Биполярный транзистор и аккумулятор.
Re: Биполярный транзистор и аккумулятор.
Сколько же на форуме экстрасенсов! Схему вопрошающий так и не соизволил показать, но и без нее такое оживленное апсуждение неведомого чего то неизвестно как подключенного.
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="hamsteruser",url="/forum/viewtopic.php?p=4414777#p4414777"]А как управлять мосфетом без ЦАП?[/uquote]
А зачем ЦАП? Любой свободный порт МК. Нарисовал схему от руки, детали самые доступные, логический уровень нужно подавать инверсный. Напряжение не ниже 10V иначе полевой транзистор откроется не полностью и начнет греться при больших токах.
- >TEHb<
- Друг Кота
Martin76, чего там той схемы-то? Диод, транзистор, БП какой-то. На этом этапе всё понятно. Transformer-V нарисовал именно то, что я и имел в виду. То есть уже сошлись во мнениях по текстовому описанию. А вот что у автора на самом деле, вот тут уже может быть разное. Всякие тонкости, недосказанности, недопонимания, особенности, частности... Может даже оказаться, упаси господь, нюанс.
"Привет!" - соврал он.
- КРАМ
- Друг Кота
Подтяжку базы биполярного транзистора надо делать к питанию МК, а не к общему. Стандартное дефолтное состояние портов МК - третье высокоимпедансное. То есть при подаче питания силовой транзистор откроется. Что совсем некуртуазно.
Дерево там - такооое! Помните слова героя Крамарова? Вот тут примерно такое же описание.>TEHb< писал(а):Martin76, чего там той схемы-то? Диод, транзистор, БП какой-то. На этом этапе всё понятно.
Где на этой схеме BU408, который у ТСа? Кто его роль исполняет?>TEHb< писал(а): Transformer-V нарисовал именно то, что я и имел в виду
- >TEHb<
- Друг Кота
Martin76, так вон же он стоит, на выходе. Просто он сделан из IRFZ44, а в остальном один в один. Такой вот необычный биполяр, ну с кем не бывает?
Если уж придираться, то
>TEHb< писал(а):нарисовал именно то, что я и имел в виду
