Форум РадиоКот • Просмотр темы - "РЕАНИМАТОР" для AVR
Текущее время: Вт фев 03, 2026 19:36:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 08:25:34
жорик вартанов писал(а):
Если в мегу8 влезло все ,что что поддерживает параллельное программирование,о какой кастрации идет речь?
например, урезка "софт-юзб".. зачем строить на mega8 устройство, логика которого заложена в софтовое решение на конечном компьютере?.. считаю, что вполне достаточно чипа 2313.. в чем сложность всех программаторов - проблема "куриЦы и яйЦа".. в программаторе контроллер, который надо запрограммировать.
в данном случае и нынешней реализации (да и сам МЯВтор писал об этом) мега8 жирно, размер кода - байты, запихивайте в то, что имеет нужное кол-во ног :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:46:12
Рейтинг сообщений: 28
В STK-200 нету контроллера, в программаторе Громова тоже, "пять проводков" вообще одни резисторы, AVReal из того же ряда. Список можно продолжать. Вверху пост, там правильно писали - РЕАНИМАТОР, это параллельный программатор ЕДИНСТВЕННОЙ задачей которого является восстановление фьюзов для работы с обычным последовательном программатором (читайте внимательно статью).
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:06:55
наверное мы друг-друга недопоняли.. поясню свою мысль: берем данный девайс, добавляем в него софт-юзб - и всю логику переносим на приложение под вин\мас\никс платформу.. таким образом для того, что бы добавить новый кристалл и "методику" его реанимации не будет надобности переписывать прошивку :) весь функционал ложится на хостовое приложение.. извиняюсь, если не правильно выразился в первых сообщениях..
UPD: возможно не прошивку, а ЕЕПРОМ..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:25:52
Уважаемый alexdog! Весь смысл постройки этого прибора сводился к минимальной простоте и автономности. Добавить в код дополнение, которое будет автоматом считывать сигнатуру и в соответствии с этим записывать необходимые значения фьюзов (т.е. по сути определять что за кристалл) очень несложно. Ну если, конечно, есть хотя бы начальные навыки программирования. Код совершенно открыт и прокомментирована каждая строка. Там ничего сложного - тупо по даташиту идёт дрыганье соответствующими ногами. Если Вы в чём-то усовершенствуете прибор - моё Вам почтение. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:48:05
s_black писал(а):
и автономности.
вопросов больше не имею.. пока что.. спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 09:28:28
Чем разводить теоретические умозаключения,допишите программу,чтобы сама определяла тип контроллера и записывала нужные дефолтные фьюзы,потом посмотрите обьем программы.. :kill:
А чесать языком может каждый
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 19:04:29
Под таблицей написано
Примечание 1
там пишется про 19 вывод по счёту.
может имелось ввиду 18?
http://radiokot.ru/konkurs/37/
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 20:04:44
Если Вы внимательно посчитаете - поймёте, что всё-таки 19-й.
 Заголовок сообщения: Re: &
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:15:17
У меня программатор "Мастер-32"(http://mprog.ru), который поддерживает последовательное программирование с высоким напряжением, но некоторые м.с Attiny13 остались одноразовыми. В документации есть раздел errata на эту тему, но все равно непонятно, можно ли м.с как-то реанимировать ?
yuretz72 писал(а):
Adusik писал(а):
sauliuss писал(а):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1570269&sid=c72c2b279c807f7a6291b6484ec537c3
Это сырой, недоработаный прект. тем более в бета версии...
Вчера собрал этот девайс, работает отлично, восстановил 5 штук залоченных ATtiny13 ,а бета версия прошивки, как объясняет автор, потому что он не все tiny заявленные протестировал... Так что штука вполне работоспособная....
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:24:46
Можно было просто объяснить .
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 20:11:10
Уважаемый 777Andrej! Разве я Вам не просто объяснил? Или Вы считаете, что я хочу кого-то обидеть? В таком случае Вы сильно ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:44:28
Не хочет работать. может что с фьюзами не то?
их не трогал при перепрошивке.
и другая картинка в пони прог
пони poniprog.PNG [8.83 KiB]
20100406233723453.png [6.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 08:56:58
пользуюсь уже давно для восстановления авр программатором елм чена
в инете полно инфо , и небоюсь всякие фузы выставлять если надо печатку могу дать
icq 468816064
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 07:43:59
Собрал Вашу конструкцию, работает прекрасно. Очень нравится своей простотой пользования. Я из "начинающих" поэтому реанимировать приходится довольно часто. Большое спасибо. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ATtiny2313 ножки 8, 11 и ATtiny26 ножки 4,3. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:25:58
А можешь подсказать как у тебя фьюзы выставлены?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:21:50
В представленном варианте указанные Вами кристаллы не реанимируются. Для того, чтобы реаниматор работал с ними, необходимо подкорректировать программу. Удачи Вам.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 01:36:42
Вот фьюзы для меги8515
ATmega8515.gif [57.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 08:38:42
Рейтинг сообщений: 6
А поляки тоже подобное творят только на Atmega 8 вот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:50:46
Собрал этот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ девайс на макетной плате работает :)), оживил две ATmega8. Вот .
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:29:01
Я тоже собрал себе этот fusebit doctor, и воскресил свою Atmega8515 с неправильно прошитими фьюзами. :hunger:
Сейчас этот форум просматривают: Yassen и гости: 28
