Генератор синусоидального сигнала
GubaRewa писал(а):Ещё вариант.
Ну, это же простой генератор с мостом Вина.. Только (имхо) стабилизацию амплитуды, в этой схеме, лучше сделать лампочкой, термистором или полевым транзистором - http://www.skilldiagram.com/gl5-17.html
Сообщение GubaRewa »
Все-таки эта схема наиболее стабильная.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Asmodey »
Лучше всего с термистором. Если нет термистора, то с лампочкой. При условии, что есть горсть-другая разных лампочек, из которых можно выбрать 1-2 подходящих.
А это в микрокапе.
Одгако, искажения есть. :?
Сообщение Gudd-Head »
Искажения лучше смотреть по спектру - сразу можно в числах сказать, насколько большие искажения.
Всё же в простой схеме синус лучше.
Сообщение Динозавр »
GubaRewa, ---Всё же в простой схеме синус лучше.---
Зато схема со светодиодами будет работать в железе, а эта только в симуляторе. :tea:
Сообщение Asmodey »
Вот ежели без ОУ обойтись с их огромным Ку, и сделать генератор на двух транзисторах с фазовращающей цепочкой, то там особой стабилизации амплитуды не потребуется. Во всяком случае у меня нормально такие схемы настроенные на одну частоту работали в разных самодельных приборах, в широком температурном диапазоне.
Asmodey, Пока не пашет.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб мар 04, 2023 14:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Была какая то схема на 2 ОУ вроде, или 3-х, где частота задаётся изменением только одного резистора. Не могу найти к сожалению. Видимо на старом компьютере осталась. Я из неё схему на 1 транзистор переделал, только там уже тонкая настройка требовалась и частоту лишь в небольших пределах менять можно было.
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4380815#p4380815"]Asmodey, Пока не пашет.[/uquote]
Это в симуляторе. В железе даже на древних МП42 такие генераторы заводились и работали.
Надо всё-таки будет на досуге почитать теорию.
Сообщение Asmodey »
Аж ностальгия нахлынула... Я еще двухканальную приставку к однолучевому осциллографу сделал тогда, только ради того чтобы наблюдать сигналы до фазосдвигающей цепочки и после. Крутил-вертел по разному RC-звенья, с мостом Вина экспериментировал... Пересчитывал, сравнивал результаты расчетов с экспериментально полученными данными. И все в железе :)
Что-то непонятное.
Опять шаг моделирования хромает)
Сообщение sstvov »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4381343#p4381343"]Опять шаг моделирования хромает)[/uquote] Поэтому амплитуда вых. всего несколько нановольт? :))) Да она вообще не работает, эта схема.
Там похоже детальку одну забыли поставить, впрочем схема всё равно кривая.
Наконец нашёл рабочую схему.
Добавлен усилительный каскад. Синус хуже, зато выход 1 В на 400 Гц.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс мар 05, 2023 19:17:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Да, одного транзистора достаточно. Ну, может эмиттерный повторитель понадобится чтобы нагрузку подключать, но в самой схеме генератора все прекрасно работает с одним транзистором.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4381423#p4381423"]Поэтому амплитуда вых. всего несколько нановольт?[/uquote]
При неправильно выбранном шаге и масштабе в MC генерация может оказаться где-то далеко за пределами окошка симуляции.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4380988#p4380988"]Была какая то схема на 2 ОУ вроде, или 3-х, где частота задаётся изменением только одного резистора[/uquote]
Вероятно, что-то гираторное. В ж. Радио была схема ГНЧ с одним переменным резистором, возможно автора Ануфривева, сейчас точно не помню.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4381445#p4381445"]Да, одного транзистора достаточно[/uquote]
... но с хорошим усилением. К примеру, с h21э = 20 может и не завестись.
Сообщение Asmodey »
Вот, нашел схему ГНЧ с одинарным переменным резистором. Из журнальной статьи "Простой генератор ЗЧ" Невструева.
(9.16 КБ) 544 скачивания
Вернуться в «Теория»
