Неужели все так плохо? Ручной обычный отпугиватель с Али работает на 15-20 метров в разбросе метров 5 успешно, а стационарный на 50 метров с тем же разбросом (добавлять динамики на каждые 5 метров) уже невозможно сделать?
И на сколько излучателей вы расчитываете? Все излучатели должны быть весьма близки по частоте (подобраны). Далее излучатели должны быть проверены на "фазировку" (как у динамиков плюс/минус). Использовать схему ориентировочно/подобную https://radiokot.ru/circuit/analog/generator/12/10.jpg Мощность транзисторов, трансформатора, источника питания зависит от количества излучателей... Прибор будет работать в непрерывном или периодическом режиме?
Предполагается работа по кнопке, в момент когда нужно замьютить собачий лай.
>Все излучатели должны быть весьма близки по частоте (подобраны). Если есть трудности сделать все в одном, то можно собрать устройство, которое на указанном расстоянии покрывает лишь часть области, и рядом вешается дополнительное чуть под другим углом по необходимости, чтобы всю область суммарно покрыть
Такой вариант более предпочтителен для начала. Так как можно при меньших затратах провести необходимые тесты.
Частоту выставлял конечно же не по пламени свечи, а по осцилографу С1-94 на выходе 10 микросхемы К561ТЛ1. 25кгц=40мксек. Напряжение на TR2516 мерил тестером 43101, оно равнялось 80 вольт. Размах синусоиды на уз излучателях мерял и на осцилографе с щупом 1:10 и от низа синусоиды до верха оно равнялось 4 клетки по 2 вольт х 10. При продолжении настройки закрались сомнения, какую мощность отдают ТR2516. Подсоединил TR2516 к осцилографу в качестве приемника и направил его на излучатели. На осцилографе получил синус с размахом 3 вольт Cтал менять частоту R1 и добился на приемнике 8 вольт. Частота немного уменьшилась, а мои 6 уз излучателей вероятно вышли на резонасные частоты. Отклонение пламени свечи стало еще больше.
У меня нет ни цифрового осцилографа ни др. приборов, которые могут измерять ср. квадратичное напряжение. На излучателях хороший синус, а не абракатабра и в этом случае, будем считать, полуволна на осцилографе= 40 вольт делим на 1,41=28вольт. Да, и что такое нло 20 вольт?
Оно [ср.квадратичное напряжение] должно быть порядка 22-25В, нло не менее - 20В. Ну, а если это предложение написать так: ср.квадратическое напряжение должно быть в интервале 25-20 В, без всяких там нло. Мне кажется это будет более понятно читателю.
Добрый день,форумчане! Жду отзывов по работе Мощного Догчейзера (отпугиватель собак)-тишина. Может получают удовольствие от поделки... Ребята,черкните,есть что-нибудь положительное? Мой результат нулевой,Догчезер один в один по описанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
