Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Александр Бор
Re: Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение Александр Бор »
Приветствую всех. может ли вылететь TPS3510P после пробоя ключей и быть причиной не запуска бп после ремонта?
Телекот
Сообщение Телекот »
Может и может просто так вылететь.
Проверь, после сигнала включения (зелёный на массу) на 3 ноге должно появится 0в.
Последний раз редактировалось Телекот Сб окт 29, 2022 05:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Александр Бор
Спасибо.заменил TPS,на 3 ноге 0,18в 1 нога 2,9в 4 нога 0,14в.схема https://imageup.ru/img262/3505421/iso-450ppz7.gif
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
на 4 ноге думаю должно быть 5в?
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
не подумал.на 4 логический 0
Добавлено after 7 hours 57 minutes 41 second:
вопрос снимается,нашел свой косяк.
poison2000
Сообщение poison2000 »
[uquote="Kokorom",url="/forum/viewtopic.php?p=4008952#p4008952"]Привет, можно как-нибудь внедрить cc/cv индикатор по этой схеме?
[/uquote]
апну топик :)
только некропостером не обзывайте :)
индикация ограничения по току
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Есть недостаток. У операционников есть недостаток, они состоят не из идеальных транзисторов, в результате есть напряжение смещения. То есть если подать на входы одинаковое напряжение один ОУ выдаст единицу, другой нолик и это предсказать нельзя. Так что для такого индикатора может потребоваться подбор экземпляра ОУ.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Вместо подбора экземпляра ОУ можно добавить в схему пару резисторов для организации компенсации напряжения смещения.
poison2000
Нууу, блин... Это ж не хирургия и собираем мы тут даже не лабораторник :)
Можно ведь и без этой индикации обходиться.
Всего лишь чуток удобства, абсолютно необязательное :)
Подсмотрено в известном топике на drive2.
А там уж автор знатно заморочился. Если он посчитал такую точность достаточной, то нам тоже хватит :)
Бареттор
О какой точности разговор? Может просто так случится что индикация перегрузки будет светит постоянно, если смещение ОУ внешнего и внутреннего будет с разным знаком. :))
Нужно добавлять резисторы как сказали выше. но опять же индикация не будет точно соответствовать переход в режим ограничения тока. Проще ограничение тока реализовать на внешнем ОУ вместе с индикацией, а внутрений ОУ заглушить.
poison2000
Брррр...
Запутали совсем.
Непосредственно ограничением тока занимается шимка tl494 со всеми нужными резисторами в обвязке.
А вот индикацию перехода в этот самый режим вешаем на внешний ОУ lm358.
Бареттор
Бареттор писал(а):Может просто так случится что индикация перегрузки будет светит постоянно, если смещение ОУ внешнего и внутреннего будет с разным знаком.
То есть с некоторыми ОУ индикация может не правильно работать.
poison2000
Короче, пофиг.
А то такими темпами мы еще и 494 уберем и будем собирать заново из отдельных компонентов.
Встроенные ОУ нам не нравятся же...
Метод рабочий, опробован в реальности - все ок.
Кому интересно - пользуемся, не интересно - копаемся в теориии и придумываем себе сложности.
Dixi.
Бареттор
Думаешь один такой гениальный? Такую индикацию не ты первый предложил и её не однократно обсуждали. Есть куча уже исправленных схем где на один из входов подаётся небольшое напряжение которое заведомо больше напряжения смещения ОУ.
Поищи если не лень, я просто думал что сам догадаешся, решение то простое.
Вот один вариант решения. Есть ещё решение этой проблемы, включить в цепь одного из входов резистор, Из за вытекающего тока создаётся небольшое смещение.
(7.06 КБ) 271 скачивание
poison2000
Я где-то говорил о своей гениальности? Нет? Тогда пук в лужу.
"Куча схем" может быть где-то и есть, но конкретно в данном топике есть только вопрос Kokorom без ответа.
Предлагаю закончить толочь воду в ступе.
Бареттор
Ну тогда и сейчас и здесь есть исправленная схема.
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3377316#p3377316"]Подобрал RC цепочки ОС.
Добился минимума пульсаций в режимах регулировки напряжения и тока до 10- 25 мВ при нагрузке 20 В-10А.[/uquote]
Какие у вас получились номиналы rc цепочек?
Телекот
Сообщение Телекот »
А тебе они зачем? эти номиналы индивидуальны, зависят от конкретного блока питания. И даже от разводки платы.
qwert1
Сообщение qwert1 »
Блок переделывал 6 лет назад. Сейчас его уже давно у меня нет. Точные номиналы RC цепочек не помню.
После переделки на 20 В, сделал на 30 В по схеме псевдомост. Пришлось заново подбирать RC цепочки.
Переделку описывал на стр.7.
Начинал с больших емкостей, постепенно уменьшал до получения минимальных пульсаций и стабильной работы.
Конденсатор С11 получился 1500 pF (152).
Вместо R22 ставил подстроечник на 500 кОм, какой был. Подкрутил до получения нужных параметров, так и оставил, не выпаивая и не измеряя его сопротивление.
Хотя можно оставить родные детали в этой цепочке.
Конденсатор С70 подобрал на 15000 pF (153).
Вместо резистора R70 установил подстроечник на 10 кОм. Также подкрутил и оставил на месте.
Если с такими конденсаторами не получается добиться стабильной работы блока во всем диапазоне регулировки тока и напряжения, то надо увеличить емкость конденсаторов и заново подкрутить подстроечники.
Такая настройка требует особого внимания. Надо не спеша подстраивать резисторы, наблюдая по осциллографу за пульсациями на клеммах блока, не доводя до самовозбуждения.
Лучше сразу настроить защиту.
В каждом блоке будут разные номиналы RC цепочек, надо подбирать индивидуально, о чём писал Телекот.
ass20
Сообщение ass20 »
кто нибудь разбирал трансформатор от БП ISO-450..
интересует как сделаны обмотки 5В ? намотаны одной обмоткой или несколько обмоток соединены в паралель
kasuo
Сообщение kasuo »
Если ваше зарядное устройство перегревается или срабатывает защита, рассмотрите возможность интеграции Battery Management System.
Она обеспечивает контроль температуры, напряжения и тока, а также балансировку и связь по интерфейсам CAN/485/TTL — идеальное решение для превращения модифицированного ISO-480PP в безопасное и «умное» зарядное устройство, которое автоматически регулирует нагрев и предотвращает перегрузку.
scaner_ufa@mail.ru
Сообщение scaner_ufa@mail.ru »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3015473#p3015473"]Перед началом переделки необходимо проверить блок на работоспособность.
Должно остаться Изображение
Далее делать регулировку напряжения и тока, какую вам надо. Можно сделать регулировку напряжения от 0 до 20В, тока от 0 до 10А получится регулируемый бп, или сделать зарядное устройство, например, как в теме Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел).[/uquote]
Добрый день. Прошу Вашего совета.
Имею БП примерно аналогичный по схеме, которую Вы здесь выложили. Есть питание на микросхему 20в (у меня К7500), есть дежурка 5.1в, но никак не могу найти причину, по которой отсутствует +12в на выходе. Перелопатил каждый элемент межу Т2 и Т1, все целое, Q3 и Q4 c элементами обвязки тоже целые. По показаниям осциллографа микросхема выдает правильные сигналы.
Напряжение на ножке8 Т2 совсем маленькое 1.4В - это нормально? Напряжение на ножках С3 показывает слева 156В, а с правой стороны наблюдается неспешное понижение напряжения.
