Другая проблема:каретка от принтера epson fx6600 так вроде не сильно разболтана, но чет настроить скорость каретки в программе не смог.В итоге заменил двигатель каретки RS-445PA-14233(на него есть даташит от 12-42в-6500об/мин) на двигатель от CANON IP3600 QK1-1500 даташита на него нет,дамаю он 32вольта сколько оборотов хз.Шкивы на движках не менял т.к шаг совпадает.Проблема в том что не могу свести скорость и напряжение в одну линию.Vдв24в,Vmax-24в,Vmin-5,5в скорость 1000мм/c.И как должно быть правильно-сплошная линия на графике?
Заодно и про реперы спрошу честно говоря не понял как засверлить эти реперы не имея чпу станка?
