Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4394371#p4394371"]...А что проще - сделать АС под конкретный усилитель - или усилитель под конкретную АС? :)))[/uquote] А это уже кому как, у кого первым появлялся УСЬ, у кого АС(ь).
А кто на всё это плевал, если по случаю попадался автомобиль, садовый ("дачный") участок или заветная шуба для жены. :)))
Сообщение Борисович »
As писал(а):псевдоЭМОС
Такое всё давно придумано и давно ЗАБЫТО.Изображение
Ещё на лампах встречалось
Могу ошибаться, но первая схема, это то ли Акулиничев пробовал тогда поиграться...
А на лампах где-то в те же годы была статья, типа "Электроаккустический агрегат....." Там машина сурьёзная была, по заявлению авторов, вроде как с линейной частотной характеристикой ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ (!!!) чуть ли не от 25 Герц.
Но и головы там по НЧ стояли, насколько помню, овальные, что-то вроде 6ГД-1 РРЗ, которые я сам живыми не видал, и размеры двух колонок были, как у одного, печально известного в те времена, холодильника "Саратов".
На родную "фабрику" работать я устроился после 2-х лет службы в РВСН, включая учебку.
А напарник у меня на одном заказе был из тех молодых, что "бронью" воспользовались, чтоб в армию не призвали.
То есть, моложе меня был года на три, пришёл на "фабрику" после школы. Это в пожилом возрасте три года за возраст не считаются, а в молодом три года - это уже чуть не другое поколение.
И я у этого парня учился кое-чему по работе, а кроме этого, он тоже увлекался радиолюбительством. И у меня никогда не было желания вставать перед ним в 5-ю позицию и заявлять, что я там чего-то знаю или умею больше него.
Потом его переманили в бригаду по изготовлению хирургических инструментов для глазных операций клиники Фёдорова. А кто-то сейчас уверен, что этот инструмент в Японии за советский уголь и опилки покупали?
И свёрла, диаметром меньше миллиметра, затачивать на наждачном станке я у него научился.
И замки по заказу Третьяковской галереи у нас делали. А не в Москве, не в Токио и не в Хельсинки.
Что тут губки надувать, если великим изобретателем и невъ@бенным спицыолистом кто-то считает только самого себя? Не помня где у него лежит справка о том, что он сам прослушал 9-летний курс обучения в средненькой школе.
Сообщение -serg- »
Подготовил печатную платку для усилителя из сообщения ssc на 66 стр. темы.
План строения.
Печатная плата.
Легко можно сделать стерео вариант.
Для желающих реализовать выложу в профильной теме.
Сообщение AndreyZZ »
-serg- писал(а):Подготовил печатную платку для усилителя из сообщения ssc на 66 стр. темы.
начинающие же могут начать реализовывать. сложно отделить стёб от правды. особенно в день смеха
похожа на бред. есть вещи где шутки не уместны
Добавлено after 12 minutes 1 second:
я вот сег провёл колосольную работу и много чего выяснл,к сож пока вопросов больше чем ответов , но это дело времени
как минимум откуда берется 260мА тока покоя и не хочет снижаться и как его сбросить. Кого заинтриговал может присоединиться к теме
Сообщение Муркиз »
260 ? Ошибка в монтаже или неисправный д18 и два следующих транзистора.
Муркиз писал(а):д18
я по другой схеме собираю. к той что чуть выше не имеет отношения.мне надо подготовиться
Сообщение kentgaryk »
AndreyZZ писал(а):откуда берется 260мА тока покоя
AndreyZZ писал(а):мне надо подготовиться
Правильный совет был. Но ясное дело был проигнорирован!
ssc писал(а): ..тебе еще рано усилители паять - надо сначала отдуплитцо, как транзистор работает, что такое тот же закон Ома..а потом уже сюда приходить..примерно через годик..
я по этой сх собираю и сброс показаний ТП происходит выкручиванием пер резистора R25 в крайнее положение против часовой. если потом его вернуть в среднее положение и дотронуться пальцем до шляпки тр Т4 то ТП зашкаливает снова
явление проверено на 2х независимых каналах. при подкл акустики этот эффект не происходит, завтра ещё хочу поэкспериментировать с повышением ТП до 40-50 мА. заменой резR32
на вопрос чем отличается рег ТП резистором и диодом так никто и не ответил. наверно денег хотят
там ещё много чего попутно интересного происходит, долго рассказывать и не к чему, всё авно зафлудят
Добавлено after 17 minutes 57 seconds:
есть ещё возможность затариться мп37х аутентичными на всякий случай вдруг захочется беслика собрать. но только МП37 и МП37А, МП37Б нет. пока нет знаний определиться подойдут ли они взамен. в инете не нашел инфы.
