HW-391 плата контроля заряда и разряда 2 аккумуляторов
Сообщение Ivanoff-iv »
Проверь эту железяку, пожалуйста
Сомневайся во всем. Рене Декарт
(измерь напряжение между - ухом верхнего и + ухом нижнего аккумуляторов)
Сообщение electroget »
Ох...
Сообщение BeatMaster »
Ivanoff-iv, спасибо за совет :) вечером замерю. Неужели из-за нее.
Добавлено after 9 hours 2 minutes 41 second:
Ivanoff-iv, замерил напряжение на железяке.
(233.12 КБ) 224 скачивания
Взял пассатижи поджал латунный пятак к железке там где припаян был белый провод. Замерил опять напряжение.
(227.92 КБ) 205 скачиваний
Затем подключил зарядное устройство как советовали выше. Потом отключил зарядное устройство. Замерил напряжение на + и -.
(221.93 КБ) 223 скачивания
Все отлично. Значит банально был плохой контакт.
Спасибо за помощь. :beer:
Сообщение vlasovzloy »
Чо так быстро! Я ждал еще две страницы
vlasovzloy, относись к этому как к детективу 8)
vlasovzloy, себя вспомни прежде чем смеяться над другими.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Ivanoff-iv, а вам ещё раз спасибо за понимание.
Сообщение spamkerdyk »
Вы не обратили внимание на страничке Алиэкспресса на вопросы-ответы. Там есть решение. Особенность этой платы в том, что пока на нее не подали зарядное напряжение, она наглухо заперта. После подачи напряжения она разблокируется и прекрасно работает.
Вот цитата: "НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЗАРЯДКУ,ПОТОМ ОНО ЗАПУСТИТСЯ,У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК БЫЛО:БАТАРЕЯ ПОКАЗЫВАЛА 8,2v,а на выходе 4,25v погуглил,нашёл что для первого старта надо толкнуть зарядником....и все поехали,ПОПРОБУЙ".
spamkerdyk, спасибо за совет. Это уже пробовал. Просто был плохой контакт в держателе аккумуляторов. Сообщение выше. Тема закрыта.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, что сделать чтобы от пускового тока мотора не отключалась? Тупо резистор последовательно с мотором - не прокатил, слишком сильно греется.
Можно как-то задержку токовой защиты увеличить?
На шестиногой микросхеме контроля написано:
20NB
354JW6
Полевики стоят P45N02LDG, 20 mΩ. Лучше найти трудно.
Печатная плата
[uquote="spamkerdyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4412565#p4412565"]Особенность этой платы в том, что пока на нее не подали зарядное напряжение, она наглухо заперта. После подачи напряжения она разблокируется и прекрасно работает.[/uquote]Нет. Зарядку не подключал, включается и выходит из защиты автоматически без лишних телодвижений. На время тестов зарядку не включал ни разу.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Может быть тупо запараллелить две платы? :))) Они одинаковые, с одной партии.
Добавлено after 48 minutes 18 seconds:
Да, с двумя платами как раз то что нужно. Пусковой ток держит, но при перегрузке вовремя отключается. Автосброс защиты работает.
Одна из немногих плат с aliexpress, где есть автоперезапуск защиты и мощный балансир. Лучшая плата.
Отключается при напряжении 2,8..2,9 вольт, даже при малой нагрузке напряжение не проседает сильно на момент отключения bms. Для срока службы аккумуляторов очень хорошо. Но в этом случае желательно ставить высокотоковые банки чтобы не проседало под нагрузкой.
Сообщение zhserg »
Подскажите кто в теме - это нормально, что резисторы, которые на скрине, греются? Без нагрузки, аккумуляторы заряжены.
(123.34 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Соник »
Если зарядка подключена - нормально. Это резисторы балансира ячеек. Если греются при заряде, значит ячейки балансируются по напряжению. Если греются при разряде - пробило ключи((
Вернуться в «Практика»
