STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение JackSmith »
Это точно будет работать?
In bypass mode the HSE oscillator is switched off and the input pin is a standard GPIO.
Сообщение VladislavS »
Я думаю, в даташите ошибка и имелась в виду нога OSC_OUT, которая в этом корпусе просто не выведена. HSE crystal oscillator bypass это стандартный способ ввести тактовую с внешнего генератора в обход внутренней схемы подключения кварца.
(85.02 КБ) 260 скачиваний
Сообщение tonyk »
VladislavS писал(а):Правильное продолжение программы - автоматически послать факс в отдел кадров с заявлением "просю по собственному".
AVI-crak писал(а):Это когда девайс в серию ушёл, а деньги с премии уже успели потратить.
Чё вы такие злые, субботняя водка была палёной?
Проверить делитель на равенство нулю в своём коде я могу, пусть даже ценой затраты на проверку перед каждым делением, но зачем? Попытка деления на ноль редка, но случается, поэтому, по-моему, проще обработать исключение и выставить флаг недостоверности результата.
С плавающей точкой веселее, тут могут получится и NAN, и INF, поэтому тут однозначно надо обрабатывать исключения.
Речь идёт о ПЛК, который программируется пользователем, и я не знаю, что он накодит, но ПЛК должен спокойно переваривать такие ситуации.
В ПЛК пользователь не пишет нативный код. Случай некорректной программы пользователя это не случай деления на ноль в главной прошивке. Собственно, если вам хочется делить на ноль, как мы можем запретить...
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4391318#p4391318"][quote="VladislavS"]поэтому тут однозначно надо обрабатывать исключения.[/uquote]
а что тут обрабатывать? ватчдог должен перезагрузить микроконтроллер, и при старте уже смотреть, по какой причине произошел конфуз.
Нет и не может быть одного рецепта на все случаи жизни.
Сообщение tonyk »
JackSmith писал(а):а что тут обрабатывать? ватчдог должен перезагрузить микроконтроллер
Причём тут собака? Видимо, с ПЛК не работали.
ПЛК или выставляет флаги ошибки вычислений и номер шага, вызвавшего ошибку, или вызывает пользовательский код для обработки ошибки. В любом случае, работа программы пользователя не прекращается, то есть ошибка не приводит ни к каким фатальным последствиям вроде зависания.
Сообщение retoenr »
Здравствуйте всем. Помогите новичку. Имеется промышленный девайс на STM32F105VCT6. Для прошивки или настройки подключается к пк по USB, определяется как COM порт. При стандартной процедуре обновления прошивки произошло отключение от порта USB и девайс превратился в кирпич. При подключении по USB или просто при подаче внешнего питания загорается на секунду лампочка питания и тухнет, по USB не определяется. Опыта с контроллерами у меня нет, но стало интересно, ведь можно подключиться к нему например через USART или OTG. Штудировал интернет, форумы, документацию, что-то вроде понял. Подпался к определенным пинам и подключил через USB, подал + на ногу BOOT0 и компьютер начал определять устройство, правда идёт подключение, затем отключение несколько раз, затем секунд на 10 устройство остаётся в системе, однако всегда определяется оно с ошибкой 43, VID и PID отсутствует. Прозвонил от чипа контакты DP и DM, не в обрыве. VBAT подаётся. Так же у меня имеется USB UART на CP2102, пробовал через него смотреть в COM порт, ничего. Предполагаю что не хватает сигнала RESET, но как его провести понять не могу. Прикрепил фото платы на всякий случай.
(165.9 КБ) 78 скачиваний
Прошивка вашего устройства может быть шифрованой. Нужно смотреть сначала прошивку, и только потом прозванивать железку.
Сообщение retoenr »
попробую прикрепить файл прошивки
040200_01_15_02.zip
(337.22 КБ) 75 скачиваний
[uquote="retoenr",url="/forum/viewtopic.php?p=4407426#p4407426"]попробую прикрепить файл прошивки[/uquote]
вынужден разочаровать.
