Радиоуправление своими руками.
roman.com
Re: Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
далее...
подкрутили схемку)) и программку ))
(119.85 КБ) 146 скачиваний
работает))
(221.62 КБ) 114 скачиваний
только иногда наблюдаются потери пакетов...
(184.55 КБ) 119 скачиваний
:roll:
это связано с тем что скорость обработки пакетов пока не высока...
если в локалке работает куча устройств с широковещательными пакетами... то МК просто не успевает их обрабатывать...
связка ATmega8 + ATmega328 слишком медленно работают))
:roll:
надо ещё что-нибудь подкрутит))
:tea:
roman.com
тесты продолжаются...
(121.85 КБ) 127 скачиваний
наблюдаются глюки ATmega8...
:roll:
RX_Ethernet.asm
(15.58 КБ) 82 скачивания
roman.com
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4396301#p4396301"]наблюдаются глюки ATmega8...[/uquote]
глюки ATmega8 наблюдаются только при высокой скорости передачи пакетов...
при этом ATmega8 иногда просто зависает и всё)) на команды не реагирует... спасает только RESET ))
:roll:
это потому что ATmega8 не синхронизирована с интернет пакетами... нет ни кадровой ни битовой синхронизации...
пока не придумали как это исправить... и никто не знает))
:roll:
потому что специалистов тут судя по всему тоже нет))
Morroc
Сообщение Morroc »
по скрещиванию ужа с ежом точно нет )))
roman.com
вот я и говорю... закончились специалисты))
:tea:
(122.71 КБ) 126 скачиваний
добавили RESET... теперь мега8 сама перезапускается в случае зависания...
осталось доделать кадровую синхронизацию... чтоб мега8 не зависала...
:roll:
roman.com
далее...
добавим пакетную синхронизацию...
(124.56 КБ) 116 скачиваний
:roll:
идею взяли из радиоуправления...
(33.71 КБ) 102 скачивания
глюков ATmega8 стало заметно меньше))
собственно пакетная синхронизация нужна именно для ATmega8...
если делать без ATmega8 то она там в принципе и нафиг не нужна))
в целом приёмник уже работает достаточно стабильно.
:tea:
Добавлено after 39 seconds:
хотя надо подумать что ещё подкрутить))
Добавлено after 4 hours 26 minutes 50 seconds:
:tea:
RX_Ethernet.asm
(15.58 КБ) 73 скачивания
MUX_Ethernet.asm
(39.91 КБ) 81 скачивание
TX_Ethernet.asm
(189.16 КБ) 79 скачиваний
roman.com
roman.com писал(а):приёмник уже работает достаточно стабильно.
угу )) через раз ))
(129.51 КБ) 118 скачиваний
:tea:
roman.com
(131.95 КБ) 118 скачиваний
:tea:
roman.com
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4402431#p4402431"]в целом приёмник уже работает достаточно стабильно.[/uquote]
а так ещё лучше))
(133.02 КБ) 109 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
а так будет совсем хорошо))
(147.84 КБ) 105 скачиваний
хотя надо ещё что-нить подкрутить))
:tea:
roman.com
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4405166#p4405166"]надо ещё что-нить подкрутить))[/uquote]
угу))
(145.57 КБ) 112 скачиваний
:roll:
много деталек получилось... и скорость обработки пакетов пока слабовато...))
зато потребляемый ток более чем в два раза меньше чем у заводского модуля W5500...
1 - интернет на W5500 - ток 80 mA
2 - интернет на AVR - ток 30 mA
уже хорошо))
:tea:
roman.com
еще варианты...
(60.64 КБ) 103 скачивания
:tea:
roman.com
roman.com писал(а):надо ещё что-нить подкрутить))
чуть подкрутили))
(145.57 КБ) 93 скачивания
всё равно медленно работает... если в сети много пакетов то наблюдается потеря пакетов...
(184.55 КБ) 92 скачивания
хотя для кораблика пойдёт)) там нет "много пакетов"))
(147.84 КБ) 90 скачиваний
медленно потому что SPI медленный))
(21.95 КБ) 102 скачивания
:tea:
ещё надо ОУ все таки добавить... для лучшего согласования с линией ))
(72.15 КБ) 84 скачивания
:tea:
а вообще процессор нужен побыстрей... для высокой скорости обработки пакетов... 10 мбит/с...
или другая логика работы схемы))
:tea:
roman.com
(146.69 КБ) 123 скачивания
:tea:
roman.com
блин... МК закончились)) на самом интересном месте))
:tea:
Ethernet_MUX.asm
(39.35 КБ) 102 скачивания
Ethernet_RX.asm
(16.75 КБ) 102 скачивания
Ethernet_TX.asm
(75.27 КБ) 86 скачиваний
схема.rar
(121.99 КБ) 86 скачиваний
roman.com
ура ! )) меня переключили на оптику))
схема умного дома немного изменилась...
(178.13 КБ) 108 скачиваний
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Ну и где полноценный проект?
Набросков много а конкретики то нету.
Где эхолот, GPS, управление с гаджета и приложение к нему?
Таких управлялок с 19 века полно в нете, а вот чего-то стоящего внимания нет.
roman.com
главный инженер-тестировщик сбежал))
исходники в открытом доступе... берёте и продолжаете писать...
что не ясно - спрашивайте... что знаем - расскажем.
:tea:
Добавлено after 2 hours 54 minutes 40 seconds:
а ещё в прошлой части были жалобы что у нас кораблик без шифрования...
любой желающий может перехватить управление и сломать/угнать наш кораблик))
над этим работаем...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=189006
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Тестировщиков пруд пруди, с десяток найдётся а вот с главным писарем проблема.
Не всем это дано.
Ну а транспорт не такой уж и серьёзный чтобы его угонять.
roman.com
В наше время повсюду работает Радиоэлектронное противодействие (РЭП)
(48 КБ) 848 скачиваний
Поэтому без шифрования никак нельзя.
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="хатабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4441235#p4441235"]Ну а транспорт не такой уж и серьёзный чтобы его угонять.[/uquote]
Беспилотник же. Опасно ! Они знаете какие... ууу ! :))
