Сообщение SiemX »
Кстати насчет аналогов: Есть SMD аналог MPSA45 - SMBTA42. Перешел на них, размеры платы стали намного меньше
Сообщение Пилот »
Нэцкэ писал(а):
maverick5334 писал(а):Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные?
В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12.
Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите.
P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023
К сожалению это схема на Г09-04 :( Если можно в чём отличие этих двух вариантов :?
Если есть возможность уточнить или кто занет на какую частоту там кварц :idea:
кварц часовой - 32,768 КГц
схемку прикрепил
(150.2 КБ) 2197 скачиваний
Сообщение lues »
подскажите, сколько тока берёт эта схема часов, а то мне говорили что советская логика немало жрёт...
вот и интересно на сколько рассчитывать общий блок питания - логика+питальник...
(112.38 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение SergVi »
Открываем "маркса", т.е. Бирюкова, например, МРБ-1103 и смотрим на стр. 5-6 Таблицу 1. В ней во втором столбце приведена потребляемая мощность каждого типа ИМС серии К155. Смотрим на свою схему и просто складываем значения из таблицы :))) Потом, зная общую потребляемую мощность и то, что напряжение питания +5 В, определяем потребляемый ток. Умножаем это значения на 1,2 ... 1,5 (про запас) и рассчитываем БП.
Примерно так.
Сообщение arturSS »
извините за тупой вопрос. Кто собирал и ин18 какое для них нужно напряжение на преобразователе и какие токоограничивающие резисторы--чтоб максимально красиво горели?
Сообщение Пилот »
arturSS писал(а):извините за тупой вопрос. Кто собирал и ин18 какое для них нужно напряжение на преобразователе и какие токоограничивающие резисторы--чтоб максимально красиво горели?
напряжение не столь важно,главное выдержать ток. Поскольку напряжение регулируется все равно я ставил 5кОм и крутил напряжение пока не подберу ток, ну а ток для них по справочнику
Сообщение arturSS »
ясненько спасибо.
а какой ток не припомните?
И 170 вольт будет достаточно или на более высокое делать преобразователь?
Сообщение suslogon »
а какой ток и напряжение для ин-17?
и еще...достал себе ИВЛМ1-1/7
могу еще достать новые недорого..пишите в личку кому надо
Сообщение Vygandas »
Приветствую котоведов ! 8)
Про ИН-17 http://istok2.com/data/1725/
Сообщение SergVi »
Привет Вигандас! Какими судьбами? :))
Привет Сергей !
Да так по старости опять на NIXIE поперло. Хочется что-то интересное склепать. Поперло из-за политрона А-201.
Я вижу и Кузя тут как тут :)
Сообщение SergVi »
Да, тема очень популярная - посмотри хотя бы сколько в ней сообщений.
А без Кузи никуда - сайт-то "кошачий" :))
Сообщение SLvik »
В эфире передача "Жди меня".
Смотрите продолжение после рекламы... :)))
Сообщение SLvik »
Vygandas
Вы запустили ваш полиатрончик?
Видел ваш пост на другом форуме.
Если бы он у меня был - я бы его замучил, но заставил работать. :)
SLvik
Как декатрон он работает, а вот в режиме полиатрона-комутатора ИН-ки не получается. То ли мне что-то не получается, толи в справочниках его параметры указаны не правильно или не полностью. Мне в основном не понятно что делать с экраном катода.
Может у кого есть справочный листок от ПОЛИАТРОНА А-201 ???
DYK
Сообщение DYK »
А Вы по справочнику Згурский В.С. " Элементы индикации " лампочку мучали ? :)
Нашел интересную ссылку по никсям правда вперемешку с китайскими девчонками :))) аж 2384 фотки :)))
http://www.flickriver.com/photos/tags/n ... teresting/
БОЛЕЕ интересная ссылка по NIXIE PDF мануалам , особенно интересно Trigger_Clock :)))
http://www.pdfgeni.com/book/nixie-clock-pdf.html
Последний раз редактировалось DYK Вс апр 11, 2010 23:29:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
Vygandas писал(а):SLvik
На экран катода нужно подать некий потенциал чтобы получить неоновый пучок от катода к аноду.
Я его подключал через резистор 470...680к (Подбирать надо) к земле.
Сужу по ИН-20 похожей конструкции.
Сообщение SLvik »
Как разберётсь с экраном посмотрите сколько на открытом аноде полиатрона падает относительно анода.
Возможно напряжения недостаточно для зажигания ИНки.
Тогда напряжение анода ИНки нужно повысить.
И в анодную цепь ИНки лучше всё-таки поставить резистор, дабы не перегружать полиатрон.
Кстати схемка ваша.
DYK, да параметры от туда, 1974 года. Там самое полное что нашел
SLvik, да, полиатрон на ИН-20 очень похож. Тоже много анодная система. Надо будет воспользоваться Вашими советами.
Имею 5 шт. полиатронов, чего с натугой хватает для шести разрядных часов. Мечта вообще сделать "безкаменные" часы. Только на газе :o
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
Сообщение SLvik »
Vygandas писал(а):Имею 5 шт. полиатронов, чего с натугой хватает для шести разрядных часов. Мечта вообще сделать "безкаменные" часы. Только на газе :o
К сожалению совсем "бескаменные" наверное не получится сделать.
Надо учесть кучу диодов.
Ещё вам нехватает 3х полиатронов - 2шт в делитель частоты сети и один в счётчик часов.
А если делать делитель на декатронах без согласующего каскада на транзисторе между декатронами не обойтись.
Ещё нужно как-то сделать счёт часовых полиатронов до 23.
Я это делал на двух транзисторах, но для декатронов.
Вернуться в «Умные мысли»
