Та же пленка или керамика возьмет на себя высокие пульсации, сделав их 10%ми (допустимые для обычных электролитов), и эти 10% отфильтрует потом обычный электролит 100 мкф., и в итоге на выходе у вас будут пульсации в 500 мв. Хотите меньше пульсации - поставьте больше электролит. Это все вышеописанное - для выходного напряжения в 50 вольт и мощности 500 ватт и дросселя 50 мкгн. Частота 50 кгц.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Такие вещи ставились еще дедами когда не было этих новомодных ESR на заре импульсной техники.
проблемы продолжаются, запускал изначально через лампу накаливания 60Вт потом её убрал и сразу прекратилась генерация и БП остановился, разбирательство показало что поплохело стабилитрону, отмечен на схеме, то есть когда блок включен через лампу она имеет чуть накала и на гасящий конденсатор самопитания приходит 200В и стабилитрон всё устраивает, так работает но стоит убрать лампу как на гасящий конденсатор приходит 220В и стабилитрону становится плохо, не знаю уж что с ним но на КЗ не звонится меняется его сопротивление по мультиметру, может то что он у меня 0,5Вт и он этим слабоват, может потому что 1мкФ гасящий конденсатор великоват? В чем причина? И как понизить напряжение в этой схеме без перемотки, оно по прежнему около 60В в плече а расчетные были 45В
Поставь последовательно с конденсатором резистор 50-100 Ом 0,5Вт. По напряжению с какой нагрузкой измеряешь и какая нагрузка была в расчётах.
diman_aviator.
Попробуй вариант подстроить вот таким образом в разумных пределах.
- (49.82 КБ) 108 скачиваний
- (49.82 КБ) 58 скачиваний
Судя по схеме они не связаны гальванически, общие провода у них раздельные. Иначе при включении даже с лампой был бы не убитый стабилитрон, а хороший БАХ. А вот без ограничительного резистора стабилитрон обречен пробиваться. Да и слабенький он для примерно 70мА.
Тут лучше схемку на умощняющем транзисторе и стабилитроне ставить, а еще лучше маленький БП, импульсный или трансформатор.
Добавлено after 42 minutes 2 seconds:
На схеме есть GND13V и GND300V и они не соединены. И ТГР есть. То есть такая схемотехника имеет право на жизнь. Если земли соединить, то один полупериод 220 пойдет через всю схему управления, сгорит там все.
мудовая дебиллическая схемотехника тоНа схеме есть GND13V и GND300V и они не соединены. И ТГР есть
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4417022#p4417022"]По напряжению с какой нагрузкой измеряешь и какая нагрузка была в расчётах.[/uquote]
так блок со стабилизацией, при чем тут нагрузка? сколько не гружу напряжение не меняется
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4417033#p4417033"]diman_aviator.
Попробуй вариант подстроить вот таким образом в разумных пределах.[/uquote]
а то что обвязка штатная по 9 и 16 ноге убирать или ставить подстроечный поверх штатной схемы?
Я не вижу на схеме стабилизацию. И при стабилизации нужен один дроссель с 2мя обмотками.
пардон, перепутал, это в другом БП у меня стабилизация, перемешалось в голове)))) расчетная мощность была при 45В 500Вт предполагаемое использование - усилитель
Добавлено after 55 minutes 39 seconds:
при нагрузке 50Вт падает 3D соответственно при полной нагрузке 250Вт на канал 3*5=15В должно упасть, итого 65В сейчас -15 В которые должны упасть должно получиться 50В что почти расчетные, вот еще что обнаружил перекос напряжений по каналам, в плюсовом плече на 4-5В больше, то есть имеем -58В и +63В , сначала подумал полуобмотки двуполярного не верно намотал а оказалось что до дросселей на обоих каналах +58В/-58В а после дросселей в минусовом так же 58В а в плюсовом 63В становится, во как
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
какая-то вольтодобавка получается но откуда она берется?
Добавлено after 30 minutes 36 seconds:
Не правильная схема. Я для уся делал на общее питание. Два плча.
Ругаюсь матом.!!!
какой дроссель лучше для данного ИИП? 2 отдельных кольца или обе обмотки на одном, если на одном как подключать параллельно обмотки или в противофазе? и какая индуктивность лучше, счас стоят 2 дросселя по 30мкГн а расчетные 37мкГн , есть дроссель на одном кольце 40мкГн итак же на одном 90мкГн, на сколько я знаю больше - лучше, что скажете или всё таки на разных кольцах?
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4417824#p4417824"]Не правильная схема. Я для уся делал на общее питание. Два плча.[/uquote]
а разве здесь не так же?
Нет не так, у вас берется стабилизация с одного плеча. А у меня бралось с двух плеч, общее напряжение.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
так стоять. тут у вас нет стабилизации. Или светодиод и резистор ...... это оптика или просто индикатор наличия питания?
Ругаюсь матом.!!!
Случаем не D класс усилитель питаем. Тогда так и будет. Это называется пампинг в усилителе.
Ругаюсь матом.!!!
да что же хрень? напряжение до дросселя выходного или дросселей если их 2 ставить по одному в каждый канал одинаковое а вот после дросселя в отрицательном плече ничего не меняется а в положительном прибавляется 4-5В, перебрал кучу дросселей, на желто-белых и на салатово-голубых и с разным количеством витков, и разной индуктивностью и разным диаметром провода так вот во всех случаях в минусовом плече сколько вошло столько и вышло а в плюсовом на входе +4-5В хто за бред? откуда плюсовая ветка берет эти 5В?
Добавлено after 32 seconds:
пока ничего не питаю, гоняю на холостых
Добавлено after 26 seconds:
с минимальной нагрузкой в каждом канале по 50Вт
Напряжение чем мерим? Случаем не вольтметром?
А надо осликом.!!!Вольтметр может показывать погоду.... на Марсе.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
До дроселя показывает амплитудное значение. После дроселя показывает постоянную составляющию сигнала.
Ругаюсь матом.!!!
вольтметром разумеется, до дросселя он показывает правду а вдруг после дросселя и в одном плече начинает врать? нелепо как-то
Добавлено after 1 hour 44 minutes 50 seconds:
замерил осциллографом - ничего не изменилось, еще очень сильно греются диодные выходные сборки, на холостом ходу почти без нагрузки за 10 секунд кипяток, рукой не тронуть
Они могут грется от выбросов больших. С трансформатора.
У меня как-то раз грелись. Когда было напряжение с трансформатора в притык по напряжению диодов. Заменил на более высоковольтные. Грется перестали. Марка у вас как на схеме?
Покажите осцилки с трансформатора.
Ругаюсь матом.!!!
