фоторезист ПФ-ВЩ
Подскажите пожалуйста , у меня после наклейки фоторезиста ПФ-ВЩ на медную фольгу текстолита не отклеивается защитная лавсановая плёнка ,с трудом отдирается местами вместе с фоторезистом.Вроде бы делаю всё по инструкции . Заранее спасибо.
Увеличивайте время экспозиции. При засветке фоторезистивный слой должен затвердеть и плотно придраться к меди, тем самым он начнет легко отрываться от лавсана.
only pure true norwegian blackx
Мударис
Перед тем как оторвать, держим плату под струей ледяной воды, отлетает на ура.
Здравствуйте перепрпобовал все предложенные советы.Обязательно хоть квадратный сантиметр но приклеится к лавсану.
Мударис
Ознакомьте с технологией приклейки фоторезиста к текстолиту.
Здравсауйте.Подскажите пожалуйста.Я экпонировал фоторезист ПФ-ВЩ 4-мя лампами(чёрная энергосберегалка)на растоянии 45 см. время доводил до 30 минут,прижим нормальный.При проявлении получаются очень толстые зазоры(незадубленные участки).
Слишком большое расстояние и\или некачественный фотошаблон.
Мударис
Я так понял, что пленка нормально стала отрываться?
Здравствуйте.Фоторезист ПФ-ВЩ после экспонирования продержав минут пять я плату с фоторезистом подставляю под струю холодной воды и отдираю лавсановую плёнку не вынимая из подструи,плёнка отдирается на ура,огромное спасибо за подсказку!
Здравствуйте.При экспонировании уменьшил растояние с 45 см. до 12 см. время соответственно уменьшил с 30 минут до 2 минут,качество рисунка радикально изменилось в лучшую сторону.Примного благодарен.
Вот я этот самый "ПФ-ВЩ" свечу с расстояния где-то в 40 см (со стула на пол) минут где-то 10. И тем не менее, почему-то всё получается нормально. То ли у меня фоторезист качественнее попался, то ли, может, лампа лучше подходит? LH26-FS/BLB/E27
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Мударис писал(а):у меня после наклейки фоторезиста ПФ-ВЩ на медную фольгу
Приклеивается к фольге- хреново
Чувствительность- ХРЕНОВАЯ- засвечивал 5 лампами по 9 ватт с расстояния около 10 см- 2,5 минуты, "Ордул Альфа" с теми же лампами засвечивается 35 секунд.
Проявляется хреново, может спокойно отвалиться от фольги при травлении....
ПФ-ВЩ крайне чувствителен к сроку и условиям хранения. Если соблюдены - нормально работает, те же секунды засветки, та же хорошая адгезия. Если нет - проще выкинуть.
Ну, да, ну, да.. Вот только у меня это гуано тогда у меня было НОВЫМ, а у "Ордул Альфа", которым я сейчас пользуюсь, срок хранения истёк три года назад, При этом он хорошо прилипает, и не уменьшил чувствительность.. Единственный недостаток- местами "морщинит" сам светочувствительный слой.Martian писал(а):ПФ-ВЩ крайне чувствителен к сроку и условиям хранения. Если соблюдены - нормально работает, те же секунды засветки, та же хорошая адгезия
ну, значит он не был новым.
Я пользовался им много лет. Если купил новый и не ленился хранить в холодильнике и тратил быстро - всё было точно также, как с Ордул Альфа.
А Ордул - да, хранится значительно дольше, риска практически никакого, и так как весь ПФ-ВЩ, что я вижу сейчас в продаже, без штампа даты выпуска и хранится чуть ли не на солнце - то нафиг.
Но он все же не гуано.
Купил я тут попробовать какой то китайский фоторезист. Так вот, пахнет как ПФ-ВЩ, выглядит как оно же, так же плохо липнет, пленки отрываются с трудом, отваливается, смывается где не нужно, катастрофически со сворачиванием дорожек боится подсыхания, толще Альфы раза в полтора. Если что и делать, то только с дорогами под миллиметр и более.
Может этот "отечественный " ПФ-ВЩ фоторезист и был, и есть этот китайский под видом нашего? Как "российские"лампочки, телевизоры . ноутбуки и тд.
Нее.. Когда я делал платы с помощью ПФ-ВЩ, в чипдипе, кроме этого ПФ-ВЩ, больше никаких фоторезистов не продавалось- 15 лет назад..Martin76 писал(а):Может этот "отечественный " ПФ-ВЩ фоторезист и был, и есть этот китайский под видом нашего?
Собственно, неудачный опыт с фоторезистом, меня подтолкнул к поиску способа делать платы без фоторезиста..
Когда я впервый стал покупать в чипдипе,, тоже лет 15 назад, то первая покупка была партия транзисторов, тут же сгоревшая через пару часов работы, как потом выяснилось, не только у меня. затем гравер, задымивший на следующий день. Больше там стараюсь не покупать, как и полупроводники на али, и достаточно много потом слышал про чипдип и перемаркировке-некондиции.
Может, потому у меня меньше негативного опыта, что в основном всё приобретается по нормальным каналам. В герметичной упаковке, с силикагелем, индикатором влажности и нормальным предупреждением, если дата выпуска уже ого-го. Собственно, фигня получается всегда, если по этим каналам лень-некогда купить, и беру, где попало.
