Ремонт Атх
Ремонт Атх
Доброго всем здоровья...сгорел мой переделаный из атх лабораторник...бахнули трюнзики...атх на тл 494 класика на биполярных 4242 трюнзиках...вобщем поменял все что сдохло в драйверах...поменял транзисторы на 13007 ( не новые но китайтестер про них сказал рабочие) и все и тишина...дежурка запускается а напряжения ноль на выходе...вобщем полез осцилом посмотреть чего там с шимом и на транзисторах раскачки какаято бяка..на базах все замурчательно...а вот на колекторах на одном плече красиво на другом завышена амплитуда и тыл завален кудато!!! Отпаял тгр и нагрузил рюзиками и картинка красивая...тгр прозванил всяко разно индуктивности и сопративления почти не отличаются...с чем может быть такая бяка ? Блин есть фотки осцилограм а загрузить немогу чегото с телефона(
Re: Ремонт Атх
наверное транзисторы раскачки ТГР побило, замени их тоже.
Re: Ремонт Атх
Да транзисторы раскачки тож поменял первым делом как увидел карягу...ничего не изменилось...да и при снятом тгр на сопративлениях на обоих плечах красивый миандр
- musor
- Друг Кота
Re: Ремонт Атх
параметры 4242 и 13007 в датшитах хоть сравнивал??? там один очень критичный параметр силно другой поэтому при такой замене ТГР обычно требует перемота для устойчивой работы ...
и да для танкистоф ТГР АТ/АТХ=ТТ !!! и считается он имено так!
но вариант с тем что гавкнулись ключики управляюшие ТГР и выхода самой 494 тож нелзя исключати
Re: Ремонт Атх
Вот такие осцилограммы на колекторах раскачивающих транзистаров с впаяным тгр
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
А это осцылограмки на их базах
- На базе
- (171.81 КБ) 90 скачиваний
- На базе
- (205.35 КБ) 75 скачиваний
- На коллекторе
- (45.26 КБ) 83 скачивания
- На коллекторе
- (31.16 КБ) 83 скачивания
Последний раз редактировалось SSN3 Пт фев 10, 2023 14:15:07, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт Атх
Поменяй тгр например
Добавлено after 41 second:
Поменяй обвязку ключей. Поменяй 494, поменяй транзисторы раскачки тгр
Добавлено after 22 seconds:
Поменяй конденсатор 2,2мкф
Re: Ремонт Атх
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4369680#p4369680"]Поменяй тгр например
Поменяй конденсатор 2,2мкф[/uquote]
Транзисторы раскачки заменены, драйверы транзисторов заменяны полностью, осталось тгр пробывать менять но такого найти чот немогу!!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт Атх
Драйверы транзисторов это что?
Добавлено after 59 seconds:
У 13007 не знаю а 13003 цоколевка иногда по другому попадалась
Re: Ремонт Атх
13003 в атх сроду не стояли.
Re: Ремонт Атх
Вобщем нашел и поставил родные 4242..напряжение на выходе появилось но очень маленькое ...не больше 5 вольт...осцилограммы на базах силовых транзисторов показали что на одном амплитуда меандра 12 вольт на втором 2.2 вольта...считаю дохлым является тгр хотя и индуктивности все вроде как в норме...найти такойже немогу...перематать не пробовал ниразу...
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Вотон этот подозрительный тип. У него со стороны раскачивающих транзисторов есть еще одна доп обмоточка небольшая ...ее назначение пока не внял...поясните кто знаток...
А может ктото знает действенный метод их проверки?
- (151.3 КБ) 70 скачиваний
- (146.21 КБ) 68 скачиваний
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Ремонт Атх
SSN3
пока не разобрали ТГР проверте транзисторы его раскачки тестером полупроводников. один из них дохнет интересным способом и если замеряеш мультиметром "он целый" а если тестером полупроводников оказывается в корпусе транзистора уже не транзистор а "просто два диода"
на фото один "из таких" с недавнего востановления бп
и признаки неисправности идентичны вашим "разные осцилограммы с коллекторов транзисторов на ТГР и бп вроде запускается а на выходе непойми что происходит при исправной высоковольтной части и всего на выходе силового трансформатора"
по проверке ТГР ищите разводку выводов и индуктивность обмоток чтоб не разбирать всего лиш из подозрений на неисправность
- (144.6 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб фев 11, 2023 16:55:09, всего редактировалось 3 раза.
Re: Ремонт Атх
Детали в базовых цепях транзисторов хоть проверялись? Там не бывает так, что силовые транзисторы сгорели, а ни одного резистора и диода нет.
Re: Ремонт Атх
В базах силовых транзисторов детали все проверил...сгорели резисторы 2.2 ома- заменил...пробило один конднсатор 1 мкф и в этом же плече резистор 2,7ком...все остальное было целое но я заменил на всякий случай все...транзисторы раскачки поменял один на котором миандр кривой 8 вольт амплитудой- ничего не поменялось...и выше я писал что заместо тгр нагружал транзисторы раскачки резисторами по 40 ом и смотрел асцилограмы и на обоих плечах красивый ровный миандр амплитудой 5,5 вольта!
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
Тгр тоже проверял китайским транзистор тестером и обмотки с одной и с другой стороны показали одинаковые между собой индуктивности ( ну почти одинаковые) разбег есть на 2-4 мгн...но верить транзистор тестеру да еще и китайскому опасно конечно...но вот другого способа проверить тгр я низнаю
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
А вот транзистор расачки на котором ровный миандр чегото я не проверял...проверю отпишусь!
Re: Ремонт Атх
меандр
Re: Ремонт Атх
Интересно откуда там меадр взялся? Там должны быть прямоугольные импульсы, но но не как не меадр. Меандр вообще в природе встречается редко. (прямоугольные импульсы с скважностью 2).
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт Атх
Если бы знал как атх блоки работают не спрашивал бы глупости. Там почти меандр минус дедтайм по 4 ноге
Re: Ремонт Атх
Вот именно почти.
Судя по осциллограммам базовая цепь одного из ключей неисправна, там где почти меадр.
Re: Ремонт Атх
Тоесть вотета форма импульса по вашему это нормально?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 44 seconds:
Кстате базовые цепи силовых тр-в я отцеплял от тгр и смотрел формы сигналов на колекторах транзисторов раскачки и они не поменялись никак!! Возможно не правильно сделал что не нагрузил тгр по высокой както, ну просто потому как низнаю чем нагрузить! С поливиками там конденсаторами можно с эмитировать нагрузку а тут я тупо не знаю как правильно эквивалент задать..
- (31.16 КБ) 66 скачиваний
Re: Ремонт Атх
Вот форма импульсов на трансформаторе и микросхеме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4184177
специально срисовывал с БП.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Ремонт Атх
[uquote="SSN3",url="/forum/viewtopic.php?p=4370822#p4370822"]базовые цепи силовых тр-в я отцеплял от тгр и смотрел формы сигналов на колекторах транзисторов раскачки и они не поменялись никак!![/uquote]
в обвязке транзисторов раскачки ТГР есть "кучка диодов" в среднем 4 шт которые тоже бывает дохнут
