Текущее время: Вс окт 26, 2025 21:44:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 154, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:30:45
Кстати насчет аналогов: Есть SMD аналог MPSA45 - SMBTA42. Перешел на них, размеры платы стали намного меньше
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:39:58
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Нэцкэ писал(а):
maverick5334 писал(а):
Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные?
В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12.
Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите.
P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023
К сожалению это схема на Г09-04 :( Если можно в чём отличие этих двух вариантов :?
Если есть возможность уточнить или кто занет на какую частоту там кварц :idea:
кварц часовой - 32,768 КГц
схемку прикрепил
ELEKTRONIKA_G9_02.GIF [150.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 00:35:48
подскажите, сколько тока берёт эта схема часов, а то мне говорили что советская логика немало жрёт...
вот и интересно на сколько рассчитывать общий блок питания - логика+питальник...
chasi2.gif [112.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 08:53:16
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Открываем "маркса", т.е. Бирюкова, например, МРБ-1103 и смотрим на стр. 5-6 Таблицу 1. В ней во втором столбце приведена потребляемая мощность каждого типа ИМС серии К155. Смотрим на свою схему и просто складываем значения из таблицы :))) Потом, зная общую потребляемую мощность и то, что напряжение питания +5 В, определяем потребляемый ток. Умножаем это значения на 1,2 ... 1,5 (про запас) и рассчитываем БП.
Примерно так.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 09:57:44
извините за тупой вопрос. Кто собирал и ин18 какое для них нужно напряжение на преобразователе и какие токоограничивающие резисторы--чтоб максимально красиво горели?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:44:09
Карма: 22
напряжение не столь важно,главное выдержать ток. Поскольку напряжение регулируется все равно я ставил 5кОм и крутил напряжение пока не подберу ток, ну а ток для них по справочнику
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:51:46
ясненько спасибо.
а какой ток не припомните?
И 170 вольт будет достаточно или на более высокое делать преобразователь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:16:36
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а какой ток и напряжение для ин-17?
и еще...достал себе ИВЛМ1-1/7
могу еще достать новые недорого..пишите в личку кому надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:31:42
Приветствую котоведов ! 8)
Про ИН-17 http://istok2.com/data/1725/
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:01:11
Карма: 22
Привет Вигандас! Какими судьбами? :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 20:16:10
Привет Сергей !
Да так по старости опять на NIXIE поперло. Хочется что-то интересное склепать. Поперло из-за политрона А-201.
Я вижу и Кузя тут как тут :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:16:33
Карма: 22
Да, тема очень популярная - посмотри хотя бы сколько в ней сообщений.
А без Кузи никуда - сайт-то "кошачий" :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:00:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
В эфире передача "Жди меня".
Смотрите продолжение после рекламы... :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:04:21
Карма: 46
Vygandas
Вы запустили ваш полиатрончик?
Видел ваш пост на другом форуме.
Если бы он у меня был - я бы его замучил, но заставил работать. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:29:11
SLvik
Как декатрон он работает, а вот в режиме полиатрона-комутатора ИН-ки не получается. То ли мне что-то не получается, толи в справочниках его параметры указаны не правильно или не полностью. Мне в основном не понятно что делать с экраном катода.
Может у кого есть справочный листок от ПОЛИАТРОНА А-201 ???
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:42:21
Рейтинг сообщений: 67
А Вы по справочнику Згурский В.С. " Элементы индикации " лампочку мучали ? :)
Нашел интересную ссылку по никсям правда вперемешку с китайскими девчонками :))) аж 2384 фотки :)))
http://www.flickriver.com/photos/tags/n ... teresting/
БОЛЕЕ интересная ссылка по NIXIE PDF мануалам , особенно интересно Trigger_Clock :)))
http://www.pdfgeni.com/book/nixie-clock-pdf.html
Последний раз редактировалось DYK Вс апр 11, 2010 23:29:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:47:46
Карма: 46
Vygandas писал(а):
SLvik
На экран катода нужно подать некий потенциал чтобы получить неоновый пучок от катода к аноду.
Я его подключал через резистор 470...680к (Подбирать надо) к земле.
Сужу по ИН-20 похожей конструкции.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:28:16
Карма: 46
Vygandas писал(а):
SLvik
Как разберётсь с экраном посмотрите сколько на открытом аноде полиатрона падает относительно анода.
Возможно напряжения недостаточно для зажигания ИНки.
Тогда напряжение анода ИНки нужно повысить.
И в анодную цепь ИНки лучше всё-таки поставить резистор, дабы не перегружать полиатрон.
Кстати схемка ваша.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 00:33:12
DYK, да параметры от туда, 1974 года. Там самое полное что нашел
SLvik, да, полиатрон на ИН-20 очень похож. Тоже много анодная система. Надо будет воспользоваться Вашими советами.
Имею 5 шт. полиатронов, чего с натугой хватает для шести разрядных часов. Мечта вообще сделать "безкаменные" часы. Только на газе :o
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:53:25
Карма: 46
К сожалению совсем "бескаменные" наверное не получится сделать.
Надо учесть кучу диодов.
Ещё вам нехватает 3х полиатронов - 2шт в делитель частоты сети и один в счётчик часов.
А если делать делитель на декатронах без согласующего каскада на транзисторе между декатронами не обойтись.
Ещё нужно как-то сделать счёт часовых полиатронов до 23.
Я это делал на двух транзисторах, но для декатронов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
