Нет звука при разговоре
NOKIA6085 при разговоре нет звука разговорного динамика.При этом во всех режимах на дисплее значок гарнитура вкл.Гарнитуры нет,не проверить.Пины выхода гарнитуры звоняться с землей 2-ой и 8-ой по счету от разъема зарядки,остальные только емкость.Динамик рабочий.Громкий звук работает,при этом на дисплее переключить обратно - значок гарнитуры.
see ya
а куды эти пины идут, там варисторов нет случаем? тело не водолаз?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Телефон девушки знакомой,говорит,что не плавал.
Починил!
ACI - обратная связь подключения гарнитуры.
Пины 2,8 - земля!
Починил!
Пины 2,8 - земля!
see ya
пропай или замена?
Самое интересное,что ни то ни другое!Я не профи,поэтому,просто скачал схему,вызвонил звуковые цепи до проца,обратную связь и убедившись,что все норм решил собрать и поискать в нете,как сделать ресет.Но после сборки ресет не понадобился!Все работает!Оказалось,что еще экран был не во всем цвете - после ремонта стал цветной и яркий!Возможно где-то сбросил что-то своей цэшкой,или размагнитил (снимал мет. экран)
see ya
бывает изредка
Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
Что может быть?
Желательно знать историю телефона (падал, плавал и т. д.), проблема может заключаться в шлейфе телефона. Так же это может быть и Vilma и многое другое.Виталий91 писал(а):Тоже самая проблема нет звука при разговоре на Нокии N80 сам динамик рабочий(проверено). Громкая связь тоже работает но ни удобно пользоваться. Прошивка ни какого эффекта не дола, проблема осталась.
Что может быть?
........__|__
___ / **** \=======#
;|HH*T-34*HH:\
(@=@=@=@=@)Это Русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
;|HH*T-34*HH:\
Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
Если шил.... Разбери телефон посмотри на мех. повреждения (окисления, непропаи, веденная ли плата, шлейф под микроскопом или хотя бы на просвет), посмотри не отходит ли динамик и затянуты ли болты))). Так же просмотри цепь динамика, схем в инете много (не найдешь скину в личку), если все в порядке то прогрей с флюсом Vilma.Виталий91 писал(а):Не плавал, но падать он мог и не раз! Шлейф врятле что он косячит так как при звонке начинаешь переключать на громкую связь и обратно, несколько раз(раз так 5-10) динамик начинает работать. Потом снова после нового набора номера такой же косяк!
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
;|HH*T-34*HH:\
Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
Не имей мобильный, а имей рабочий!
Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
А греть ее не боишься???Виталий91 писал(а):Что бы добраться до Vilma. Надо весь телефон разобрать. А я его боюсь разберать(шлейфы повредить могу)!
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
;|HH*T-34*HH:\
В N80 это R2006.STIGMATED писал(а):Если везде значёк гарнитуры, смотри стекляху по гарнитуре, замени её или ставь перемыки.
- IP5040CX11_LF_ЭМИ-фильтр дисплея.rar
- Замена перемычками
- (4.13 КБ) 300 скачиваний
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
;|HH*T-34*HH:\
Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
А стекляху нельзя менять на перемчки, это усилок...
STIGMATED прав, стекляха тут совершенно не причем. Я д*р*к, не посмотрев на схему внимательно, сразу скинул солюхуSTIGMATED писал(а):Стоп, немного ошибся... разбери гнездо наушников и внимательно осмотри его, если смотреть контактами на себя и разьёмом от себя , то ближние правые 2 контакта должны быть разомкнуты...
P.S Интересно как успехи у Виталия...
- IP5040CX11_LF.rar
- IP5040CX11
- (12.09 КБ) 301 скачивание
........__|__
;|HH*T-34*HH:\
;|HH*T-34*HH:\
А не как у меня дела!
Отдал я телефон хозяину, пусть сам чинит.
Был-бы мой телефон я его ба разобрал. А так брать на себя ответственности за чужой телефон не охота.
