Это не импортный тв, ему давно пора на мусорку, это я всё знаю, но деда своего хочу порадовать. Через мои руки прошло штук 20 кинескопников иностранных, а тут что-то прям встрял. Буду сильно благодарен если поможете с ремонтом.
Артефакт Рубин Ц-381Д-И
Категорически приветствую, товарищи! История на самом деле длинная, но расскажу в краце. Дед мой принёс откуда-то данное произведение искусства совковой инженерии, вспомнил былые времена, как он за ним за тридевять земель ездил, в общем попросил отремонтировать. Сейчас проблема такая: звук есть, изо нет, высокое есть, кадровая/строчная развертки работают. (при добавлении ускоряющего появляются линии обр. хода и экран зеленеет) Подумал катоды закрыты: на 6 ножке кинескопа 120в, на 8-й 124в, на 11-й 140в. Напряжение накала ест-но есть. Бп напряжения выдаёт, всё в норме. Ещё пошевелил почти все разъёмы/шлейфы. Главное то, что телевизор находится в отличном состоянии и пользовались им мало. Пробег кинескопа крайне мал.
А он не может быть переключён в режим видеовхода?
И ещё- а сигнал вы откуда подаёте? Эфирное аналоговое вещание прекращено ещё в 2018(кажется) году.
Для начала эмиссию пушек кинескопа проверте реаниматором кинескопов, типа такого:
"Перестроечные" ЭЛТ трубки (кинескопы) производства второй половины 80х/начала лихих 90х ("перестройка"/развал СССР/приватизация/чубайсизация-соросизация/ДЕРЬМОкратизация/пиндосожопализация в РФ) бывало дохли за год их активной эксплуатации с полной потерей эмиссии ЭЛТ.
Александр, Дак я хочу увидеть для начала хотя бы белые шумы, про видеовход даже не думал пока.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
gsmart, Тут стоит хороший импортный кинескоп с совсем малым пробегом, я помню когда мальком ещё был, он стоял у нас в гостиной и включали его практически только по праздникам. Телевидение вся семья почти не смотрела, только что-то самое-самое.
Про видеовход надо бы подумать, больше некому, а в режиме ВЧ глядишь и шумы появятся.
Не знаю, посмотрел по осциллограмме (archive.espec.ws/section539/file17456.html). Разъём X6(А2), 1 вывод видео, по осциллографу тут какой-то бред. Может известно какая частота тут? у моего ослика полоса пропускания 1мГц
При чём тут какие-то осциллограммы? Гнездо видеовхода там есть, он не включен ли?
Нет, не включен. Достал видак, подключил по вч, нашёл его частоту. Звук прекрасно работает изо нет.
Вот тут осцилл пригодится. Что на входах ВУ и что на них по постоянке?
На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт. Кстати, пошевелил разъёмы, щас растр ровно белого цвета(если добавить ускоряющее до линий об. хода)
Добавлено after 25 minutes 4 seconds:
Питание микрух в норме
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4411777#p4411777"]На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт.[/uquote]
Откуда они там? А на 10, 12, 14?
мультиметром сколько на 13й точке (видео) и на С8 (контрастность) ??????
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4411779#p4411779"][uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4411777#p4411777"]На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт.[/uquote]
Откуда они там? А на 10, 12, 14?[/uquote]
На всех по восемь вольт.
Она и попадает под подозрение, а от времени ещё и контакты окислились и телик был поставлен в уголок. Но надо ещё раз ВСЁ проверить, не спешить...
Перемычку в цепи прохождения видеосигнала с СМРК на радиоканале бы проверить надо, может кто снял ее, подстроечный резистор 470 Ом в СМРК, КТ315 рядом с ним. При обрыве в этой цепи на экране ничего не будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4411826#p4411826"]Перемычку в цепи прохождения видеосигнала с СМРК на радиоканале бы проверить надо, может кто снял ее, подстроечный резистор 470 Ом в СМРК, КТ315 рядом с ним. При обрыве в этой цепи на экране ничего не будет.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Вот это?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Тут всё в норме, кондеры заменил.
Добавлено after 22 minutes 59 seconds:
Поменял все литы на плате мц-3с, ничего не поменялось. Думаю стоит всё-таки попробовать махнуть микруху. Вот что на разъёме x6 где видео идёт
Добавлено after 50 seconds:
Простите, что размыто
Вот это?
- (87.07 КБ) 60 скачиваний
- (193.21 КБ) 79 скачиваний
На плате МРК, где этот модуль стоит, должна быть перемычка технологическая в виде разъема. На резисторе на фотке на движке резистора должно быть постоянное напряжение в пару вольт. Из за этого резистора попадалось отсутствие изображения, маленькая контрастность, скачущие кадры. Там контакт движка с дорожкой нарушался.
Резисторы тоже все попутно чищу, смазываю. С ним всё в порядке, перемычка в левом положении.
Кондеры флажки надо все проверять, особенно квадратные
А какой звук конкретно есть ?
Вход на видак отдельный присутствует ?
По 3 ноге его звук не проверял, может быть , оттуда он есть ?
