Форум РадиоКот • Просмотр темы - HW-391 плата контроля заряда и разряда 2 аккумуляторов
Текущее время: Пт мар 27, 2026 05:06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: HW-391 плата контроля заряда и разряда 2 аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 11:28:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 63
Добрый день. Пришла из Китая плата. Собрал по схеме. Замеряю напряжения и не пойму, что не так.
Аккумуляторы новые, полностью заряженные. Соединены последовательно. Рассчитывал увидеть 8,4 В на выходе. Измеряю между + и - клеммами на плате 0,5 В. Между клеммами 0V и 8,4V напряжение 3,5 В. Между клеммами 0V и 4.2V напряжение 4,2 В. Между клеммами 4,2V и 8,4V напряжение обратное почему-то -0,7 В, хотя должно быть тоже 4,2 В. Что может быть?
HW-391.jpg [211.45 KiB]
HW-391 (2).jpg [253 KiB]
Сомневайся во всем. Рене Декарт
 Заголовок сообщения: Re: HW-391 плата контроля заряда и разряда 2 аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 17:18:33
Рейтинг сообщений: 61
Возможно, плата бракованная попалась. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 17:42:19
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Попробуй зарядить сквозь эту плату, или хотя бы подать вольт 8 на выход.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2023 18:06:41
Рейтинг сообщений: 2255
Бмс ка с балансировкой. Возможно защелкнута, подай через резистор или лампочку 12 вольт на выход. Должна расщелкнуться если рабочая
Добавлено after 51 second:
Ссылку дай, мне тож таких надо
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2023 08:59:52
Карма: 11
vlasovzloy, Защитная плата зарядного устройства 3S 4S 20A 40A 60A, повышенный баланс, плата защиты для литий-ионной, литиевой батареи 18650 BMS, двигатель перфоратора 11,1 V 12,6 V/14,8 V 16,8 V за 95,86 ₽ - уже со скидкой -29%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pGRNwrZ
Спасибо за совет, попробую. Напишу потом, что и как.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 08:26:54
Карма: 11
Подключил на клеммы + и - зарядное устройство на 8,4 В. На клеммах + и - 8,4 В. На всем остальном ничего не изменилось, как и писал ранее (Между клеммами 0V и 8,4V напряжение 3,5 В. Между клеммами 0V и 4.2V напряжение 4,2 В. Между клеммами 4,2V и 8,4V напряжение стало 0,7 В, хотя должно быть тоже 4,2 В). Видимо дохлая плата.
IMG_20230411_093302.jpg [231.49 KiB]
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт апр 11, 2023 09:48:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 08:35:54
Аккумы то подключены?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 09:49:27
Карма: 11
vlasovzloy, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 09:58:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
А аккумы точно подключены? и везде контакт есть?
не может такого быть, чтоб на аккуме 4,2 было, а на прицепленной к нему плате -0,7 и при этом нормально припаяные провода не пускали едкий дым...
проверяй монтаж! ... ну, и сами аккумы...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 13:37:33
Карма: 11
Ivanoff-iv, Без аккумуляторов сопротивление между + и - = 4,5 кОм, между 0V и 8,4V = 2.5 кОм, между 0V и 4,2V = около 2 кОм, между 4,2V и 8,4V = около 2 кОм. Провода все прозвонил - целые. Короткого замыкания между проводами нет.
По поводу минуса может где-то и ошибся мерил стрелочным прибором, стрелка отклонялась в обратную сторону при соблюдении полярности.
Померил сопротивление между Gate и Source на MOSFETах у 1 и 2 по 5 кОм, а у 3 и 4 по 3 кОм.
Набросал дорожки на плате, что смог разглядеть.
HW-391 (сопротивление).jpg [247.35 KiB]
Скачал даташит на микросхемку BB3A. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -BB3A.html
Конденсатор под вопросом ведет себя не как его сосед. На соседнем конденсаторе сопротивление около 2 кОм, а на конденсаторе под вопросом бесконечное сопротивление.
Продолжаю колупать дальше.
Если есть идеи, то я весь во внимании :roll:
Поставил аккумуляторы. Зарядное отключил. Замерил напряжение на 2 и 3 контактах микросхемы BB3A. У одной из микросхем на 2 контакте должен быть 0, а там около 3,5 В. У второй такой же микросхемы все как по даташиту. На 6 ножке микросхемы BB3A (у которой на входе напряжение в норме) относительно 0V напряжение 0. А вот у второй (у которой напряжение на входе не в норме) наоборот напряжение около 4 В.
HW-391 (3).jpg [251.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 12:56:29
Карма: 52
BeatMaster, Вам не кажется странным, что от батарейки 4,2 до платы дошло только -0,7 Вольт?
Вот, Ваше-же изображение развернул в схемку...
Проверяй красный провод!
2023-04-12_14-46-45.png [121.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 15:14:05
Карма: 11
Ivanoff-iv, я же вам писал, что провода прозвонил и красный и черный. Все в норме. А по поводу странностей, конечно странно. Когда зарядник подключал вчера к этой приблуде вместе со вставленными аккумуляторами, то напряжение на 0V и 8.4V поднималось до 7 вольт. Такое ощущение как-будто что-то съедает энергию :)) Попробую еще сделать фото замеров только уже с цифровым мультиметром, чтобы быть точнее.
Да и еще тепловизором проверял, самое интересное, что ничего не греется из деталек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 16:56:10
Карма: 52
эBeatMaster, у тебя на аккумуляторах есть ушки, померь напряжение между точками 8,4В платы и плюсовым ушком верхнего аккумулятора, а затем между точкой 4,2В платы и нижним ушком верхнего аккумулятора. Важно сделать замеры именно на собранной схеме!
Мерять можешь любым прибором, большой точности не требуется.
пока я подозреваю, что пластик, натянутый на ушко аккумулятора не дает образоваться контакту батарейного отсека с полюсом аккумулятора (скорее всего с плюсовым)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 21:05:47
Карма: 11
Вот что получилось.
+ и 8.4 V.jpg [244.15 KiB]
4.2V и - аккумулятора.jpg [229.73 KiB]
+ и - аккумулятора.jpg [227.49 KiB]
+ и - другого аккусулятора.jpg [245.88 KiB]
+ и - общий.jpg [225.85 KiB]
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
И еще
0V и 4.2V.jpg [240.26 KiB]
4.2V и 8.4V.jpg [246 KiB]
+ и - на плате.jpg [221.4 KiB]
0V и 8.4V.jpg [235.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 21:13:09
Мама я хренею. Заблудиться в трех проводах рукалицо
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 21:16:34
Карма: 52
ничего тут не настораживает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 22:13:34
Карма: 11
Должно быть 0В? Если в схеме было бы короткое замыкание, то было бы 4,2В.
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
vlasovzloy, поподробнее можно. Подключено всё по схеме. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2023 22:19:34
Не хочу ничо обьяснять
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Давай еще на пару страниц растянем, пусть другие коты тоже повеселятся
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 10:49:23
Карма: 52
Проверь, минус верхнего аккумулятора хоть куда-то подключен? (например к плюсу нижнего)
ПС: извиняюсь за долгий ответ, не сразу получилось написать литературным языком... :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2023 11:22:07
Карма: 11
Ivanoff-iv, минус верхнего и плюс нижнего соединены между собой железякой пружинистой которая стоит в черной штуке для аккумуляторов.
Screenshot_20230413_123913.jpg [85.02 KiB]
Последний раз редактировалось BeatMaster Чт апр 13, 2023 12:01:02, всего редактировалось 1 раз.
