Самодельный проволочный магнитофон
Сообщение Муркиз »
Немного, очень немного..
Ну а по изюминка этого проекта - проволока магнитная для гармонической записи есть ? Головки для записи/чтения есть ? Высокоточный привод, обеспечивающий высокостабильный скорость протяжки, есть возможность изготовить ? И чтобы ещё в консервную банку влез ?
И кроме этого - если необходима запись нескольких каналов, то она должна быть синхронной, и протяжка должна обеспечивать синхронное движение отдельных проволок, а электроника - врезку синхроимпульсов.
Ну а тут без цифры сейчас уже сложно обойтись.
Сообщение Муркиз »
Ага...38000 за тонну, а сколько тонн минимум плавка ?
Сообщение Kunosheru »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4407542#p4407542"]Ну а по изюминка этого проекта - проволока магнитная для гармонической записи есть ? Головки для записи/чтения есть ? Высокоточный привод, обеспечивающий высокостабильный скорость протяжки, есть возможность изготовить ? И чтобы ещё в консервную банку влез ?[/uquote]
Нет, проволоки, как и головок нет. Высокоточный привод делать не планировалось, думаю, достаточно будет одного двигателя с более-менее постоянной скоростью вращения, при учёте расположения бабин одна на другой
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4407542#p4407542"]И кроме этого - если необходима запись нескольких каналов, то она должна быть синхронной, и протяжка должна обеспечивать синхронное движение отдельных проволок, а электроника - врезку синхроимпульсов.
Ну а тут без цифры сейчас уже сложно обойтись.[/uquote]
Вот тут опять возникло недопонимание. Да, действительно, несколько датчиков означает наличие нескольких потоков данных, однако, в момент времени записываться будет только один. Это будет реализовано с помощью самодельного шагового искателя
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4407567#p4407567"]38 за килограмм, вряд ли ТС нужна тонна :)[/uquote]
макс. вес аппарата не более килограмма, а записать нужно всего 5-10 минут.
Ты мрамор или глыба льда?
Ты сердце окружил бронёю?
Ты жалости лишён?
Тогда сойди в мой ад.
Иди за мною.
Поискал формулы, получается, что, при скорости прокрутки в 2,38 см/с, для 10 минут записи понадобиться около 14 (беру с запасом, 16) метров проволоки. У той проволоки диаметр 0,05 мм... Масса выходит около 250 грамм, при учёте того, что заместо плотности проволоки я поставил плотность стали, т.к. не знаю параметры того сплава
Ты жалости лишён?
Иди за мною.
Сообщение Муркиз »
Скорость проволоки составляет 100мм/сек для частоте в 5 кГц. Для 10 мин потребуется минимум 60 - 100 метров.
Но дело не в этом. Просто найти готовую проволоку сейчас крайне трудно. А заказать на заводе ее производство - это масштабы не в 100 гр. Там же сложное производство многокомпонентное и многооперационное. Стальная сердцевина с кобальт-никелевым покрытием. Это долго и дорого.а на километр проволоки никто и заморачиваться не станет.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Kunosheru",url="/forum/viewtopic.php?p=4407600#p4407600"](беру с запасом, 16) метров проволоки. У той проволоки диаметр 0,05 мм... Масса выходит около 250 грамм[/uquote]
16 метров 50 мкм (тоньше человеческого волоса!) проволоки ну никак не может весить 250 грамм.
Сообщение Дмитрий М »
Смутно по практике после школы в авиапредприятии.... МСРП кажется он назывался, самописец на что-то там отказоустойчивое. Эта инфа 40летней давности..если что.
Сообщение сэм »
Вес проволоки легко считается по пионерским формулам. На память помню, бобина была около 40- 50мм в диаметре толщиной 10- 15мм , записи хватало на 4 часа., вес навскидку грамм 50- 100
Сообщение HochReiter »
Kunosheru писал(а):Это будет реализовано с помощью самодельного шагового искателя
Шаговый искатель вместо мультиплексора - из каких соображений?
Сообщение Муркиз »
Да понятно из каких - защита от РЭБ и прочих Эми.
