Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Текущее время: Ср авг 13, 2025 13:44:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]     ... , , , , 22
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 21:31:38
Приветствую всех. может ли вылететь TPS3510P после пробоя ключей и быть причиной не запуска бп после ремонта?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 21:45:14
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Может и может просто так вылететь.
Проверь, после сигнала включения (зелёный на массу) на 3 ноге должно появится 0в.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 29, 2022 05:50:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2022 13:31:00
Спасибо.заменил TPS,на 3 ноге 0,18в 1 нога 2,9в 4 нога 0,14в.схема https://imageup.ru/img262/3505421/iso-450ppz7.gif
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
на 4 ноге думаю должно быть 5в?
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
не подумал.на 4 логический 0
Добавлено after 7 hours 57 minutes 41 second:
вопрос снимается,нашел свой косяк.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 17:20:10
Привет, можно как-нибудь внедрить cc/cv индикатор по этой схеме?
апну топик :)
только некропостером не обзывайте :)
индикация ограничения по току
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 00:58:19
Рейтинг сообщений: 26
Есть недостаток. У операционников есть недостаток, они состоят не из идеальных транзисторов, в результате есть напряжение смещения. То есть если подать на входы одинаковое напряжение один ОУ выдаст единицу, другой нолик и это предсказать нельзя. Так что для такого индикатора может потребоваться подбор экземпляра ОУ.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 04:52:05
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
Вместо подбора экземпляра ОУ можно добавить в схему пару резисторов для организации компенсации напряжения смещения.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2023 18:09:28
Нууу, блин... Это ж не хирургия и собираем мы тут даже не лабораторник :)
Можно ведь и без этой индикации обходиться.
Всего лишь чуток удобства, абсолютно необязательное :)
Подсмотрено в известном топике на drive2.
А там уж автор знатно заморочился. Если он посчитал такую точность достаточной, то нам тоже хватит :)
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2023 18:33:13
О какой точности разговор? Может просто так случится что индикация перегрузки будет светит постоянно, если смещение ОУ внешнего и внутреннего будет с разным знаком. :))
Нужно добавлять резисторы как сказали выше. но опять же индикация не будет точно соответствовать переход в режим ограничения тока. Проще ограничение тока реализовать на внешнем ОУ вместе с индикацией, а внутрений ОУ заглушить.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2023 12:53:53
Брррр...
Запутали совсем.
Непосредственно ограничением тока занимается шимка tl494 со всеми нужными резисторами в обвязке.
А вот индикацию перехода в этот самый режим вешаем на внешний ОУ lm358.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2023 22:41:58
То есть с некоторыми ОУ индикация может не правильно работать.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2023 15:38:20
Короче, пофиг.
А то такими темпами мы еще и 494 уберем и будем собирать заново из отдельных компонентов.
Встроенные ОУ нам не нравятся же...
Метод рабочий, опробован в реальности - все ок.
Кому интересно - пользуемся, не интересно - копаемся в теориии и придумываем себе сложности.
Dixi.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2023 09:35:32
Думаешь один такой гениальный? Такую индикацию не ты первый предложил и её не однократно обсуждали. Есть куча уже исправленных схем где на один из входов подаётся небольшое напряжение которое заведомо больше напряжения смещения ОУ.
Поищи если не лень, я просто думал что сам догадаешся, решение то простое.
Вот один вариант решения. Есть ещё решение этой проблемы, включить в цепь одного из входов резистор, Из за вытекающего тока создаётся небольшое смещение.
01.GIF [7.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2023 11:35:37
Я где-то говорил о своей гениальности? Нет? Тогда пук в лужу.
"Куча схем" может быть где-то и есть, но конкретно в данном топике есть только вопрос Kokorom без ответа.
Предлагаю закончить толочь воду в ступе.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2023 11:58:35
Ну тогда и сейчас и здесь есть исправленная схема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 14:02:24
Рейтинг сообщений: 11
Подобрал RC цепочки ОС.
Добился минимума пульсаций в режимах регулировки напряжения и тока до 10- 25 мВ при нагрузке 20 В-10А.
Какие у вас получились номиналы rc цепочек?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 14:07:16
Карма: 146
А тебе они зачем? эти номиналы индивидуальны, зависят от конкретного блока питания. И даже от разводки платы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 10:19:02
Рейтинг сообщений: 25
Блок переделывал 6 лет назад. Сейчас его уже давно у меня нет. Точные номиналы RC цепочек не помню.
После переделки на 20 В, сделал на 30 В по схеме псевдомост. Пришлось заново подбирать RC цепочки.
Переделку описывал на стр.7.
Начинал с больших емкостей, постепенно уменьшал до получения минимальных пульсаций и стабильной работы.
Конденсатор С11 получился 1500 pF (152).
Вместо R22 ставил подстроечник на 500 кОм, какой был. Подкрутил до получения нужных параметров, так и оставил, не выпаивая и не измеряя его сопротивление.
Хотя можно оставить родные детали в этой цепочке.
Конденсатор С70 подобрал на 15000 pF (153).
Вместо резистора R70 установил подстроечник на 10 кОм. Также подкрутил и оставил на месте.
Если с такими конденсаторами не получается добиться стабильной работы блока во всем диапазоне регулировки тока и напряжения, то надо увеличить емкость конденсаторов и заново подкрутить подстроечники.
Такая настройка требует особого внимания. Надо не спеша подстраивать резисторы, наблюдая по осциллографу за пульсациями на клеммах блока, не доводя до самовозбуждения.
Лучше сразу настроить защиту.
В каждом блоке будут разные номиналы RC цепочек, надо подбирать индивидуально, о чём писал Телекот.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 10:08:35
Рейтинг сообщений: 124
кто нибудь разбирал трансформатор от БП ISO-450..
интересует как сделаны обмотки 5В ? намотаны одной обмоткой или несколько обмоток соединены в паралель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
