фоторезист ПФ-ВЩ
Сообщение Мударис »
Подскажите пожалуйста , у меня после наклейки фоторезиста ПФ-ВЩ на медную фольгу текстолита не отклеивается защитная лавсановая плёнка ,с трудом отдирается местами вместе с фоторезистом.Вроде бы делаю всё по инструкции . Заранее спасибо.
Сообщение blackx »
Увеличивайте время экспозиции. При засветке фоторезистивный слой должен затвердеть и плотно придраться к меди, тем самым он начнет легко отрываться от лавсана.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Мударис »
Огромное спасибо -ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ-попробую увеличить время экспозиции.
Сообщение Ruzik »
Мударис
Перед тем как оторвать, держим плату под струей ледяной воды, отлетает на ура.
Сообщение Мударис »
Здравствуйте перепрпобовал все предложенные советы.Обязательно хоть квадратный сантиметр но приклеится к лавсану.
Сообщение Ruzik »
Мударис
Ознакомьте с технологией приклейки фоторезиста к текстолиту.
Сообщение fenix72x »
Как именно приклеиваете?
Сообщение Мударис »
Здравсауйте.Подскажите пожалуйста.Я экпонировал фоторезист ПФ-ВЩ 4-мя лампами(чёрная энергосберегалка)на растоянии 45 см. время доводил до 30 минут,прижим нормальный.При проявлении получаются очень толстые зазоры(незадубленные участки).
Слишком большое расстояние и\или некачественный фотошаблон.
Сообщение Ruzik »
Мударис
Я так понял, что пленка нормально стала отрываться?
Сообщение Мударис »
Здравствуйте.Фоторезист ПФ-ВЩ после экспонирования продержав минут пять я плату с фоторезистом подставляю под струю холодной воды и отдираю лавсановую плёнку не вынимая из подструи,плёнка отдирается на ура,огромное спасибо за подсказку!
Сообщение Мударис »
Здравствуйте.При экспонировании уменьшил растояние с 45 см. до 12 см. время соответственно уменьшил с 30 минут до 2 минут,качество рисунка радикально изменилось в лучшую сторону.Примного благодарен.
Сообщение ejsanyo »
Вот я этот самый "ПФ-ВЩ" свечу с расстояния где-то в 40 см (со стула на пол) минут где-то 10. И тем не менее, почему-то всё получается нормально. То ли у меня фоторезист качественнее попался, то ли, может, лампа лучше подходит? LH26-FS/BLB/E27
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Мударис писал(а):у меня после наклейки фоторезиста ПФ-ВЩ на медную фольгу
:facepalm: У меня лежит рулон 5 метров этого "гуано", я его больше использовать не хочу..
Приклеивается к фольге- хреново
Чувствительность- ХРЕНОВАЯ- засвечивал 5 лампами по 9 ватт с расстояния около 10 см- 2,5 минуты, "Ордул Альфа" с теми же лампами засвечивается 35 секунд.
Проявляется хреново, может спокойно отвалиться от фольги при травлении.... :facepalm:
Сообщение Martian »
ПФ-ВЩ крайне чувствителен к сроку и условиям хранения. Если соблюдены - нормально работает, те же секунды засветки, та же хорошая адгезия. Если нет - проще выкинуть.
Martian писал(а):ПФ-ВЩ крайне чувствителен к сроку и условиям хранения. Если соблюдены - нормально работает, те же секунды засветки, та же хорошая адгезия
Ну, да, ну, да.. Вот только у меня это гуано тогда у меня было НОВЫМ, а у "Ордул Альфа", которым я сейчас пользуюсь, срок хранения истёк три года назад, При этом он хорошо прилипает, и не уменьшил чувствительность.. Единственный недостаток- местами "морщинит" сам светочувствительный слой.
Сообщение Martian »
ну, значит он не был новым.
Я пользовался им много лет. Если купил новый и не ленился хранить в холодильнике и тратил быстро - всё было точно также, как с Ордул Альфа.
А Ордул - да, хранится значительно дольше, риска практически никакого, и так как весь ПФ-ВЩ, что я вижу сейчас в продаже, без штампа даты выпуска и хранится чуть ли не на солнце - то нафиг.
Но он все же не гуано.
Сообщение Martin76 »
Купил я тут попробовать какой то китайский фоторезист. Так вот, пахнет как ПФ-ВЩ, выглядит как оно же, так же плохо липнет, пленки отрываются с трудом, отваливается, смывается где не нужно, катастрофически со сворачиванием дорожек боится подсыхания, толще Альфы раза в полтора. Если что и делать, то только с дорогами под миллиметр и более.
Может этот "отечественный " ПФ-ВЩ фоторезист и был, и есть этот китайский под видом нашего? Как "российские"лампочки, телевизоры . ноутбуки и тд.
Martin76 писал(а):Может этот "отечественный " ПФ-ВЩ фоторезист и был, и есть этот китайский под видом нашего?
Нее.. Когда я делал платы с помощью ПФ-ВЩ, в чипдипе, кроме этого ПФ-ВЩ, больше никаких фоторезистов не продавалось- 15 лет назад.. :facepalm:
Собственно, неудачный опыт с фоторезистом, меня подтолкнул к поиску способа делать платы без фоторезиста..
Сообщение Martian »
Когда я впервый стал покупать в чипдипе,, тоже лет 15 назад, то первая покупка была партия транзисторов, тут же сгоревшая через пару часов работы, как потом выяснилось, не только у меня. затем гравер, задымивший на следующий день. Больше там стараюсь не покупать, как и полупроводники на али, и достаточно много потом слышал про чипдип и перемаркировке-некондиции.
Может, потому у меня меньше негативного опыта, что в основном всё приобретается по нормальным каналам. В герметичной упаковке, с силикагелем, индикатором влажности и нормальным предупреждением, если дата выпуска уже ого-го. Собственно, фигня получается всегда, если по этим каналам лень-некогда купить, и беру, где попало.
