Ремонт Атх
SSN3
Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
Доброго всем здоровья...сгорел мой переделаный из атх лабораторник...бахнули трюнзики...атх на тл 494 класика на биполярных 4242 трюнзиках...вобщем поменял все что сдохло в драйверах...поменял транзисторы на 13007 ( не новые но китайтестер про них сказал рабочие) и все и тишина...дежурка запускается а напряжения ноль на выходе...вобщем полез осцилом посмотреть чего там с шимом и на транзисторах раскачки какаято бяка..на базах все замурчательно...а вот на колекторах на одном плече красиво на другом завышена амплитуда и тыл завален кудато!!! Отпаял тгр и нагрузил рюзиками и картинка красивая...тгр прозванил всяко разно индуктивности и сопративления почти не отличаются...с чем может быть такая бяка ? Блин есть фотки осцилограм а загрузить немогу чегото с телефона(
pavel2000
Re: Ремонт Атх
Сообщение pavel2000 »
наверное транзисторы раскачки ТГР побило, замени их тоже.
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
Да транзисторы раскачки тож поменял первым делом как увидел карягу...ничего не изменилось...да и при снятом тгр на сопративлениях на обоих плечах красивый миандр
musor
Re: Ремонт Атх
Сообщение musor »
параметры 4242 и 13007 в датшитах хоть сравнивал??? там один очень критичный параметр силно другой поэтому при такой замене ТГР обычно требует перемота для устойчивой работы ...
и да для танкистоф ТГР АТ/АТХ=ТТ !!! и считается он имено так!
но вариант с тем что гавкнулись ключики управляюшие ТГР и выхода самой 494 тож нелзя исключати
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
Вот такие осцилограммы на колекторах раскачивающих транзистаров с впаяным тгр
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А это осцылограмки на их базах
На базе
(171.81 КБ) 90 скачиваний
На базе
(205.35 КБ) 75 скачиваний
На коллекторе
(45.26 КБ) 83 скачивания
На коллекторе
(31.16 КБ) 83 скачивания
Последний раз редактировалось SSN3 Пт фев 10, 2023 14:15:07, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: Ремонт Атх
Сообщение vlasovzloy »
Поменяй тгр например
Добавлено after 41 second:
Поменяй обвязку ключей. Поменяй 494, поменяй транзисторы раскачки тгр
Добавлено after 22 seconds:
Поменяй конденсатор 2,2мкф
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4369680#p4369680"]Поменяй тгр например
Поменяй конденсатор 2,2мкф[/uquote]
Транзисторы раскачки заменены, драйверы транзисторов заменяны полностью, осталось тгр пробывать менять но такого найти чот немогу!!
vlasovzloy
Re: Ремонт Атх
Драйверы транзисторов это что?
Добавлено after 59 seconds:
У 13007 не знаю а 13003 цоколевка иногда по другому попадалась
Re: Ремонт Атх
Сообщение 12943 »
13003 в атх сроду не стояли.
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
Вобщем нашел и поставил родные 4242..напряжение на выходе появилось но очень маленькое ...не больше 5 вольт...осцилограммы на базах силовых транзисторов показали что на одном амплитуда меандра 12 вольт на втором 2.2 вольта...считаю дохлым является тгр хотя и индуктивности все вроде как в норме...найти такойже немогу...перематать не пробовал ниразу...
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Вотон этот подозрительный тип. У него со стороны раскачивающих транзисторов есть еще одна доп обмоточка небольшая ...ее назначение пока не внял...поясните кто знаток...
А может ктото знает действенный метод их проверки?
(151.3 КБ) 70 скачиваний
(146.21 КБ) 69 скачиваний
НУ понимаеш...
Re: Ремонт Атх
Сообщение НУ понимаеш... »
SSN3
пока не разобрали ТГР проверте транзисторы его раскачки тестером полупроводников. один из них дохнет интересным способом и если замеряеш мультиметром "он целый" а если тестером полупроводников оказывается в корпусе транзистора уже не транзистор а "просто два диода"
на фото один "из таких" с недавнего востановления бп
и признаки неисправности идентичны вашим "разные осцилограммы с коллекторов транзисторов на ТГР и бп вроде запускается а на выходе непойми что происходит при исправной высоковольтной части и всего на выходе силового трансформатора"
по проверке ТГР ищите разводку выводов и индуктивность обмоток чтоб не разбирать всего лиш из подозрений на неисправность
(144.6 КБ) 69 скачиваний
(144.6 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб фев 11, 2023 16:55:09, всего редактировалось 3 раза.
Martin76
Re: Ремонт Атх
Сообщение Martin76 »
Детали в базовых цепях транзисторов хоть проверялись? Там не бывает так, что силовые транзисторы сгорели, а ни одного резистора и диода нет.
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
В базах силовых транзисторов детали все проверил...сгорели резисторы 2.2 ома- заменил...пробило один конднсатор 1 мкф и в этом же плече резистор 2,7ком...все остальное было целое но я заменил на всякий случай все...транзисторы раскачки поменял один на котором миандр кривой 8 вольт амплитудой- ничего не поменялось...и выше я писал что заместо тгр нагружал транзисторы раскачки резисторами по 40 ом и смотрел асцилограмы и на обоих плечах красивый ровный миандр амплитудой 5,5 вольта!
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
Тгр тоже проверял китайским транзистор тестером и обмотки с одной и с другой стороны показали одинаковые между собой индуктивности ( ну почти одинаковые) разбег есть на 2-4 мгн...но верить транзистор тестеру да еще и китайскому опасно конечно...но вот другого способа проверить тгр я низнаю
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
А вот транзистор расачки на котором ровный миандр чегото я не проверял...проверю отпишусь!
Martian
Re: Ремонт Атх
Сообщение Martian »
меандр
Телекот
Re: Ремонт Атх
Сообщение Телекот »
Интересно откуда там меадр взялся? Там должны быть прямоугольные импульсы, но но не как не меадр. Меандр вообще в природе встречается редко. (прямоугольные импульсы с скважностью 2).
vlasovzloy
Re: Ремонт Атх
Если бы знал как атх блоки работают не спрашивал бы глупости. Там почти меандр минус дедтайм по 4 ноге
Телекот
Re: Ремонт Атх
Сообщение Телекот »
Вот именно почти.
Судя по осциллограммам базовая цепь одного из ключей неисправна, там где почти меадр.
SSN3
Re: Ремонт Атх
Сообщение SSN3 »
Тоесть вотета форма импульса по вашему это нормально?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 44 seconds:
Кстате базовые цепи силовых тр-в я отцеплял от тгр и смотрел формы сигналов на колекторах транзисторов раскачки и они не поменялись никак!! Возможно не правильно сделал что не нагрузил тгр по высокой както, ну просто потому как низнаю чем нагрузить! С поливиками там конденсаторами можно с эмитировать нагрузку а тут я тупо не знаю как правильно эквивалент задать..
(31.16 КБ) 66 скачиваний
Телекот
Re: Ремонт Атх
Сообщение Телекот »
Вот форма импульсов на трансформаторе и микросхеме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4184177
специально срисовывал с БП.
НУ понимаеш...
Re: Ремонт Атх
[uquote="SSN3",url="/forum/viewtopic.php?p=4370822#p4370822"]базовые цепи силовых тр-в я отцеплял от тгр и смотрел формы сигналов на колекторах транзисторов раскачки и они не поменялись никак!![/uquote]
в обвязке транзисторов раскачки ТГР есть "кучка диодов" в среднем 4 шт которые тоже бывает дохнут