$ file  ./040200_01_15_02.img
./040200_01_15_02.img: OpenPGP Secret Key
Сообщение retoenr »
JackSmith, это получается как к контроллеру не подключись, прошить его этим не удастся? Но вот есть программа через которую проводится обновление прошивки, если допустим подцепиться по USART и по появившемуся в системе COM порту попробовать прошить... Однако я точно не помню, кажется перед прошивкой программа прошивальщик меняет устройство в системе, в директории с программой имеются драйвера ST для USB\VID_0483&PID_5740. Прямо сейчас не могу заполучить в руки подобное устройство, чтобы проверить как идёт процесс обновления в этом плане, но скоро заполучу один рабочий экземпляр.
Сообщение Di123 »
пишут что STM32F103C8T6 имеет якобы 12 бит ацп
а у меня 10 бит выдаёт только это как ?
Сообщение Мурик »
Di123 писал(а):а у меня 10 бит выдаёт только это как ?
Числа от 0 до 1023?
На входе АЦП какое напряжение?
Сообщение COKPOWEHEU »
Важнее какие настройки АЦП: разрядность ведь от 6 до 12 бит настраивается.
Сообщение Di123 »
да верно мне посоветовали прописать разрешение
Сообщение Di123 »
могу ли я применить для stm32f103cbt6 такие кварцы
на 8мгц 2пин https://static.chipdip.ru/lib/309/DOC008309076.pdf
на 32768гц https://static.chipdip.ru/lib/450/DOC012450032.pdf
там вроде бы во внимание берётся входное сопротивление и ёмкость порта я не знаю какие у него характеристики
Сообщение zenon »
stm32f030k6t6.
Шим на TIM14, нормально всё, так:
void tim14_init()
  GPIOB->MODER   |= GPIO_MODER_MODER1_1;
  GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;
  GPIOB->AFR[0]  |=_VAL2FLD(GPIO_AFRL_AFSEL1, 0); // PB1 AF0 TIM14_CH1
  RCC->APB1ENR   |= RCC_APB1ENR_TIM14EN;
  TIM14->PSC   = 50;//
  TIM14->ARR   = 50;
  TIM14->CCR1  = 25;// тут скважнось сидит, половина от ARR меандр
  TIM14->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1; //
  TIM14->CCER  = TIM_CCER_CC1E;
  TIM14->DIER  = TIM_DIER_UIE;
  TIM14->EGR   = TIM_EGR_UG;
  TIM14->CR1   = TIM_CR1_CEN;
  // TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
Пытаюсь на TIM16 или 17, никак не хочет шимить.
Ну, думаю может как вариант, чтобы понять, кто виноват, беру вот это либу, делаю для TIM14 так:
timer_pwm_setup(TIM14, 50, 50, ONE_CHANNEL, PB1);
timer_pwm_period(TIM14, 50);
timer_pwm_value(TIM14, CH1, 25);
Всё ок, шимит, перекидываю:
timer_pwm_setup(TIM17, 50, 50, ONE_CHANNEL, PB7);
timer_pwm_period(TIM17, 50);
timer_pwm_value(TIM17, CH1, 25);
Молчит PB7.
TIM16 тоже молчит.
Что с таймерами у меня?
Сообщение azhel12 »
В f0lib_timers.c используемой вами библиотеки в строках 141-150 судя по всему ошибка, там для таймера 16 в коде возможны ножки PA6/PB8, а для таймера 17 PA7/PB9. Попробуйте на правильные поменять, возможно, поможет. Если да, то автору, наверно, будет приятно, если кинете ему pull request с исправлениями.
Сообщение zenon »
Хм. Да, спс, исправил, но это не решило, пробовал на PB6/PB7 и на PA6/PA7, тишина.
Так тоже ничего:
void tim17_init()
  GPIOB->MODER   |= GPIO_MODER_MODER7_1;
  GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
  GPIOB->AFR[0]  |=_VAL2FLD(GPIO_AFRL_AFSEL7, 2); // PB7 AF2 TIM17_CH1
  RCC->APB2ENR   |= RCC_APB2ENR_TIM17EN;  //RCC->APB2ENR
  TIM17->PSC   = 50;
  TIM17->ARR   = 50;
  TIM17->CCR1  = 25;
  TIM17->CCMR1 = TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1; // 110
  TIM17->CCER  = TIM_CCER_CC1E;
  TIM17->DIER  = TIM_DIER_UIE;
  TIM17->EGR   = TIM_EGR_UG;
  TIM17->CR1   = TIM_CR1_CEN;
  //TIM17->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
Код вот этот правильный?
Вернуться в «ARM»
