Рейтинг сообщения:0
жорик вартанов писал(а):
Если в мегу8 влезло все ,что что поддерживает параллельное программирование,о какой кастрации идет речь?
например, урезка "софт-юзб".. зачем строить на mega8 устройство, логика которого заложена в софтовое решение на конечном компьютере?.. считаю, что вполне достаточно чипа 2313.. в чем сложность всех программаторов - проблема "куриЦы и яйЦа".. в программаторе контроллер, который надо запрограммировать. в данном случае и нынешней реализации (да и сам МЯВтор писал об этом) мега8 жирно, размер кода - байты, запихивайте в то, что имеет нужное кол-во ног
В STK-200 нету контроллера, в программаторе Громова тоже, "пять проводков" вообще одни резисторы, AVReal из того же ряда. Список можно продолжать. Вверху пост, там правильно писали - РЕАНИМАТОР, это параллельный программатор ЕДИНСТВЕННОЙ задачей которого является восстановление фьюзов для работы с обычным последовательном программатором (читайте внимательно статью).
Рейтинг сообщения:0
наверное мы друг-друга недопоняли.. поясню свою мысль: берем данный девайс, добавляем в него софт-юзб - и всю логику переносим на приложение под вин\мас\никс платформу.. таким образом для того, что бы добавить новый кристалл и "методику" его реанимации не будет надобности переписывать прошивку весь функционал ложится на хостовое приложение.. извиняюсь, если не правильно выразился в первых сообщениях..
Уважаемый alexdog! Весь смысл постройки этого прибора сводился к минимальной простоте и автономности. Добавить в код дополнение, которое будет автоматом считывать сигнатуру и в соответствии с этим записывать необходимые значения фьюзов (т.е. по сути определять что за кристалл) очень несложно. Ну если, конечно, есть хотя бы начальные навыки программирования. Код совершенно открыт и прокомментирована каждая строка. Там ничего сложного - тупо по даташиту идёт дрыганье соответствующими ногами. Если Вы в чём-то усовершенствуете прибор - моё Вам почтение. Удачи!
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 00:23:28 Сообщений: 102 Откуда: Мать городов Русских
Рейтинг сообщения:0
Чем разводить теоретические умозаключения,допишите программу,чтобы сама определяла тип контроллера и записывала нужные дефолтные фьюзы,потом посмотрите обьем программы.. А чесать языком может каждый
_________________ Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Рейтинг сообщения:0
У меня программатор "Мастер-32"(http://mprog.ru), который поддерживает последовательное программирование с высоким напряжением, но некоторые м.с Attiny13 остались одноразовыми. В документации есть раздел errata на эту тему, но все равно непонятно, можно ли м.с как-то реанимировать ?
Это сырой, недоработаный прект. тем более в бета версии...
Вчера собрал этот девайс, работает отлично, восстановил 5 штук залоченных ATtiny13 ,а бета версия прошивки, как объясняет автор, потому что он не все tiny заявленные протестировал... Так что штука вполне работоспособная....
Рейтинг сообщения:0
пользуюсь уже давно для восстановления авр программатором елм чена в инете полно инфо , и небоюсь всякие фузы выставлять если надо печатку могу дать icq 468816064
Собрал Вашу конструкцию, работает прекрасно. Очень нравится своей простотой пользования. Я из "начинающих" поэтому реанимировать приходится довольно часто. Большое спасибо. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ATtiny2313 ножки 8, 11 и ATtiny26 ножки 4,3. Заранее благодарен.
В представленном варианте указанные Вами кристаллы не реанимируются. Для того, чтобы реаниматор работал с ними, необходимо подкорректировать программу. Удачи Вам.
