Артефакт Рубин Ц-381Д-И
Сообщение Danil306 »
Категорически приветствую, товарищи! История на самом деле длинная, но расскажу в краце. Дед мой принёс откуда-то данное произведение искусства совковой инженерии, вспомнил былые времена, как он за ним за тридевять земель ездил, в общем попросил отремонтировать. Сейчас проблема такая: звук есть, изо нет, высокое есть, кадровая/строчная развертки работают. (при добавлении ускоряющего появляются линии обр. хода и экран зеленеет) Подумал катоды закрыты: на 6 ножке кинескопа 120в, на 8-й 124в, на 11-й 140в. Напряжение накала ест-но есть. Бп напряжения выдаёт, всё в норме. Ещё пошевелил почти все разъёмы/шлейфы. Главное то, что телевизор находится в отличном состоянии и пользовались им мало. Пробег кинескопа крайне мал.
Это не импортный тв, ему давно пора на мусорку, это я всё знаю, но деда своего хочу порадовать. Через мои руки прошло штук 20 кинескопников иностранных, а тут что-то прям встрял. Буду сильно благодарен если поможете с ремонтом.
А он не может быть переключён в режим видеовхода?
И ещё- а сигнал вы откуда подаёте? Эфирное аналоговое вещание прекращено ещё в 2018(кажется) году.
Сообщение gsmart »
Для начала эмиссию пушек кинескопа проверте реаниматором кинескопов, типа такого:
"Перестроечные" ЭЛТ трубки (кинескопы) производства второй половины 80х/начала лихих 90х ("перестройка"/развал СССР/приватизация/чубайсизация-соросизация/ДЕРЬМОкратизация/пиндосожопализация в РФ) бывало дохли за год их активной эксплуатации с полной потерей эмиссии ЭЛТ.
Александр, Дак я хочу увидеть для начала хотя бы белые шумы, про видеовход даже не думал пока.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
gsmart, Тут стоит хороший импортный кинескоп с совсем малым пробегом, я помню когда мальком ещё был, он стоял у нас в гостиной и включали его практически только по праздникам. Телевидение вся семья почти не смотрела, только что-то самое-самое.
Сообщение Чумак »
Про видеовход надо бы подумать, больше некому, а в режиме ВЧ глядишь и шумы появятся.
Не знаю, посмотрел по осциллограмме (archive.espec.ws/section539/file17456.html). Разъём X6(А2), 1 вывод видео, по осциллографу тут какой-то бред. Может известно какая частота тут? у моего ослика полоса пропускания 1мГц
Сообщение Чумак »
При чём тут какие-то осциллограммы? Гнездо видеовхода там есть, он не включен ли?
Нет, не включен. Достал видак, подключил по вч, нашёл его частоту. Звук прекрасно работает изо нет.
Сообщение Чумак »
Вот тут осцилл пригодится. Что на входах ВУ и что на них по постоянке?
На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт. Кстати, пошевелил разъёмы, щас растр ровно белого цвета(если добавить ускоряющее до линий об. хода)
Добавлено after 25 minutes 4 seconds:
Питание микрух в норме
Сообщение Чумак »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4411777#p4411777"]На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт.[/uquote]
Откуда они там? А на 10, 12, 14?
Сообщение Kostin-cx »
мультиметром сколько на 13й точке (видео) и на С8 (контрастность) ??????
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4411779#p4411779"][uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4411777#p4411777"]На 2 4 6 лапках микрухи к174аф5 (она-же вроде?) присутствует по 9 вольт.[/uquote]
Откуда они там? А на 10, 12, 14?[/uquote]
На всех по восемь вольт.
Сообщение Чумак »
Она и попадает под подозрение, а от времени ещё и контакты окислились и телик был поставлен в уголок. Но надо ещё раз ВСЁ проверить, не спешить...
Сообщение Martin76 »
Перемычку в цепи прохождения видеосигнала с СМРК на радиоканале бы проверить надо, может кто снял ее, подстроечный резистор 470 Ом в СМРК, КТ315 рядом с ним. При обрыве в этой цепи на экране ничего не будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4411826#p4411826"]Перемычку в цепи прохождения видеосигнала с СМРК на радиоканале бы проверить надо, может кто снял ее, подстроечный резистор 470 Ом в СМРК, КТ315 рядом с ним. При обрыве в этой цепи на экране ничего не будет.[/uquote]
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Вот это?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Тут всё в норме, кондеры заменил.
Добавлено after 22 minutes 59 seconds:
Поменял все литы на плате мц-3с, ничего не поменялось. Думаю стоит всё-таки попробовать махнуть микруху. Вот что на разъёме x6 где видео идёт
Добавлено after 50 seconds:
Простите, что размыто
(87.07 КБ) 58 скачиваний
(193.21 КБ) 76 скачиваний
На плате МРК, где этот модуль стоит, должна быть перемычка технологическая в виде разъема. На резисторе на фотке на движке резистора должно быть постоянное напряжение в пару вольт. Из за этого резистора попадалось отсутствие изображения, маленькая контрастность, скачущие кадры. Там контакт движка с дорожкой нарушался.
Резисторы тоже все попутно чищу, смазываю. С ним всё в порядке, перемычка в левом положении.
Сообщение vlasovzloy »
Кондеры флажки надо все проверять, особенно квадратные
Сообщение Муркиз »
А какой звук конкретно есть ?
Вход на видак отдельный присутствует ?
По 3 ноге его звук не проверял, может быть , оттуда он есть ?
