Пытаемся регулировать усиление ОУ
Сообщение Nikolays2809 »
Мне надо сделать схему автоматической регулировки усиления. Я посмотрел, как реализуют схемы АРУ и понял, что надо использовать полевой транзистор или оптопару (с фоторезистром). Я решил сделать так: усилитель, после него выпрямитель, еще один усилитель и регулирующий элемент в виде полевика. Вх. сигнал у меня от 0,1-2В, а у выходного должна быть амплитуда 4В. Для начала я решил просто реализовать схему без выпрямителя и доп. усилителя, а просто подключил питание к полевому транзистору
При вх. напряжении 2В, амплитуда на выходе 4В. Замечательно.
Я снизил вх. напряжение до 1В и начал подавать напряжение на транзистор(+135). По итогу получился такой сигнал на выходе.
Вх. напряжение 1В, питание полевика 0В
Вх. напряжение 1В, питание полевика +135
Почему так получилось, почему у меня амплитуда почти не изменилась? Что я делаю не так? Как проще всего реализовать схему АРУ с такими данными?
Просто информации маловато про АРУ, схемы есть, но вот разбора, как они работают мне не хватает. Есть ли литература по АРУ?
На просторах интернета увидел вот тукую схему АРУ с резисторной оптопарой:
у меня есть пару вопросов:
1)Так не должен ли стоять интегратор вместо ОУ2
2)Можно ли +Е заменить на землю
3)Зачем нужен конденсатор С3
Сообщение mickbell »
Мутная какая-то схема. Во-первых, без номиналов, так что про функцию некоторых элементов, в том числе упомянутого C3, приходится только строить предположения одно глупее другого. Во-вторых, непонятно, чем оно питается - это к вопросу номер два. В-третьих, не то чтобы интегратор, но ФНЧ всяко быть должен, НО! - обязательно после выпрямителя, коего почему-то нет. Можно считать оным сам светодиод оптопары, но где тогда ФНЧ после него? А нету. Впрочем, таки есть: сам фоторезистор довольно медленный. Однако на динамические характеристики оного изделия повлиять никак не получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Добрый вечер! Согласен схема ни очень, но это единственное, что я смог найти по применению оптопары в АРУ. А можете мне объяснить почему у меня в схеме с полевым транзистром, не усиливается амплитуда, просто, я посмотрел, почитал и увидел, что все используют полевой транзистор. Я начал смотреть схемы по регулировке с помощью транзистора(не автоматической) чтобы понять какое напряжение мне потребуется и по итогу что то пошло не так, хотя полевой транзистор должен работать, примерно, как потенциометр, изменяя сопротивление в полевике, я должен был изменять коэф. усиления. Что могло пойти не так?
[uquote="Nikolays2809",url="/forum/viewtopic.php?p=4373485#p4373485"]это единственное, что я смог найти по применению оптопары в АРУ.[/uquote]Так что принцип запоминаете, а схему-то можно и поправить под свои хотелки. Проблема может быть с покупкой оптопары с фоторезистором. А может и не быть, я не покупал и даже не искал таких, так что не знаю.
[uquote="Nikolays2809",url="/forum/viewtopic.php?p=4373485#p4373485"]А можете мне объяснить почему у меня в схеме с полевым транзистром, не усиливается амплитуда[/uquote]Пожалуй, нет. Схему вашу, пусть даже в симуляторе, придётся отлаживать. (Кстати, зачем там R6? Мне кажется, кроме вреда от него никакой пользы.) Соедините исток и сток резистором в 1 кОм. Усиление резко выросло - разбираемся с транзистором, нет - с операционником. Вот проделайте это, потом подумаем. Лениво рассматривать варианты на несколько ходов вперёд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Проблема может быть с покупкой оптопары с фоторезистором.
Оптопара ОЭП-12
mickbell, Ну схема с оптопарой мне не очень подходит, поскольку в симяляторах почему то не используют резисторную оптопару, хотя может в библиотеке easyEDA что-нибудь есть.
С помощью R6 я избавляюсь от искажений, ну так было написано в одной методичке(https://scask.ru/r_book_ane.php?id=22). С ОУ точно все хорошо, я его проверял без полевика и он работал шикарно. Я поменял несколько полевиков и ничего особо не изменилось. Проблема с полевиком, но я не понимаю, что мне с ним делать, менять характеристики, надо что то к нему дополнительное подключить. Ладно завтра попробую R6 убрать и поиграться со всеми марками и хар-ками у полевика.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
diplodok, Ну это немного устаревший вариант. Сейчас наиболее доступная оптопара с фоторезистором - LCR0202
Сообщение HochReiter »
Nikolays2809 писал(а):Вх. напряжение 1В, питание полевика +135
135 - это вольты? В каких пределах менялось V2?
И: на схеме не АРУ, а РУ. Для А не хватает выпрямителя, напряжение с которого подается на затвор J1. Но это позже, сначала надо разобраться с РУ. Или найти усилитель с регулятором в одной посуде.
HochReiter, в пределах от 0 до135В. Я говорил о том, что мне надо сделать АРУ, но чтобы разобраться с тем какое напряжение надо подавать на полевик, я реализовал РУ. Я думаю препод идею с операционником не оценит.
Сообщение сэм »
Надо правильный полевик подобрать, по входной ВАХ исток- затворной характеристике
сэм, Спасибо за подсказку, завтра уберу резистор R6, посмотрю какие полевики мне доступны и буду включать симуляцию. Главное мне понять какая ВАХ мне нужна
Примерно так
Только для начала почитать о JFETах, выбрать подходящий транзистор и режим (у меня он не оптимальный), а потом уже пристраивать его к ОУ.
[uquote="Nikolays2809",url="/forum/viewtopic.php?p=4373552#p4373552"]HochReiter, в пределах от 0 до135В.[/uquote]Я думал, это опечатка, столько на затвор ПТ не дают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
Nikolays2809,
Вот вполне рабочее решение сигнального усилителя с АРУ https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=158894
Сообщение сэм »
Для такой простой задачи слишком много деталюшек
Схема учебная, главное, что от нее требуется - понятность для того, кто ее составил.
HochReiter, Я понял, я подаю на полевик синусоидальный сигнал и из-за этого у меня такой вых. сигнал получается. Мне надо ставить второй выпрямитель, который будет идти к истоку полевика. Ну и ВАХ посмотреть. Я правильно понял?
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
electroget, Ну вот я и хочу что то подобное сделать, но мне нужно понять какое напряжение подавать на полевик. К тому же меня будут спрашивать, про то как работает моя схема и как я ее считал, так что если я просто возьму чужую схему, я не смогу нормально объяснить, как она работает. Мне легче свою создать чем в чужой пытаться разобраться
[uquote="Nikolays2809",url="/forum/viewtopic.php?p=4373735#p4373735"]мне нужно понять какое напряжение подавать на полевик[/uquote]
Довольно странный вопрос. Все параметры выбранного вами J-FET'a есть в его даташите.
И потом, я например сразу не понял, что вы в любительский форум пришли делать своё учебное задание.
electroget, Да я сейчас просматриваю даташит, но в даташитах есть два графика сток-исток, затвор-исток и вот я сижу пытаюсь разглядеть и понять, какое напряжение мне надо подавать.
Я пришел в любительский форум чтобы разобратся именно с проблемой, которая у меня возникла с транзистором, а так я все сам буду делать. Просто, я уже чувствую себя, как бобер из "Сезона охоты".
Nikolays2809,
Да я совершенно не против того, что вы пришли на форум делать своё учебное задание. Просто я этого сразу не понял.
Последний раз редактировалось electroget Пт фев 17, 2023 11:41:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
