то вместо 1 Ом ставишь 1кОм.
То питание 19в подаёшь не туда.
То падение на диодах ставишь 3,2в при токе 20мА, а собираешься пропускать 700мА.
это при 20 мА. поставь в этих свойствах падение 3 Вольта при 20 мА, и в симуляторе должно стать всё нормально.papalama писал(а):3,2 В - падение напряжения.
Да.papalama писал(а):десь?
Потому что тот, кто их указывал, взял их наобум, с потолка, а не с реальных диодов.Почему неправильно?
Ага, конечно. Если бы ВАХ диодов была бы Г-образная, так бы и было. А она экспоненциальная, к слову.700 мА - это просто ток, при котором он разгорается на полную, ни на что не влияет.
И все отметившиеся в этой теме говорят то же самое, только разными другими словами и эпитетами. А я даже указал, чтО именно не так: напряжения мало. Ну что, жалко было подать 30 вольт? Или убрать один диод из цепочки. Вторую страницу переливаем из пустого в порожнее...Но что-то у меня со схемой не так
Лучше уж быть здоровым, но богатым, чем больным, но бедным.papalama писал(а):Поверьте, большой монитор - это очень удобно!
дык самая важная разница, будет ШИМ с ограничением тока, или нет.papalama писал(а):А какая разница
