Тиристорный контактор
Сообщение z_roma »
Добрый день.
Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
(124.53 КБ) 158 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Куда у вас осциллограф подключен хоть?
Сообщение z_roma »
>TEHb<, вторичка трансформатора
LVS
Сообщение LVS »
[uquote="z_roma",url="/forum/viewtopic.php?p=4373793#p4373793"]>TEHb<, вторичка трансформатора[/uquote]
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
Сообщение >TEHb< »
Предположу, что это момент закрытия тиристора (симистора?) и последующий выброс на собственной индуктивности трансформатора, поскольку ток запирания всё-таки не нулевой.
Сообщение Шабетя Андрей »
В вашем случае импульс тока открывает тиристор раньше чем цепь управления.
