Радиоуправление своими руками.
Сообщение roman.com »
далее...
подкрутили схемку)) и программку ))
(119.85 КБ) 155 скачиваний
работает))
(221.62 КБ) 124 скачивания
только иногда наблюдаются потери пакетов...
(184.55 КБ) 127 скачиваний
:roll:
это связано с тем что скорость обработки пакетов пока не высока...
если в локалке работает куча устройств с широковещательными пакетами... то МК просто не успевает их обрабатывать...
связка ATmega8 + ATmega328 слишком медленно работают))
:roll:
надо ещё что-нибудь подкрутит))
:tea:
тесты продолжаются...
(121.85 КБ) 136 скачиваний
наблюдаются глюки ATmega8...
:roll:
RX_Ethernet.asm
(15.58 КБ) 89 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4396301#p4396301"]наблюдаются глюки ATmega8...[/uquote]
глюки ATmega8 наблюдаются только при высокой скорости передачи пакетов...
при этом ATmega8 иногда просто зависает и всё)) на команды не реагирует... спасает только RESET ))
:roll:
это потому что ATmega8 не синхронизирована с интернет пакетами... нет ни кадровой ни битовой синхронизации...
пока не придумали как это исправить... и никто не знает))
:roll:
потому что специалистов тут судя по всему тоже нет))
Сообщение Morroc »
по скрещиванию ужа с ежом точно нет )))
вот я и говорю... закончились специалисты))
:tea:
(122.71 КБ) 134 скачивания
добавили RESET... теперь мега8 сама перезапускается в случае зависания...
осталось доделать кадровую синхронизацию... чтоб мега8 не зависала...
:roll:
далее...
добавим пакетную синхронизацию...
(124.56 КБ) 125 скачиваний
:roll:
идею взяли из радиоуправления...
(33.71 КБ) 113 скачиваний
глюков ATmega8 стало заметно меньше))
собственно пакетная синхронизация нужна именно для ATmega8...
если делать без ATmega8 то она там в принципе и нафиг не нужна))
в целом приёмник уже работает достаточно стабильно.
:tea:
Добавлено after 39 seconds:
хотя надо подумать что ещё подкрутить))
Добавлено after 4 hours 26 minutes 50 seconds:
:tea:
RX_Ethernet.asm
(15.58 КБ) 80 скачиваний
MUX_Ethernet.asm
(39.91 КБ) 89 скачиваний
TX_Ethernet.asm
(189.16 КБ) 88 скачиваний
roman.com писал(а):приёмник уже работает достаточно стабильно.
угу )) через раз ))
(129.51 КБ) 129 скачиваний
:tea:
(131.95 КБ) 125 скачиваний
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4402431#p4402431"]в целом приёмник уже работает достаточно стабильно.[/uquote]
а так ещё лучше))
(133.02 КБ) 116 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
а так будет совсем хорошо))
(147.84 КБ) 110 скачиваний
хотя надо ещё что-нить подкрутить))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4405166#p4405166"]надо ещё что-нить подкрутить))[/uquote]
угу))
(145.57 КБ) 117 скачиваний
:roll:
много деталек получилось... и скорость обработки пакетов пока слабовато...))
зато потребляемый ток более чем в два раза меньше чем у заводского модуля W5500...
1 - интернет на W5500 - ток 80 mA
2 - интернет на AVR - ток 30 mA
уже хорошо))
:tea:
еще варианты...
(60.64 КБ) 113 скачиваний
:tea:
roman.com писал(а):надо ещё что-нить подкрутить))
чуть подкрутили))
(145.57 КБ) 103 скачивания
всё равно медленно работает... если в сети много пакетов то наблюдается потеря пакетов...
(184.55 КБ) 99 скачиваний
хотя для кораблика пойдёт)) там нет "много пакетов"))
(147.84 КБ) 99 скачиваний
медленно потому что SPI медленный))
(21.95 КБ) 112 скачиваний
:tea:
ещё надо ОУ все таки добавить... для лучшего согласования с линией ))
(72.15 КБ) 94 скачивания
:tea:
а вообще процессор нужен побыстрей... для высокой скорости обработки пакетов... 10 мбит/с...
или другая логика работы схемы))
:tea:
(146.69 КБ) 131 скачивание
:tea:
блин... МК закончились)) на самом интересном месте))
:tea:
Ethernet_MUX.asm
(39.35 КБ) 107 скачиваний
Ethernet_RX.asm
(16.75 КБ) 110 скачиваний
Ethernet_TX.asm
(75.27 КБ) 92 скачивания
схема.rar
(121.99 КБ) 93 скачивания
ура ! )) меня переключили на оптику))
схема умного дома немного изменилась...
(178.13 КБ) 115 скачиваний
:tea:
Сообщение хатабыч »
Ну и где полноценный проект?
Набросков много а конкретики то нету.
Где эхолот, GPS, управление с гаджета и приложение к нему?
Таких управлялок с 19 века полно в нете, а вот чего-то стоящего внимания нет.
главный инженер-тестировщик сбежал))
исходники в открытом доступе... берёте и продолжаете писать...
что не ясно - спрашивайте... что знаем - расскажем.
:tea:
Добавлено after 2 hours 54 minutes 40 seconds:
а ещё в прошлой части были жалобы что у нас кораблик без шифрования...
любой желающий может перехватить управление и сломать/угнать наш кораблик))
над этим работаем...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=189006
:tea:
Сообщение хатабыч »
Тестировщиков пруд пруди, с десяток найдётся а вот с главным писарем проблема.
Не всем это дано.
Ну а транспорт не такой уж и серьёзный чтобы его угонять.
В наше время повсюду работает Радиоэлектронное противодействие (РЭП)
(48 КБ) 968 скачиваний
Поэтому без шифрования никак нельзя.
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="хатабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4441235#p4441235"]Ну а транспорт не такой уж и серьёзный чтобы его угонять.[/uquote]
Беспилотник же. Опасно ! Они знаете какие... ууу ! :))
