Нет звука при разговоре
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Drull
Сообщение Drull »
NOKIA6085 при разговоре нет звука разговорного динамика.При этом во всех режимах на дисплее значок гарнитура вкл.Гарнитуры нет,не проверить.Пины выхода гарнитуры звоняться с землей 2-ой и 8-ой по счету от разъема зарядки,остальные только емкость.Динамик рабочий.Громкий звук работает,при этом на дисплее переключить обратно - значок гарнитуры.
see ya
tohasadist
Re: Нет звука при разговоре
Сообщение tohasadist »
а куды эти пины идут, там варисторов нет случаем? тело не водолаз?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Drull
Сообщение Drull »
Телефон девушки знакомой,говорит,что не плавал.
Починил!
ACI - обратная связь подключения гарнитуры.
Пины 2,8 - земля!
see ya
tohasadist
пропай или замена?
Drull
Сообщение Drull »
Самое интересное,что ни то ни другое!Я не профи,поэтому,просто скачал схему,вызвонил звуковые цепи до проца,обратную связь и убедившись,что все норм решил собрать и поискать в нете,как сделать ресет.Но после сборки ресет не понадобился!Все работает!Оказалось,что еще экран был не во всем цвете - после ремонта стал цветной и яркий!Возможно где-то сбросил что-то своей цэшкой,или размагнитил (снимал мет. экран) :shock: 8)
see ya
tohasadist
бывает изредка
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
ПоТёмкин
Сообщение ПоТёмкин »
Виталий91 писал(а):Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
Желательно знать историю телефона (падал, плавал и т. д.), проблема может заключаться в шлейфе телефона. Так же это может быть и Vilma и многое другое. :)
........__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
(@=@=@=@=@)Это Русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни. :)))
Виталий91
Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
ПоТёмкин
Виталий91 писал(а):Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
Если шил.... Разбери телефон посмотри на мех. повреждения (окисления, непропаи, веденная ли плата, шлейф под микроскопом или хотя бы на просвет), посмотри не отходит ли динамик и затянуты ли болты))). Так же просмотри цепь динамика, схем в инете много (не найдешь скину в личку), если все в порядке то прогрей с флюсом Vilma.
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
STIGMATED
Сообщение STIGMATED »
Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
Не имей мобильный, а имей рабочий!
Виталий91
Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
ПоТёмкин
Виталий91 писал(а):Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
А греть ее не боишься??? :)) если всего бояться то продвижения будет ноль. Ведь все мы когда то учились ходить... и все боялись... пробуй. Удачи! А Vilma в самую последнею очередь смотри.
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
ПоТёмкин
STIGMATED писал(а):Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
В N80 это R2006.
IP5040CX11_LF_ЭМИ-фильтр дисплея.rar
Замена перемычками
(4.13 КБ) 299 скачиваний
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
STIGMATED
Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
А стекляху нельзя менять на перемчки, это усилок...
ПоТёмкин
STIGMATED писал(а):Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
STIGMATED прав, стекляха тут совершенно не причем. Я д*р*к, не посмотрев на схему внимательно, сразу скинул солюху :oops: (( Самому не разу не приходилось менять данную стекляшку перемычками (не любитель ставить перемычки, редко приходиться.) IP5040CX11_LF не очень похожа на усилитель.
P.S Интересно как успехи у Виталия...
IP5040CX11_LF.rar
IP5040CX11
(12.09 КБ) 298 скачиваний
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
Виталий91
А не как у меня дела!
Отдал я телефон хозяину, пусть сам чинит.
Был-бы мой телефон я его ба разобрал. А так брать на себя ответственности за чужой телефон не охота.
Drull
Сообщение Drull »
Афтор темы непобоялся!см выше. :)
see ya
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
