Поиск схемы для блока питания
AndreyKrasnov06
- Родился
Здравствуйте, передо мной встала задача собрать лабораторный блок питания 0-60В, 0-20А. Стоит ли искать схему регулируемого импульсного блока питания, или же лучше просто использовать отдельный DC DC преобразователь. Подскажите, пожалуйста, схемы импульсного блока питания такой мощности (1200w). Какую лучше выбрать топологию?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск схемы для блока питания
Без чоткого ТЗ результат ХЗ
Судя по вопросу то лучше делать из готовых модулей, уровень знаний маленький.
- electroget
- Друг Кота
AndreyKrasnov06,
Лучше купить готовый БП.
AndreyKrasnov06
- Родился
DC DC будет на готовом модуле, нашёл наконец-то подходящий (xy6020). Подскажите пожалуйста схему блока питания на 60в 20а. Полумост или мост (желательно первое, уже собирал блок питания на полумосте, мостовая топология кажется мне чересчур сложной)
60 вольт 20 ампер ... специфические параметры.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А что тебе схема даст? Закажи тоже готовый или на авито поищи. Мб здесь кто продает
sancio
- Мучитель микросхем
Вот подходящий DC-DC для лабораторника:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1730660746
Недешевый, зато надежный и удобный (для зарядки аккумов электротранспорта). Сам таким пользуюсь.
Схема любого простого сварочного аппарата.
[uquote="AndreyKrasnov06",url="/forum/viewtopic.php?p=4370011#p4370011"]DC DC будет на готовом модуле, нашёл наконец-то подходящий (xy6020). Подскажите пожалуйста схему блока питания на 60в 20а.[/uquote] я что-то не понял. Зачем для xy6020 ещё лепить блок питания, если xy6020 и есть блок питания?
- vlasovzloy
- Друг Кота
На марсе постоянка, на земле переменка 220-230. Вот почему
У нас на Марсе только батарейки из Теслы. Маск подогнал.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
но с мостом и полумостом как быть? на Марсе мостов ваще нет. каналы есть, мостов нет. как живём - не понимаю...
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
https://aliexpress.ru/item/4001193933698.html
AndreyKrasnov06
- Родился
sancio, это и есть xy6020L. Ничего лишнего и дешевле чем модель без L где куча лишнего по типу wifi, блокировки.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
vlasovzloy, Собрать, логично наверное, поэтому и спрашиваю, не рискну схему на такую мощность искать на Ютубе, думал может тут помогут.
на ютубе вообще никакие схемы искать не надо.
может, проще купить? ссылку я выше дал. Не так уж и дорого, собирать самому не так уж дешевле будет
AndreyKrasnov06
- Родился
Martian, у меня просто были куплены до этого компоненты и достаточно много деталей накопилось, в том числе куча больших сердечников и мощных полевиков и биполярных транзисторов. DC DC я и так куплю, а вот блок питания собрать хочется самому, интересная для меня тема.
- Starichok51
- Модератор
если ты уже собирал полумост, то схема уже у тебя есть и искать схему не нужно.AndreyKrasnov06 писал(а):уже собирал блок питания на полумосте
AndreyKrasnov06
- Родился
Starichok51, я собирал блок на ir2153, а мне нужен блок питания со стабилизацией
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если XY упишь или марсианский, стабилизация не нужна
AndreyKrasnov06
- Родился
vlasovzloy, XY от 0 до питающего напряжения, если оно превзойдет 60в то плата сгорит! А я планирую подавать как раз 60в чтобы получилось от 0 до 60
входное 70.и мне кажется, подавать 60 чтобы использовать 60 не ахти идея.