Лучше задаться вопросом - сколько потребуется дополнительно топлива ракете, чтобы поднять лишний килограмм ? А тут ведь не одним килограммом обойдется конструкция на несколько каналов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4407799#p4407799"]Лучше задаться вопросом - сколько потребуется дополнительно топлива ракете, чтобы поднять лишний килограмм ? А тут ведь не одним килограммом обойдется конструкция на несколько каналов.[/uquote]
Что Вы имеете ввиду под "несколько каналов"? Да, действительно, планируется использовать 9 датчиков, которые выдают аналоговый сигнал. С помощью горсти реле и шагового искателя-мультиплексора 2 из 9 сигналов поступают на радио и магнитофон соответственно. Дополнительное топливо ракете не понадобиться, т.к. ракета самодельная, спортивная, и у неё есть конкретные ограничения по массе и габаритам полезной нагрузки.
Ты жалости лишён?
Иди за мною.
Сообщение Муркиз »
Полезность записи будет лишь при возможности записи одновременных замеров. Это мировой опыт. Последовательный способ этого никак не даст .
Сообщение piligrim130 »
шаговой искатель в качестве мультиплексора потребует изучить науку о контактах :)) придется брать не абы какой а из палладия,иначе при записи аналогового сигнала не добьетесь стабильности .
Сообщение Муркиз »
Да все это прошлый век. Сейчас есть лазеры компактные мощные - сделайте поворотную платформу и прожигайте точки на самой банке.
Сообщение Муркиз »
Точечной сваркой по никелевой ленте точки ставить... Любую радиацию и Пожар тогда точно выдержит
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4408031#p4408031"]Когда я занимался ракетомоделизмом, ограничения были только на соревнованиях. А на любительских вариантах-то какие ограничения? лепи что угодно ( пока дозволяют правоохранительны органы), превысил полезную нагрузку - создал другую ракету, делов-то. Вот если выяснится, что вместо 1 кг магнитофон стал 1,1 кг, чё делать... учитывая реле и ШИ это легко.
Но мне всё больше кажется, что "маразм крепчает": использование реле и ШИ означает отказ от полупроводников вообще? то есть, усилители будут ламповые?[/uquote]
С последним Вы угадали :), однако это не относится к магнитофону. Весь аппарат является конкурсной работой, частью которой является и его запуск на ракете организаторов.
Ты жалости лишён?
Иди за мною.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4408224#p4408224"]А конкурс секретный? то есть, есть о нём информация где-то публично? Просто любопытно почитать.[/uquote]
https://roscansat.com/
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4408037#p4408037"]шаговой искатель в качестве мультиплексора потребует изучить науку о контактах :)) придется брать не абы какой а из палладия,иначе при записи аналогового сигнала не добьетесь стабильности .[/uquote]
Не совсем так. Тут в чём фишка - есть 11 потоков данных. они поступают на 11 реле. По умолчанию, если обмотки обесточены, то контакты разомкнуты и сигнал никуда не идёт. Обмотки всех 11 реле подключены к самодельному ШИ, который, при переключении, поочерёдно подаёт напряжение на обмотки реле. При этом 2 контактные группы 1 реле замыкаются (НЕ МЕЖДУ СОБОЙ!), и сигнал от 2 датчиков идёт на радио и магнитофон. И, таким образом, все каналы данных окажутся записаны и переданы на "Землю".
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4408224#p4408224"]кличку ему дать Перисильд[/uquote]
Спасибо за идею для названия!)))
Ты жалости лишён?
Иди за мною.
Сообщение Муркиз »
Это такое конкурсное задание - сделать схему на реле и проволоке ???
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4408262#p4408262"]Это такое конкурсное задание - сделать схему на реле и проволоке ???[/uquote]
Мало того, нужно сделать для этого документацию, придумать какое-то обоснование. Плюс создание остальных схем, в т.ч. определения ввхода из ракеты-носителя и достижения определённой высоты для раскрытия парашюта без использования цифровой техники для этих задач. Плюс, в аппарате таки обязательна цифровая часть, а её нужно запрогать и т.д.
Ты жалости лишён?
Иди за мною.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: на пальмах электроника не растет, есть только мусор от предыдущей цивилизации...
