Квадратное напряжение
Сообщение Jack_A »
Не, ребята, тролль вас классно развёл: прикидывается идиотом чайником, вы старательно пытаетесь вразумлять, а он ржёт. Не представляю, чтобы человек, умеющий, как минимум, клавиши компа нажимать, был реально настолько агрессивно-тупым. 6 страниц 3,14zдежу ни о чём...
musor, я посмотрел профиль нашего "героя" - ты там на него столько своих -5 извёл! Неужели ты принимаешь его всерьёз? Ну не может чел быть настолько тупым. Вы2,72бывается.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Митрофанушка_(персонаж) - нечто подобное почти четверть тысячелетия! назад описал Фонвизин. "То вздор, чего не знает Митрофанушка!"
Последний раз редактировалось Jack_A Вт фев 07, 2023 12:20:06, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4367991#p4367991"]Конденсатор не пропускает никакое напряжение. Он может только заряжаться, разряжаться и перезаряжаться. О каком сопротивлении речь? Пробой диэлектрика?[/uquote]Не напряжение он "пропускает", а ток. При прохождении тока через конденсатор на нём образуется падение напряжения. Отношение оного к току и есть сопротивление. Что непонятно?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368015#p4368015"]Не, ребята, тролль вас классно развёл: прикидывается идиотом чайником, вы старательно пытаетесь вразумлять, а он ржёт.[/uquote]Это ещё кто над кем ржёт... Вообще-то какое-никакое, а всё же развлечение, а то тут совсем стало скууууучно. :sleep:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение murzistor »
От имени нашего топикстартера ещё Высоцкий песню написал!
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4367948#p4367948"]Если я скажу слово "птица", как Вы поймете какую птицу я себе воображаю?[/uquote]А пёс его знает...
Класс Птицы включает 10 560 ныне живущих видов птиц и 149 видов, вымерших в современное историческое время
А навоображать можно ещё больше.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4367948#p4367948"]Если я скажу слово "напряжение", какое напряжение я имею ввиду? Угадаете с трех попыток? :)))[/uquote]Тоже самое. Надо всегда указывать - какое это напряжение и относительно чего.
А то такую угадайку каждый второй вопрошающий задаёт - и инфу порой приходится извлекать клещами наводящими вопросами.
murzistor писал(а):А то такую угадайку каждый второй вопрошающий задаёт - и инфу порой приходится извлекать клещами наводящими вопросами.
Так они потом ещё и обижаются, типа -я спросил, а вы, вместо того, чтобы ответить, ещё какие-то вопросы задаёте... :facepalm: :dont_know:
(73.24 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Jack_A »
АлександрЛ В ту же тему:
(37.71 КБ) 322 скачивания
Сообщение vizit »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368003#p4368003"]вы постоянно теряете суть сказанного[/uquote]Нет, я сути не теряю. Это Вы пытаетесь заплести мне мозги непривязанными ни к чему реальному исчислениями. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368003#p4368003"]Знаете, почему вы ни хрена не поняли? Да просто потому, что абстрактное мЫшление, похоже, у вас не развито, а то и вовсе отсутствует.[/uquote]Я сознательно его избегаю, что бы не впасть в заблуждения. Сначала реальный предмет, а затем исчисления с ним. Считать ничто, мне кажется, - верх безумия. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368003#p4368003"]хочется покапризничать[/uquote]Нет у меня такого хотения. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368003#p4368003"]повыё... молчу-молчу[/uquote]Ни в коем случае. Мне это не нужно.[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368003#p4368003"]тупо потроллить окружающих[/uquote]Иметь свое мнение - значит троллить? [uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368015#p4368015"]а он ржёт[/uquote]Я не конь, и не ржу. Иногда делюсь позитивным настроением. Не более того. Дурных мыслей, - поржать над кем-то, у меня в голове нет.[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4368015#p4368015"]3,14zдежу ни о чём...[/uquote]Много флудеров на форуме.. Вот и Ваш пост ни о чем, т. е. не по теме.[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368017#p4368017"]Не напряжение он "пропускает", а ток.[/uquote]Ток может пропускать только пробитый конденсатор. Исправный конденсатор ток не пропускает. А если пропускает немного, - имеет утечку. Разве не так? [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368017#p4368017"]При прохождении тока через конденсатор на нём образуется падение напряжения.[/uquote]Простите, Вы конленсатор и резистор различаете? [uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368020#p4368020"]От имени нашего топикстартера ещё Высоцкий песню написал![/uquote]В 10-ку! + + + Позитивно!
Я хотел ее выложить на форуме, но не было удобного случая.