питание по минусу на кл 19 урезал стабилитроном Д814Б до 8 В, на колл Тр Т4 приходит 5.2 В , на базе и эммитере другие показания намного меньше, вопрос почему
(214.78 КБ) 99 скачиваний
Сообщение murzistor »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4394965#p4394965"]если потом его вернуть в среднее положение и дотронуться пальцем до шляпки тр Т4 то ТП зашкаливает снова[/uquote]Это возбуд. Усилитель превращается в генератор. Можно подключить осциллограф и проверить. Или поставить фильтр от возбуда и забить.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4394965#p4394965"]на вопрос чем отличается рег ТП резистором и диодом так никто и не ответил[/uquote]Диод задаёт напряжение смещения, которое меняется от температуры. Диод надо прикручивать на тот же теплоотвод, на который прикручены транзисторы. Через изолятор, разумеется.
murzistor писал(а):Или поставить фильтр от возбуда
фильтр для воды знаю, возд фильтр знаю, фильтр от возбуда не знаю . попробую узнать
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
murzistor писал(а):Диод задаёт напряжение смещения, которое меняется от температуры
мне не нужно корректировать ТП от температуры. я не совок который ставит радиолу у батарей и выкручивает громкость на мах
AndreyZZ писал(а):фильтр для воды знаю, возд фильтр знаю, фильтр от возбуда не знаю
Возможно стоит попробовать свои силы в разработке и монтаже систем водоснабжения! :wink:
А по делу тебе написали - изучить работу транзистора, других элементов, усилительных каскадов, фильтров, генераторов. Необходимая литература имеется в "сундуке Кота", есть раздел обучалка где можно задавать "глупые" вопросы, но предварительно прочитав что либо по изучаемой теме.
Какой смысл паять друг к дружке детали не понимая как оно работает? Сейчас все это можно купить недорого. Любое хобби должно все таки иметь смысл.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):я вот сег провёл колосольную работу и много чего выяснл
..какую работу ты провел..?.. :shock:
..чего хоть солил-то..?.. :wink:
AndreyZZ писал(а):как минимум откуда берется 260мА тока покоя и не хочет снижаться и как его сбросить.
..ток коллектора т-ра 5-Т5, протекая через терморезистор 5-R32, создает на нем падение напряжения, которое будучи приложено между базами т-ров 5-Т6 и 5-Т7 задает их рабочую точку - т.е, и определяет ток покоя. Это напряжение называется напряжением смещения, терморезистор нужен для термостабилизации тока покоя при изменении температуры окружающей среды и корпусов выходных транзисторов - должен иметь с ними тепловой контакт..
..таким образом, чем больше напряжение смещения, тем больше ток покоя, и наоборот..
..для проверки целостности выходного каскада надо сделать так, чтобы напряжение смещения было равно нулю - при этом ток через выходные т-ры будет отсутствовать..сделать это можно, замкнув меджду собой базы т-ров 5-Т6, 5-Т7..
..если при этом ток покоя снизится до нуля - выходной каскад исправен, если нет - ищи косяк..
..все это ты мог бы узнать, посетив профильные темы и обучалку - рано тебе еще усилители паять, вот как хошь - рано..!!!..нет у тебя понимания того, что ты делаешь..одни какие-то бестолковые хотелки..
Последний раз редактировалось ssc Вс апр 02, 2023 01:00:36, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZZ писал(а):там ещё много чего попутно интересного происходит,
Да уж.Да уж.
Чем ты ЧУДИК меньше знаешь.
Тем больше вокруг тебя ЧУДЕС ПРОИСХОДИТ.
AndreyZZ писал(а):наверно денег хотят
ЧУДИЛКО.
Тебя с твоей тута писаниной.
Уже самого можно ЗА ДЕНЬГИ ПОКАЗЫВАТЬ
усь на германии работает, звук удовлетворяет, искажения не существенны, ТП 70мА, п214 е слегка теплые, как и хотел,
получаю удовольствие от прослушивания треков в награду за терпение , я добился своего, я молодец
появятся приборы отлично, хотя слушать ушами а не приборами. а ? надеюсь это никто не будет оспаривать
(179.96 КБ) 318 скачиваний
As
Сообщение As »
...Примерно так же выглядели мои первые усилители в 80-х годах прошлого столетия... Уже к 82 году я перешел на кремний, т.к. от 1ГД-40 перебрался на 6АС-2, а им для раскачки нужно полсотни ватт... :)
Сообщение FAKIR »
AndreyZZ писал(а):усь на германии работает, звук удовлетворяет, искажения не существенны, ТП 70мА, п214 е слегка теплые, как и хотел,
У меня были тоже такие впечатления от первых транзисторных УНЧ 80-х годов. Да - работает... :dont_know:
Добавлено after 1 minute:
As писал(а):Примерно так же выглядели мои первые усилители в 80-х годах прошлого столетия... Уже к 82 году я перешел на кремний,
AndreyZZ писал(а):я молодец
Естественно МОЛОДЕТС.
Возьми с полки пирожок.
Понятно,что сам себя не похвалишь - люди не похвалят.
Усилитель уровня ДЛЯ ПИОНЕРОВ - СДЕЛАЛ.
А для СТУДЕНТА - ты ЧУДИК будешь.
ПИЗДЮЛЯ ВОДЯНАЯ.
Кстати.Вота наверное последнее описание в Радио усилителя
на ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ ПО СЕРЬЁЗНОМУ. 82 год.
Как раз для ПИОНЕРОВ.
Дедушка такую плату сделал. В конце 90- наверное.
На работе один чел попросил ,что нибудь сделать.
Дитю 12-13 лет в гитару играть.И громко играло.
На колонку наверное от Аккорда.
Дитё ПИОНЕРСКОГО ВОЗРАСТА - было довольно.
И ты AndreyZZ, ЧУДИК-СТУДЕНТ - доволен тоже
As
Сообщение As »
Ну, не будем так критичны - человек ищет свой звук, это не так просто, будет много проб и ошибок... :) И не обязательно лучшим окажется качественный звук, слух у всех разный... По мере тренировки слуха - возникнет и понимание... (сижу же я на Радиотехнике-101, хотя доступны и гораздо лучшие усилители - но вот эта вторая гармоника на ВЧ так чудесно приукрашивает звук, что другого мне не надо... :dont_know: :) )
