Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:52:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 08:49:46
Рейтинг сообщений: 233
Понял, я думал что ты этой прошивкой прошил. Я свой брал 7.01.2020 за 23 866,39 руб., это магазин ещё называется Mariana.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 17:57:44
Рейтинг сообщений: 105
а есть инфа, в чем различия 00.04.04.SP3 <-> 00.04.04.SP4 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 16:21:29
Возможно на это ответит продавец или кто то из котов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 21:33:08
Ай да китайцы! Только успевай обновляться))
v00.04.05.02.02 Date: 2021-09-22
- Solve the problem of abnormal display when measuring overshoot in some cases.
DS1000Z(ARM)Update_v00.04.05.02.02.rar
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 14:01:10
На сайте Ригола выложили свежее ПО под v00.04.05.02.00. По факту это v00.04.05.02.02. Я поставил. Ссылка https://www.rigolna.com/firmware/
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2021 20:06:54
Ну а как прошивка, что в ней новенького? Глюков нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 10:04:52
Рейтинг сообщений: 6
Доброго дня товарищи!
Подскажите, я так понимаю здесь уже много владельцев,
кто менял энкодер меню, есть ссылка на продавца где заказать?
Чтоб купить там и точно знать что все подойдет как по размерам,
так и по параметрам?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 22:33:27
Рейтинг сообщений: 55
Andrey_Ak, видео же бродит по ютубу о замене энкодеров на 1054
Там и в комментах отписывались со ссылками.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 09:58:09
Да видео это я видел, но там ссылки давно прокисли,
и Макс говорил, что набрал разных энкодеров в разных
местах, и потом подбирал их.. И кстати он же не родной
поставил, выводы откусывал и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 11:59:27
Может попробовать связаться с ним и расспросить что да как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 12:26:13
Да там все понятно, спрашивать нет смысла, т.к. он подобрал
подходящий энекодер, только не CMD а для DIP монтажа,
откусил ноги и впаял...
Я же хотел спросить у здешних владельцев RIGOL кто уже
менял, и знает что такой-то энкодер подошел 1:1, и
покупал его там-то там...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 17:28:41
EC12E242440 на али есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 18:04:00
Вот эти подходят Bourns PEC12R-4220F-S0024. В Чип и Дип есть.
Screenshot_20211116-200528_Samsung Internet.jpg [249.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 10:57:30
Рейтинг сообщений: 14
Может к то знает ? при одном щупе и Авто , включает 3 канала . при наличии 1 щупа
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2022 12:58:48
Не может быть, при первом включении ставится по умолчанию 1 канал . Потом вручную можно выбрать любой из 4-х каналов. Возможен глюк или сбой прошивки :dont_know: .
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2022 09:35:12
Не увидев негативных отзывов, тоже прошился на 00.04.05.02.02. А затем, таки разлочил и 500uV, пусть будет.
Потестил, полёт нормальный. Да и откатиться если что, тоже возможно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2023 12:39:23
Удалить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2023 12:28:34
А как можно назад к заводской прошивке вернуться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 15:24:52
DS1054Z, прошивка 00.04.05.02.02, все опции разлочены
на CH1 показания невменяемые, пробы и настройки проверены, самокалибровка сделана, сброс делался, ничего не помогает, остальные три канала в норме
в приведенном ниже изображении CH1 и CH3 подключены к тестовому выходу, СH3 показывает сигнал верной формы и уровня, CH1 - нет
входной каскад усиления смотреть ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 22:31:40
Рейтинг сообщений: 271
Таки да.
В следствии чего вылезли такие симптомы?
Или прибор был изначально неисправен?
