ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение mikolasnn »
Спасибо. Так и планирую сделать.
Сообщение Килиманджаро »
mikolasnn,
Нафига тебе тот эмиттерный повторитель? Если делать больше нефиг - то делай с ним.
Тебе Moroz cхему привел рабочую, бери да делай.
Я бы только в ней для дежурки сделал бы кненсатрный балласт чтобы трансформатор не использовать.
А какой ты гвришь у тебя трансформатор 50/50/20? Силовой?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
А на рейтинг не смотри - то Телекот за него трусится как невеста за невинность)).
Добавлено after 2 hours 7 minutes 54 seconds:
moroz44 писал(а):[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4393017#p4393017"]Загляните в схему ребята - нужно ли это?[/uquote]
Косяк :oops: Не туда пририсовал.
Вот так правильно.
в этой схеме правда 3525 не от всех производителей работает в части ограничения по току (поцикловки), может быть перевключение в том же периоде с соответствующим бахом силовых транзисторов. Это недоработка некоторых производителей 3525 - у них один вход сброса триггера. А по честному должно быть два. Так что для полной гарантии надо сделать несколько по другому защиту от превышения тока, то бишь поцикловку.
Добавлено after 22 minutes 51 second:
Вот нашел у себя защиту с защелкой и честную поцикловку.
(12.64 КБ) 169 скачиваний
(18.08 КБ) 173 скачивания
Спасибо за беспокойство. Я как раз защиту триггерную и буду делать. Питалово у меня уже задумано на TNY ( я еще на него обдув вешать буду ) . А трансформатор, да силовой ( получается побольше ETD49). Корпус уже есть в наличии и по этому за габаритами не особо гонюсь . Плата будет 150х200 . Тут можно хоть на киловатт засунуть, но он, этот 1кВт мне не нужен. Эмиттерный повторитель таки поставлю, делов то, за то SGшку разгружу. Посмотрю еще осцилограмму с IR 4427.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4393185#p4393185"]
mikolasnn писал(а):moroz44. Осцилограма красивая , вот к ней и постараюсь приблизится . Это так понимаю через повторители на полевиках ?.
Морозу не сильно доверяй, он часто в воздухе переабувается, посмотри на рейтинг. Где то в 21 году когда рекламировал свои трансфоматоры на гайках говорил что всегда делает эту схему с мощным драйвером и потери его не волнуют. Сейчас говорит другое[/uquote]
Ты за базар ответь , винтажный газопровод. Чё зенки людям парафинишь и в блудняк вводишь.
А ты свой рейтинг в курилки заработал на левых базарах. И блудняке по базару.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
:)) как некоторым людям правда не нравится.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4393465#p4393465"]:)) как некоторым людям правда не нравится.[/uquote]
Правда мне нравится.
Не суди по себе.
А вот обман и лож. Нет!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Когда ты свой трансформатор на гайке от трактора рекламировал ты не писал что на потери наплевать что у тебя мощный драйвер на раскачке этого трансформатора?
Сообщение moroz44 »
Пациент! Примите пилюльки. У вас началось обострение . Почему не соблюдаешь рекомендации врача?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Выход усиливаю полевыми инверторами. И мне пофиг до других проблем. Ни один блок питания не рванул и не сгорел.
moroz44 писал(а):Ни какой разницы. драйвера с полевиками на выходе или инверторы полевые.
Фигова нет под рукой, медной гайки. Она должна быть по лучше. По нагреву.
К сожалению ты все картинки удалил, а так бы показал схемы где ты осциллограммы показывал с трансформатором из гайки.
Кстати нашёл схему конструктора на этой микросхеме.
Сообщение moroz44 »
R5-R6.... D1-D4.... С3. И нафиг не нужны. Какая бездарность это рисовала?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
китайци в своих модулях их ставят, зря бы не ставили, они экономные ребята. Эта не моя схема, найдена в интернете, очевидно срисована с китайского конструктора и просто взята от туда, поскольку проскакивают китайские крякозяблы.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 21 second:
Теперь по поводу диодов, на форму сигнала они практически не влияют, но влияют на мощность рассеивания транзисторов драйвера. Хоть она не велика, но всё равно зачем их зря греть.
Если бы они озабочивались нагревом то делали бы эти блоки питания резонансными. А так они неизвестно чем озабочиваются. Транзисто в обратной полярности и сам как диод.
На самой компоновке платы посмотри какие зазоры между тепловыделяющимися элементами. Друг дружку греют. А потом говорят почему электролиты сохнут.
Сообщение Телекот »
Кому без разницы могут не ставить эти диоды но мощность выделяемая на транзисторах драйвера будет на порядок больше чем с диодами. Кстати сказать там не обязательно применять шоттки.
Да какая там мощность от наманничивания сердечника и рассеяния?)))
Кстати, так и не видем потерь дополнительных динамических потерь от твоего симулятора при увеличении времени переключения силовых транзисторов например вдвое.
Сообщение Телекот »
Динамические потери прямо пропорционально зависят от времени переключения. при других равных условиях.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Килиманджаро писал(а):Да какая там мощность от наманничивания сердечника и рассеяния?)))
Мощность не большая, но ощутимая.
Сообщение moroz44 »
Вот повод поцапатся Коту... все тихо и мирно было.Нет нафиг, ляпнул обсер и понеслась. Скучно чель стало?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Ты реальные покащатели ставь симуоятор! Че опять подтасовкой занимаешся? Где ты увидел 100 кГц? Ставь 30!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
А что от этого изменится в драйвере без диодов мощность станет меньше чем в драйвере с диодами? Симулятор не закрывал, знал вашу компанию.
А катушечка в симуляторе наверно должна быть в микрогенри?)
Сообщение Телекот »
Если поставить в микрогенри то мощность будет ещё больше так как ток намагничивания и размагничивания будет больше. Совсем знаний нет.
На подлог пошел. 1,2 мГн это 200 витков на таком сечении. Ай ай, взрослый дядя а пытаешься чернуху гнать)).
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
За тобой глаз да глаз нужен - приходится все перепроверять. Доверия нет абсолютно.
