Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
smacorp
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
ncbelov, должно быть равномерное (без ударов, вибраций, замедлений в центре) и приятное на слух движение каретки на максимальной скорости. И без случайных остановок в крайних положениях. А добиваться красивых графиков - потеря времени и нервов.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
rv3bj
Сообщение rv3bj »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4385924#p4385924"]Проблема в том что не могу свести скорость и напряжение в одну линию.Vдв24в,Vmax-24в,Vmin-5,5в скорость 1000мм/c.И как должно быть правильно-сплошная линия на графике?[/uquote]
Так и не надо пытаться их сводить. График напряжения на самом деле в этой задаче избыточен. Основная цель - это добиться максимально возможной плоской кривой скорости при отсутствии сильных стуков и зависаний при движении каретки.
кт315b
Сообщение кт315b »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4385924#p4385924"]Заодно и про реперы спрошу честно говоря не понял как засверлить эти реперы не имея чпу станка?[/uquote]
Что-то вы совсем запутались. Реперы определяют поле засветки при формировании гербера и нужны для правильной ориентации платы на столе. Для односторонней платы их вообще сверлить не надо. Для двухсторонней надо сверлить, левый вместе старта засветки, а второй на произвольном расстоянии- он нужен только для параллельной ориентации платы на столе при перевороте. Когда плату переворачиваете-левый репер становится правым и привязываетесь справа. В результате привязка только к одному просверленному отверстию и никакой чпу не нужен.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
При подборе линзы на камеру defender c-090 появилось то что на фото это что камере конец?Причем если фокус с родным объективом подстроить то изображение накладывается на то что на фото никто с таким не сталкивался?
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
ncbelov, было такое. менял камеру
Pyku_He_oTTyda
Сообщение Pyku_He_oTTyda »
Очень заинтересовался этой темой.
Купил неисправный Canon ip4200 по питанию, пока едет ко мне.
Не смог прочитать огромное количество страниц, прошу помощи: ссылку на лазер и все что к нему нужно (драйвер, линзы, диафрагмы и т. п).
Кое какой станочный парк имеется (токарный, фрезерный и по мелочи).
Назначение: для себя, одна-две ПП в месяц. За скоростью экспонирования не гонюсь.
Pyku_He_oTTyda
HLDI_Host_0.0.1.74 от SDimok - все хвалят, а где её найти?
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Pyku_He_oTTyda, буквально парой кликов мыши нашел сообщение со ссылкой на ЯДиск, это все же форум, тут принято искать информацию, а не переспрашивать каждый раз одно и тоже.... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4254190
Pyku_He_oTTyda
PolSerg, спасибо большое!
У меня не получилось найти...
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
А я еще 200 страниц назад предлагал проект на гитхаб или еще куда выложить и всем миром допиливать и улучшать. Но не зашло...
Pyku_He_oTTyda
Я когда нибудь, но дочитаю ветку:)
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JP1LwYz
Разумно ли купить 405 нм 800 мВт?
Если да, то родной драйвер вон, так как он не справится с высокой частотой модуляции?
PolSerg
Сообщение PolSerg »
Pyku_He_oTTyda, из любого лазера родной драйвер вон, а вот начет разумности - вопрос, у меня в голове то что у мощных лазеров высокий порог тока генерации, значит снизить мощность радикально не получится, а на высокой мощности проблемы с разрешением...
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4389220#p4389220"]Я когда нибудь, но дочитаю ветку:)
Если да, то родной драйвер вон, так как он не справится с высокой частотой модуляции?[/uquote]
Не разумно. Китайский лазер лучше брать вот такой https://aliexpress.ru/item/100500253928 ... 1059613725, выкидывать с него родной драйвер, ставить самодельную защиту лазера, а драйвер (генератор тока), ставить на ПП контроллера, как сделано в ПП от Рузик. Лазер по вашей ссылке очень тяжелый и громоздкий, в каретке за каждый грамм надо бороться, а тут такой прибамбас...И все китайские лазеры не отвечают заявленным характеристикам. У меня фирменный лазер стоит 700 мВт, а другу установку делал именно на таком лазере. И по моим оценкам этот лазер в реалии около 400 мВт.
Я полный лох в этом деле.
Pyku_He_oTTyda
Огромное спасибо!
Буду пробовать с ebay (700 мВт) приобрести и с ali.
Lecter2017
Pyku_He_oTTyda, эээ а с ебея как сейчас покупать?
Pyku_He_oTTyda
Я хочу попробовать два варианта:
pochtoy.com или какой другой посредник
и через коллег, которые по миру разъехалось, например, через Сербию
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
maliiv, про вес каретки да, буду бороться за каждый грамм... Подразумевал, что купить лазер в "корпусе" (потому то на безрыбье и рак рыба), и сделать ему свой радиатор и драйвер (небольшой станочный парк имеется).
По Вашей ссылке лазер 405 нм брать 1000 мВт или 2000 мВт, или они ничем не отличаются?
maliiv
Сообщение maliiv »
Я брал 1000 мВт. Но если есть возможность, покупайте фирменные б/у с ебея, выкушенные с блю-рей резаков. Радиатор лазеру не нужен, вполне хватает нижней головки корпуса для лазера с Али. А для ебей, ссылка вот https://www.ebay.com/itm/405nm-700mW-Vi ... 1811788734
Корпус вот такой
Pyku_He_oTTyda
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4389407#p4389407"][uquote="Pyku_He_oTTyda",url="/forum/viewtopic.php?p=4389220#p4389220"]лучше брать вот такой https://aliexpress.ru/item/100500253928 ... 1059613725, выкидывать с него родной драйвер, ставить самодельную защиту лазера[/uquote]
Лазер такой едет.
Документацию Ruzik мне отправил, за что ему огромное спасибо. Платы в процессе заказа.
Вопрос по конструкции данного лазера:
1. На каком примерно расстоянии от экспонируемой платы находится линза?
2. Нужно ли для него делать диафрагмы, верхнюю и нижнюю?
3. Можно ли обойтись круглыми отверстиями диафрагмы, их намного легче изготовить.
4. Толщина диафрагмы
И как правильно определить размер отверстия в диафрагме?
P. S. К сожалению, сразу не записал размеры отверстий диафрагмы, которые рекомендовал AlphaCrow, сейчас быстро найти не могу. Точно помню, что отверстия были прямоугольными...
maliiv
Сообщение maliiv »
Pyku_He_oTTyda
Линза лазера от пов-сти стола приблизительно 60 мм. Это не критично. Лазеру пофиг на какое расстояние сфокусироваться. Это расстояние получается от того, на каком расстоянии у вас получится фокус камеры. Диафрагма у вас скушает значительную часть мощности лазера. Я ставить ее не советую, хотя у других людей могут быть иные мнения. Диафрагма ставится чтобы убрать боковую паразитную засветку. Я эту проблему решил другим путем. У меня на выходе лазера стоит тубус, который так же убирает эту боковую засветку, только без потерь в засветке.
Pyku_He_oTTyda
Понял о тубусе.
Я, когда задал вопрос о толщине диафрагмы, подразумевал именно это. Например, отверстие 0.6 мм в материале 5 мм - вполне себе тубус.
Не подскажете, какие у Вас размеры тубуса?
Выход лазера: это наружная поверхность линзы?
