HW-391 плата контроля заряда и разряда 2 аккумуляторов
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Пришла из Китая плата. Собрал по схеме. Замеряю напряжения и не пойму, что не так.
Аккумуляторы новые, полностью заряженные. Соединены последовательно. Рассчитывал увидеть 8,4 В на выходе. Измеряю между + и - клеммами на плате 0,5 В. Между клеммами 0V и 8,4V напряжение 3,5 В. Между клеммами 0V и 4.2V напряжение 4,2 В. Между клеммами 4,2V и 8,4V напряжение обратное почему-то -0,7 В, хотя должно быть тоже 4,2 В. Что может быть?
(211.45 КБ) 585 скачиваний
(253 КБ) 425 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение electroget »
Возможно, плата бракованная попалась. :(
Сообщение >TEHb< »
Попробуй зарядить сквозь эту плату, или хотя бы подать вольт 8 на выход.
Сообщение vlasovzloy »
Бмс ка с балансировкой. Возможно защелкнута, подай через резистор или лампочку 12 вольт на выход. Должна расщелкнуться если рабочая
Добавлено after 51 second:
Ссылку дай, мне тож таких надо
vlasovzloy, Защитная плата зарядного устройства 3S 4S 20A 40A 60A, повышенный баланс, плата защиты для литий-ионной, литиевой батареи 18650 BMS, двигатель перфоратора 11,1 V 12,6 V/14,8 V 16,8 V за 95,86 ₽ - уже со скидкой -29%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pGRNwrZ
Спасибо за совет, попробую. Напишу потом, что и как.
Подключил на клеммы + и - зарядное устройство на 8,4 В. На клеммах + и - 8,4 В. На всем остальном ничего не изменилось, как и писал ранее (Между клеммами 0V и 8,4V напряжение 3,5 В. Между клеммами 0V и 4.2V напряжение 4,2 В. Между клеммами 4,2V и 8,4V напряжение стало 0,7 В, хотя должно быть тоже 4,2 В). Видимо дохлая плата.
(231.49 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт апр 11, 2023 09:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Аккумы то подключены?
vlasovzloy, конечно.
Сообщение Ivanoff-iv »
А аккумы точно подключены? и везде контакт есть?
не может такого быть, чтоб на аккуме 4,2 было, а на прицепленной к нему плате -0,7 и при этом нормально припаяные провода не пускали едкий дым...
проверяй монтаж! ... ну, и сами аккумы...
Ivanoff-iv, Без аккумуляторов сопротивление между + и - = 4,5 кОм, между 0V и 8,4V = 2.5 кОм, между 0V и 4,2V = около 2 кОм, между 4,2V и 8,4V = около 2 кОм. Провода все прозвонил - целые. Короткого замыкания между проводами нет.
По поводу минуса может где-то и ошибся мерил стрелочным прибором, стрелка отклонялась в обратную сторону при соблюдении полярности.
Померил сопротивление между Gate и Source на MOSFETах у 1 и 2 по 5 кОм, а у 3 и 4 по 3 кОм.
Набросал дорожки на плате, что смог разглядеть.
(247.35 КБ) 235 скачиваний
Скачал даташит на микросхемку BB3A. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -BB3A.html
Конденсатор под вопросом ведет себя не как его сосед. На соседнем конденсаторе сопротивление около 2 кОм, а на конденсаторе под вопросом бесконечное сопротивление.
Продолжаю колупать дальше.
Если есть идеи, то я весь во внимании :roll:
Поставил аккумуляторы. Зарядное отключил. Замерил напряжение на 2 и 3 контактах микросхемы BB3A. У одной из микросхем на 2 контакте должен быть 0, а там около 3,5 В. У второй такой же микросхемы все как по даташиту. На 6 ножке микросхемы BB3A (у которой на входе напряжение в норме) относительно 0V напряжение 0. А вот у второй (у которой напряжение на входе не в норме) наоборот напряжение около 4 В.
(251.62 КБ) 233 скачивания
BeatMaster, Вам не кажется странным, что от батарейки 4,2 до платы дошло только -0,7 Вольт?
Вот, Ваше-же изображение развернул в схемку...
Проверяй красный провод!
(121.33 КБ) 1907 скачиваний
Ivanoff-iv, я же вам писал, что провода прозвонил и красный и черный. Все в норме. А по поводу странностей, конечно странно. Когда зарядник подключал вчера к этой приблуде вместе со вставленными аккумуляторами, то напряжение на 0V и 8.4V поднималось до 7 вольт. Такое ощущение как-будто что-то съедает энергию :)) Попробую еще сделать фото замеров только уже с цифровым мультиметром, чтобы быть точнее.
Да и еще тепловизором проверял, самое интересное, что ничего не греется из деталек.
эBeatMaster, у тебя на аккумуляторах есть ушки, померь напряжение между точками 8,4В платы и плюсовым ушком верхнего аккумулятора, а затем между точкой 4,2В платы и нижним ушком верхнего аккумулятора. Важно сделать замеры именно на собранной схеме!
Мерять можешь любым прибором, большой точности не требуется.
пока я подозреваю, что пластик, натянутый на ушко аккумулятора не дает образоваться контакту батарейного отсека с полюсом аккумулятора (скорее всего с плюсовым)
Вот что получилось.
(244.15 КБ) 278 скачиваний
(229.73 КБ) 1989 скачиваний
(227.49 КБ) 163 скачивания
(245.88 КБ) 160 скачиваний
(225.85 КБ) 150 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
И еще
(240.26 КБ) 151 скачивание
(246 КБ) 152 скачивания
(221.4 КБ) 143 скачивания
(235.69 КБ) 171 скачивание
Мама я хренею. Заблудиться в трех проводах рукалицо
ничего тут не настораживает?
Должно быть 0В? Если в схеме было бы короткое замыкание, то было бы 4,2В.
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
vlasovzloy, поподробнее можно. Подключено всё по схеме. Что не так?
Не хочу ничо обьяснять
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Давай еще на пару страниц растянем, пусть другие коты тоже повеселятся
Проверь, минус верхнего аккумулятора хоть куда-то подключен? (например к плюсу нижнего)
ПС: извиняюсь за долгий ответ, не сразу получилось написать литературным языком... :)))
Ivanoff-iv, минус верхнего и плюс нижнего соединены между собой железякой пружинистой которая стоит в черной штуке для аккумуляторов.
(85.02 КБ) 265 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Чт апр 13, 2023 12:01:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
