Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно, а стационарный на 50 метров с тем же разбросом (добавлять динамики на каждые 5 метров) уже невозможно сделать?
Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Неужели все так плохо?
Не надо нам сказки рассказывать...Tomsk161 писал(а):Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно,
А если всё так просто, то делайте на - 50 метров, кто вам мешает...
Мы с удовольствием посмотрим схему и конструкцию.
На какие параметры(дальность) можно собрать стационарный отпугиватель(антилай)?
[uquote="Tomsk161",url="/forum/viewtopic.php?p=4369057#p4369057"]Неужели все так плохо?
Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно, а стационарный на 50 метров с тем же разбросом (добавлять динамики на каждые 5 метров) уже невозможно сделать?[/uquote]
И на сколько излучателей вы расчитываете?
Все излучатели должны быть весьма близки по частоте (подобраны).
Далее излучатели должны быть проверены на "фазировку" (как у динамиков плюс/минус).
Использовать схему ориентировочно/подобную https://radiokot.ru/circuit/analog/generator/12/10.jpg
Мощность транзисторов, трансформатора, источника питания зависит от количества излучателей...
Прибор будет работать в непрерывном или периодическом режиме?
ОБЛАКО собачье https://cloud.mail.ru/public/ykc3/NKchwWAr9
[uquote="Tiparaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4369325#p4369325"]И на сколько излучателей вы расчитываете?
Прибор будет работать в непрерывном или периодическом режиме?[/uquote]
Предполагается работа по кнопке, в момент когда нужно замьютить собачий лай.
Если есть трудности сделать все в одном, то можно собрать устройство, которое на указанном расстоянии покрывает лишь часть области, и рядом вешается дополнительное чуть под другим углом по необходимости, чтобы всю область суммарно покрыть
Такой вариант более предпочтителен для начала. Так как можно при меньших затратах провести необходимые тесты.
Частоту изменяли потенциометром по максимуму отклонения пламени свечи?Hrizman писал(а):Пламя свечи отклоняется
Напишите, какое напряжение средне квадратичное на излучателях?
Частоту выставлял конечно же не по пламени свечи, а по осцилографу С1-94
на выходе 10 микросхемы К561ТЛ1. 25кгц=40мксек.
Напряжение на TR2516 мерил тестером 43101, оно равнялось 80 вольт. Размах
синусоиды на уз излучателях мерял и на осцилографе с щупом 1:10 и от низа синусоиды
до верха оно равнялось 4 клетки по 2 вольт х 10. При продолжении настройки закрались
сомнения, какую мощность отдают ТR2516. Подсоединил TR2516 к осцилографу в качестве
приемника и направил его на излучатели. На осцилографе получил синус с размахом 3 вольт
Cтал менять частоту R1 и добился на приемнике 8 вольт. Частота немного уменьшилась,
а мои 6 уз излучателей вероятно вышли на резонасные частоты. Отклонение пламени свечи
стало еще больше.
стало еще больше.
Параметры излучателей отличаются друг от друга, поэтому выставлять частоту нужно по максимуму отклонения пламени свечи, а не по осциллографу.Hrizman писал(а):Частоту выставлял конечно же не по пламени свечи, а по осцилографу С1-94
Излучатели нужно подбирать на одинаковую частоту резонанса.
Все ваши клетки и щупы... Где ответ, сколько ср. квадратичное напряжение на излучателях? Оно должно быть порядка 22-25В, нло не менее - 20В.
У меня нет ни цифрового осцилографа ни др. приборов, которые могут измерять ср. квадратичное напряжение. На излучателях хороший синус, а не абракатабра и в этом случае, будем считать, полуволна на осцилографе= 40 вольт делим на 1,41=28вольт. Да, и что такое нло 20 вольт?
Форма сигнала (может быть и искажённая синусоида) не влияет на акустическое давление, измерял профессиольным шумомером.Hrizman писал(а): На излучателях хороший синус, а не абракатабра
(нло) - НО не менее - 20В, по смыслу же читается.
А каким прибором вы измеряете этот самый нло, который должен быть не менее 20 В? Может этот самый нло определяется расчетом?
У меня цифровой осциллограф, там на экране есть VRMS (ср. квадратичное) напряжение.Hrizman писал(а):А каким прибором вы измеряете
Для синусоиды есть расчёт.
https://electrik.info/main/school/1321- ... i-tok.html
Оно [ср.квадратичное напряжение] должно быть порядка 22-25В, нло не менее - 20В. Ну, а если это предложение написать так: ср.квадратическое напряжение должно быть в интервале 25-20 В, без всяких там нло. Мне кажется это будет более понятно читателю.
Это описка... За не уважение автора минус в карму.Hrizman писал(а):без всяких там нло.
Сколько можно?
Mishultz, по какой схеме собирали? Их тут уже много набралось.
Здесь изначально обсуждение Мощный Догчейзер (отпугиватель собак) https://www.radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Добрый день,форумчане!
Жду отзывов по работе Мощного Догчейзера (отпугиватель собак)-тишина.
Может получают удовольствие от поделки...
Ребята,черкните,есть что-нибудь положительное?
Мой результат нулевой,Догчезер один в один по описанию.
Последний раз редактировалось Tiparaz Сб май 04, 2024 07:24:25, всего редактировалось 1 раз.
Могу дать на прокат своего ротвеллера для проверки, потом отпишешся, чем закончилось, если будет чем
