Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Martian »
Вот можете мою картинку в спор и приложить. Там левая часть именно из того даташита, что прислал китаец, а правая - от Хитачи.
Китайцы врут, как дышут.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4372460#p4372460"]таки да отличия есть но не критичные при некоторой правке кода[/uquote] совершенно верно. но в том-то и дело, что автор статьи не приложил файлы работы с дисплеем, править нечего.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Спор дело вторичное, так, чисто из принципа.
Самое хорошее-это запустить этот дисплей, но что то надежды тают.
Сообщение Martian »
Ну, думаю, что всё получится. Если никто из любителей атмелов не поможет, то попозже адаптирую я.
Сообщение pin1000 »
Очень надеюсь.
Прибор для меня очень востребован. Банально из-за зрения быстро определить А-К, а на смд стабилитронах просто нужен, т.к.анархия с цветными полосками
Сообщение Martian »
Да, я тоже задумался, что ведь эпизодически среди хлама копаюсь, выбирая нужный (сортировка и каталог у меня только по новым компонентам), и с таким пинцетом было бы гораздо быстрее, даже несмотря на улучшенное зрение микроскопом: в справочник не лезть постоянно.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Это хорошо.Может и вам прошивка пригодится.Дисплей с драйвером LC1629 ходовой на Али.Плата, что я сделал сопоставима размерами с nRLC.В nRLC изумительная точность, но нет функции проверки стабов, диодов Есть она в Тестере Маркус, но мерять смд в нем не удобно, да и обязательно соблюдение полярности подключения.
Сообщение Martian »
ну, давайте попробуем внаглую вот этот вариант, вдруг прокатит малой кровью.
ks0073 очень похож по инициализации, притом не требует никаких усилий от программиста )
всё-таки автор использовал встроенные библиотеки, потому файлы и не приложены в проект.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
в качестве исходников я брал первый вариант в первом сообщении
alcd_ks0073.zip
(20.1 КБ) 62 скачивания
Сообщение pin1000 »
Martian,
Сейчас подпаяю проводки, прошью и попробую.
Добавлено after 43 minutes 22 seconds:
Martian,
Залил и проверил.Чуда не произошло(так оно и не чудо было бы, если бы так быстро).Так же, только квадратики в верхнем ряду.
Сообщение Martian »
Ясно. Ну ща, напишу инициализацию свою.
Сообщение pin1000 »
Удачи.
Сообщение Martian »
версия с инициализацией по даташиту
lc1629ver0.zip
(21.18 КБ) 57 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Martian,
Залил последнюю.К сожалению, только квадратики -верхняя строка.
Сообщение Martian »
ну ща ещё попробуем. вроде написано, что контроллер SPLC780D1 в этом дисплее. В даташите иная информация совершенно. Ох уж этот китай и али...
готово
Добавлено after 24 minutes 12 seconds:
но самое забавное, что SPLC780D1 - это аналог HD44780, то есть, должно было работать изначально. Итого имеем:
1. некий дисплей LC1629-SFDYH6 от китайской компании Laurel Electronics
2. куплен в китайской барахолке
3. даташит на дисплей утверждает, что используется контроллер SPLC780D1
4. инициализация, указанная в даташите дисплея достаточно сильно отличается от инициализации, указанной в даташите SPLC780D1
5. SPLC780D1 и HD44780 одинаковы
6. в сети попадались сообщения об ином порядке битов D0-D7 в разъёме.
Так что, скорее всего придется поставить дисплей на стенд, подключить полной 8-битной шиной и прогнать все возможные варианты.
lc1629ver1.zip
(21.05 КБ) 52 скачивания
Сообщение pin1000 »
Martian,
Жалко, но и последняя прошивка не пошла.
Большое уважение вашей настойчивости.
Сообщение musor »
может дело не в бабине? проверте плату...
Сообщение Martian »
да, надо цепляться и смотреть. Потому что вариантов-то больше нет, а ещё есть вероятность, что я что-нить не то написал, потому что атмелами не занимаюсь, и просто глядя, как реализовано всё остальное, добавил ногодрыг.
Сообщение pin1000 »
Martian,
Плата проверена досконально.К дисплею всего семь дорожек идет.
Можно конечно сказать волшебное слово "Ху-сим" и отправить дисплей в переплавку. :)
Сообщение Martian »
плата-то может и проверена, но надо посмотреть, сигналы с мк идут вообще?
Сообщение pin1000 »
Martian,
Насколько смог, определил, что сигналы с МК идут.
Ослик недавно появился еще учусь.
Сообщение Martian »
по хорошему здесь логический анализатор надо, типа Saleae Logic, если такого нет - настоятельно рекомендую приобрести, они недорогие.
посмотрите осциллографом сигнал дисплея E
я мог бы купить такой индикатор, чтобы проверить, но глянул - на них какая-то очумелая цена.