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368111#p4368111"]Простите, Вы конденсатор и резистор различаете?[/uquote]
Берем источник ПЕРЕМЕННОГО напряжения и нагружаем его на два последовательных конденсатора. Ток через конденсаторы течет, конденсаторы образуют делитель напряжения и, если ток большой, то конденсаторы еще и греются... :tea: :music:
ЗЫ. Кстати, закон Ома тоже соблюдается, как и законы Кирхгофа... :roll:
Сообщение vizit »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]нагружаем его на два последовательных конденсатора[/uquote]Тока в цепи бить не должно. Внутри конденсатора диэлектрик. Ток через диэлектрики не течет. [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]конденсаторы образуют делитель напряжения[/uquote]Это иллюзия от незнания физики процесса. [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]конденсаторы еще и греются[/uquote]От большого ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). И от частоты. Хорошие конденсаторы не греются, при тех же условиях при которых плохие греются. [uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]закон Ома тоже соблюдается, как и законы Кирхгофа...[/uquote]
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368125#p4368125"]От большого ESR[/uquote]
От тангенса угла потерь. От ESR конденсаторы только у Тигра греются.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368111#p4368111"]Исправный конденсатор ток не пропускает. А если пропускает немного, - имеет утечку. Разве не так?[/uquote]Не так, [uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368125#p4368125"]Это иллюзия от незнания физики процесса.[/uquote]
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 07, 2023 17:03:05, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4368136#p4368136"]тангенса угла потерь[/uquote]Это можно руками потрогать, или под микроскопе разглядеть? [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4368140#p4368140"]Не так[/uquote]Так.
Воздушный конденсатор. Разрыв цепи очевидный. Все равно ток течет? :)))
Последний раз редактировалось vizit Вт фев 07, 2023 17:06:19, всего редактировалось 2 раза.
Это можно измерить.
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368142#p4368142"]Это можно измерить.[/uquote]Что будем измерять, не понимая что измеряем? Мнимый ток?
Вот умные люди популярно объяснили.
Сообщение Jack_A »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368141#p4368141"]Воздушный конденсатор. Разрыв цепи очевидный. Все равно ток течет? :)))[/uquote]
Ну конечно - нет! Ток бывает только постоянный и течёт только в одну сторону. А если туды-сюды, то это совсем не ток, а колебательное движение электронов :)) Если у вас в розетке присутствует такое, то напрасно будете туда совать вилку от утюга: электроны так и будут вперёд-взад и не станут греть ваш поганый утюг. Всё-таки греют? Ну тогда это всемирный заговор переменно-токовников: они в каждую розетку влимонивают выпрямитель, чтобы заставить бедных электронов плестись в одну сторону, грея ваш железяк.
СпойлерА что, в ПНД теперь вместо галоперидола - интернет ? :shock:
Сообщение КРАМ »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368145#p4368145"]Вот умные люди популярно объяснили.[/uquote]
Дебаты на эту тему с покорным слугой...
Отсюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4355023 и далее по теме...
"Иных уж нет, а те далече... "(с)
:tea:
Сообщение Asmodey »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368141#p4368141"]Это можно руками потрогать, или под микроскопе разглядеть?[/uquote]
А ESR вы руками трогали уже?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368125#p4368125"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]нагружаем его на два последовательных конденсатора[/uquote]Тока в цепи бить не должно.[/uquote]
А он есть и измеряется амперметром переменного тока. Пешы исчо.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368125#p4368125"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]конденсаторы образуют делитель напряжения[/uquote]Это иллюзия от незнания физики процесса.[/uquote]
Эта "иллюзия" подчиняется всем законам для постоянного тока и подтверждается вольтметром переменного напряжения. Пешы исчо.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368125#p4368125"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4368115#p4368115"]конденсаторы еще и греются[/uquote]От большого ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). И от частоты.[/uquote]
Нудануда, ток типо не течет, а последовательное сопротивление греется святым духом... Пешы исчо.
Особо смешно "от частоты". Это частота греет? :))) :))) :)))
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368144#p4368144"]Мнимый ток?[/uquote]
Включаем последовательно с конденсатором резистор и он греется. А ток типо мнимый и не течет... :music: :music: :music:
Самому не смешно?
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4368141#p4368141"]Разрыв цепи очевидный. Все равно ток течет? :)))[/uquote]
Да, течет. Только В ЗАЗОРЕ течет не ток проводимости, а ток смещения. Для него не нужны электроны и другие носители.
Сообщение сэм »
Дословно из википедии: " ток смещения, СРОГО ГОВОРЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКОМ". Переводим на русский язык, если не строго говоря ,то можно считать херней не очень понятной
Физикам всё усложнить надо. Какой зазор, какой ток смещения? Есть конденсатор, который имеет ёмкость, то есть способность принять некий заряд - этого вполне достаточно для понимания всего остального. Ну, конечно, если хотеть это понимать.
Наш пациент уже перешёл в эндшпиль, утверждая про невозможность тока через конденсатор. На самом деле он прекрасно знает, что ток через конденсатор идёт - наверняка или сам собирал, или хотя бы видел ёмкостные балласты. Ну а раз так - я думаю, пора ему ставить мат. (Мат убран из соображений гуманности и из-за угрозы Светы забанить матершинников.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
