Может и может просто так вылететь. Проверь, после сигнала включения (зелёный на массу) на 3 ноге должно появится 0в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 29, 2022 05:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Есть недостаток. У операционников есть недостаток, они состоят не из идеальных транзисторов, в результате есть напряжение смещения. То есть если подать на входы одинаковое напряжение один ОУ выдаст единицу, другой нолик и это предсказать нельзя. Так что для такого индикатора может потребоваться подбор экземпляра ОУ.
Нууу, блин... Это ж не хирургия и собираем мы тут даже не лабораторник Можно ведь и без этой индикации обходиться. Всего лишь чуток удобства, абсолютно необязательное
Подсмотрено в известном топике на drive2. А там уж автор знатно заморочился. Если он посчитал такую точность достаточной, то нам тоже хватит
О какой точности разговор? Может просто так случится что индикация перегрузки будет светит постоянно, если смещение ОУ внешнего и внутреннего будет с разным знаком. Нужно добавлять резисторы как сказали выше. но опять же индикация не будет точно соответствовать переход в режим ограничения тока. Проще ограничение тока реализовать на внешнем ОУ вместе с индикацией, а внутрений ОУ заглушить.
Непосредственно ограничением тока занимается шимка tl494 со всеми нужными резисторами в обвязке. А вот индикацию перехода в этот самый режим вешаем на внешний ОУ lm358.
Думаешь один такой гениальный? Такую индикацию не ты первый предложил и её не однократно обсуждали. Есть куча уже исправленных схем где на один из входов подаётся небольшое напряжение которое заведомо больше напряжения смещения ОУ. Поищи если не лень, я просто думал что сам догадаешся, решение то простое. Вот один вариант решения. Есть ещё решение этой проблемы, включить в цепь одного из входов резистор, Из за вытекающего тока создаётся небольшое смещение.
А тебе они зачем? эти номиналы индивидуальны, зависят от конкретного блока питания. И даже от разводки платы.
Блок переделывал 6 лет назад. Сейчас его уже давно у меня нет. Точные номиналы RC цепочек не помню. После переделки на 20 В, сделал на 30 В по схеме псевдомост. Пришлось заново подбирать RC цепочки. Переделку описывал на стр.7. Начинал с больших емкостей, постепенно уменьшал до получения минимальных пульсаций и стабильной работы.
Конденсатор С11 получился 1500 pF (152). Вместо R22 ставил подстроечник на 500 кОм, какой был. Подкрутил до получения нужных параметров, так и оставил, не выпаивая и не измеряя его сопротивление. Хотя можно оставить родные детали в этой цепочке.
Конденсатор С70 подобрал на 15000 pF (153). Вместо резистора R70 установил подстроечник на 10 кОм. Также подкрутил и оставил на месте.
Если с такими конденсаторами не получается добиться стабильной работы блока во всем диапазоне регулировки тока и напряжения, то надо увеличить емкость конденсаторов и заново подкрутить подстроечники.
Такая настройка требует особого внимания. Надо не спеша подстраивать резисторы, наблюдая по осциллографу за пульсациями на клеммах блока, не доводя до самовозбуждения. Лучше сразу настроить защиту.
В каждом блоке будут разные номиналы RC цепочек, надо подбирать индивидуально, о чём писал Телекот.
кто нибудь разбирал трансформатор от БП ISO-450.. интересует как сделаны обмотки 5В ? намотаны одной обмоткой или несколько обмоток соединены в паралель
Сейчас этот форум просматривают: Роман приморье и гости: 47
