоря что подходит от часов на ИН14.
(30.86 КБ) 551 скачивание
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Подскажите какие светодиоды применяются для подсветки которые не ржб, в комплекте были смд 0805. Но при распаковке они вощем разлетелись и один так и не нашел(((( Такое ощущение что они УФ свечения.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Норд, такая картина. Куда копать?
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4337769#p4337769"]Норд, такая картина. Куда копать?
Изображение[/uquote]
Начать поиск лучше так .....
1) стабилитроны 42в на 9н УЛН2003
2) или одна (две) УЛН2003
3) 3я или 4я (если смотреть по сигналу DATA 9 -->14 нога 595) если есть ослик посмотрите прохождение этого сигнала от первой (по схеме левая) до последней (по схеме правая). Ну и конечно же соответствие напряжений и сигналов управления на выводах этих М/С
4) ну и конечно же самый неприятный и маловероятный случай - коротыш на катодах однй 3х ламп, если лампы не запаяны проверить путём подмены заведомо исравными.
5)Если схема (плохо видно по вашему фото) на ИД то скорее всего это 155ИД1 и он под замену
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4323472#p4323472"]Подскажите какие светодиоды применяются для подсветки которые не ржб, в комплекте были смд 0805. Но при распаковке они вощем разлетелись и один так и не нашел(((( Такое ощущение что они УФ свечения.[/uquote]
Какой набор у вас?
ИН12-14 есть и выводные УФ светодиоды (2,54 шаг) но можно при желании запаять и смд 0805, и СМД RGB WS2812
ИН12
(104.76 КБ) 398 скачиваний
ИН14
(117.13 КБ) 1383 скачивания
(150.17 КБ) 1254 скачивания
shura2000
А вообще автору, я так понимаю, сейчас не до поддержки.
Ключ активации не получить теперь.
Ни кто не в курсе?
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4363212#p4363212"]А вообще автору, я так понимаю, сейчас не до поддержки.
Ни кто не в курсе?[/uquote]
Крайний раз когда я списывался c Сергеем (mss_ja) это был март 2022 года, обращался к нему тоже с просьбой прошивки и активации её к часам на лампах ИВ-11, обещал помочь "как спадёт жара" (цитата), как вы и верно заметили - автору часов 100% не до нас пользователей, и это можно понять, радует лишь то что mss_ja хоть и редко но заходит на форум онли рид, а это значит .... то что значит....
Обращался с той же посьбой к форумчанинам kotovasiya и Apparatchik, которые как я понял тоже имеют к.л. отношение к созданию совместно с mss_ja часам, но ответа нет и от них (Apparatchik вообще не прочитал сообщение моё сообщение, надеюсь что с ним всё в порядке,) по этому часы валяются не пригодными для использования. Так что ждём....., надеемся на хорошее. МИРА ВСЕМ И ДОБРА!!!
aagmt
Сообщение aagmt »
как и где приобрести набор фулл ин-14 без ламп
RemB
Сообщение RemB »
Может есть у кого последняя прошивка? Можно поискать возможность активации. Пока автор не доступен.
garfield
Сообщение garfield »
Продавая наборы, человек берёт на себя ответственность в первую очередь. Я её не увидел увы. Почему заходя сюда авто не внёс ясность? Может\не может, ну напиши что все по бороде идите или ждите когда наладиться. Не знаю, так себя вести не делает чести автору.
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="garfield",url="/forum/viewtopic.php?p=4478797#p4478797"]Продавая наборы, человек берёт на себя ответственность в первую очередь. Я её не увидел увы. Почему заходя сюда авто не внёс ясность? Может\не может, ну напиши что все по бороде идите или ждите когда наладиться. Не знаю, так себя вести не делает чести автору.[/uquote]
С вашей стороны претензии не адекватного человека, как раз этот человек продавая наборы брал на себя заботы чтоб каждый набор заработал, и судя по данной ветке форума словом и делом принимал в этом участие. И ваша "какаха" в его адрес - возмущает!!! Случись такое в вашем городе, стране думаю вы также смените приоритеты, даст бог если останитесь живы.
Вернуться в «Продам»
