Нет звука при разговоре
Сообщение Drull »
NOKIA6085 при разговоре нет звука разговорного динамика.При этом во всех режимах на дисплее значок гарнитура вкл.Гарнитуры нет,не проверить.Пины выхода гарнитуры звоняться с землей 2-ой и 8-ой по счету от разъема зарядки,остальные только емкость.Динамик рабочий.Громкий звук работает,при этом на дисплее переключить обратно - значок гарнитуры.
see ya
Сообщение tohasadist »
а куды эти пины идут, там варисторов нет случаем? тело не водолаз?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Drull »
Телефон девушки знакомой,говорит,что не плавал.
Починил!
ACI - обратная связь подключения гарнитуры.
Пины 2,8 - земля!
see ya
пропай или замена?
Сообщение Drull »
Самое интересное,что ни то ни другое!Я не профи,поэтому,просто скачал схему,вызвонил звуковые цепи до проца,обратную связь и убедившись,что все норм решил собрать и поискать в нете,как сделать ресет.Но после сборки ресет не понадобился!Все работает!Оказалось,что еще экран был не во всем цвете - после ремонта стал цветной и яркий!Возможно где-то сбросил что-то своей цэшкой,или размагнитил (снимал мет. экран) :shock: 8)
see ya
бывает изредка
Сообщение Виталий91 »
Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
Сообщение ПоТёмкин »
Виталий91 писал(а):Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
Желательно знать историю телефона (падал, плавал и т. д.), проблема может заключаться в шлейфе телефона. Так же это может быть и Vilma и многое другое. :)
........__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
(@=@=@=@=@)Это Русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни. :)))
Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
Виталий91 писал(а):Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
Если шил.... Разбери телефон посмотри на мех. повреждения (окисления, непропаи, веденная ли плата, шлейф под микроскопом или хотя бы на просвет), посмотри не отходит ли динамик и затянуты ли болты))). Так же просмотри цепь динамика, схем в инете много (не найдешь скину в личку), если все в порядке то прогрей с флюсом Vilma.
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
Сообщение STIGMATED »
Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
Не имей мобильный, а имей рабочий!
Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
Виталий91 писал(а):Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
А греть ее не боишься??? :)) если всего бояться то продвижения будет ноль. Ведь все мы когда то учились ходить... и все боялись... пробуй. Удачи! А Vilma в самую последнею очередь смотри.
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
STIGMATED писал(а):Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
В N80 это R2006.
IP5040CX11_LF_ЭМИ-фильтр дисплея.rar
Замена перемычками
(4.13 КБ) 306 скачиваний
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
А стекляху нельзя менять на перемчки, это усилок...
STIGMATED писал(а):Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
STIGMATED прав, стекляха тут совершенно не причем. Я д*р*к, не посмотрев на схему внимательно, сразу скинул солюху :oops: (( Самому не разу не приходилось менять данную стекляшку перемычками (не любитель ставить перемычки, редко приходиться.) IP5040CX11_LF не очень похожа на усилитель.
P.S Интересно как успехи у Виталия...
IP5040CX11_LF.rar
IP5040CX11
(12.09 КБ) 304 скачивания
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
А не как у меня дела!
Отдал я телефон хозяину, пусть сам чинит.
Был-бы мой телефон я его ба разобрал. А так брать на себя ответственности за чужой телефон не охота.
Сообщение Drull »
Афтор темы непобоялся!см выше. :)
see ya
