ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Килиманджаро
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Килиманджаро »
Такие вещи ставились еще дедами когда не было этих новомодных ESR на заре импульсной техники.
Та же пленка или керамика возьмет на себя высокие пульсации, сделав их 10%ми (допустимые для обычных электролитов), и эти 10% отфильтрует потом обычный электролит 100 мкф., и в итоге на выходе у вас будут пульсации в 500 мв. Хотите меньше пульсации - поставьте больше электролит. Это все вышеописанное - для выходного напряжения в 50 вольт и мощности 500 ватт и дросселя 50 мкгн. Частота 50 кгц.
mikolasnn
Сообщение mikolasnn »
Ну ладно, спасибо, дособеру, будем посмотреть!
diman_aviator
Сообщение diman_aviator »
проблемы продолжаются, запускал изначально через лампу накаливания 60Вт потом её убрал и сразу прекратилась генерация и БП остановился, разбирательство показало что поплохело стабилитрону, отмечен на схеме, то есть когда блок включен через лампу она имеет чуть накала и на гасящий конденсатор самопитания приходит 200В и стабилитрон всё устраивает, так работает но стоит убрать лампу как на гасящий конденсатор приходит 220В и стабилитрону становится плохо, не знаю уж что с ним но на КЗ не звонится меняется его сопротивление по мультиметру, может то что он у меня 0,5Вт и он этим слабоват, может потому что 1мкФ гасящий конденсатор великоват? В чем причина? И как понизить напряжение в этой схеме без перемотки, оно по прежнему около 60В в плече а расчетные были 45В
Бареттор
Сообщение Бареттор »
Поставь последовательно с конденсатором резистор 50-100 Ом 0,5Вт. По напряжению с какой нагрузкой измеряешь и какая нагрузка была в расчётах.
mikolasnn
diman_aviator.
Попробуй вариант подстроить вот таким образом в разумных пределах.
(49.82 КБ) 107 скачиваний
(49.82 КБ) 56 скачиваний
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
diman_aviator писал(а):потом её убрал
два моста в розетке не работают (через один конденсатор)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Чт май 18, 2023 13:57:14, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Судя по схеме они не связаны гальванически, общие провода у них раздельные. Иначе при включении даже с лампой был бы не убитый стабилитрон, а хороший БАХ. А вот без ограничительного резистора стабилитрон обречен пробиваться. Да и слабенький он для примерно 70мА.
Тут лучше схемку на умощняющем транзисторе и стабилитроне ставить, а еще лучше маленький БП, импульсный или трансформатор.
Добавлено after 42 minutes 2 seconds:
На схеме есть GND13V и GND300V и они не соединены. И ТГР есть. То есть такая схемотехника имеет право на жизнь. Если земли соединить, то один полупериод 220 пойдет через всю схему управления, сгорит там все.
charchyard
Сообщение charchyard »
мудовая дебиллическая схемотехника то :facepalm: надо было питать от отдельной дежурки 13в шимную платку и обединять comm шимной платки с comm средней точки выхода. и охватывать весь выход +65v-comm- -65v оос по напряженью на внутренем исилителе микры 3525. тогдаб не было гаммарэя с 30% превышеньем выходного напряженья :wink:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
diman_aviator
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4417022#p4417022"]По напряжению с какой нагрузкой измеряешь и какая нагрузка была в расчётах.[/uquote]
так блок со стабилизацией, при чем тут нагрузка? сколько не гружу напряжение не меняется
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4417033#p4417033"]diman_aviator.
Попробуй вариант подстроить вот таким образом в разумных пределах.[/uquote]
а то что обвязка штатная по 9 и 16 ноге убирать или ставить подстроечный поверх штатной схемы?
Бареттор
Я не вижу на схеме стабилизацию. И при стабилизации нужен один дроссель с 2мя обмотками.
diman_aviator
пардон, перепутал, это в другом БП у меня стабилизация, перемешалось в голове)))) расчетная мощность была при 45В 500Вт предполагаемое использование - усилитель
Добавлено after 55 minutes 39 seconds:
при нагрузке 50Вт падает 3D соответственно при полной нагрузке 250Вт на канал 3*5=15В должно упасть, итого 65В сейчас -15 В которые должны упасть должно получиться 50В что почти расчетные, вот еще что обнаружил перекос напряжений по каналам, в плюсовом плече на 4-5В больше, то есть имеем -58В и +63В , сначала подумал полуобмотки двуполярного не верно намотал а оказалось что до дросселей на обоих каналах +58В/-58В а после дросселей в минусовом так же 58В а в плюсовом 63В становится, во как
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
какая-то вольтодобавка получается но откуда она берется?
Добавлено after 30 minutes 36 seconds:
moroz44
Сообщение moroz44 »
Не правильная схема. Я для уся делал на общее питание. Два плча.
Ругаюсь матом.!!!
diman_aviator
какой дроссель лучше для данного ИИП? 2 отдельных кольца или обе обмотки на одном, если на одном как подключать параллельно обмотки или в противофазе? и какая индуктивность лучше, счас стоят 2 дросселя по 30мкГн а расчетные 37мкГн , есть дроссель на одном кольце 40мкГн итак же на одном 90мкГн, на сколько я знаю больше - лучше, что скажете или всё таки на разных кольцах?
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4417824#p4417824"]Не правильная схема. Я для уся делал на общее питание. Два плча.[/uquote]
а разве здесь не так же?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Нет не так, у вас берется стабилизация с одного плеча. А у меня бралось с двух плеч, общее напряжение.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
так стоять. тут у вас нет стабилизации. Или светодиод и резистор ...... это оптика или просто индикатор наличия питания?
Ругаюсь матом.!!!
diman_aviator
да, стабилизации нет
moroz44
Сообщение moroz44 »
Случаем не D класс усилитель питаем. Тогда так и будет. Это называется пампинг в усилителе.
Ругаюсь матом.!!!
diman_aviator
да что же хрень? напряжение до дросселя выходного или дросселей если их 2 ставить по одному в каждый канал одинаковое а вот после дросселя в отрицательном плече ничего не меняется а в положительном прибавляется 4-5В, перебрал кучу дросселей, на желто-белых и на салатово-голубых и с разным количеством витков, и разной индуктивностью и разным диаметром провода так вот во всех случаях в минусовом плече сколько вошло столько и вышло а в плюсовом на входе +4-5В хто за бред? откуда плюсовая ветка берет эти 5В?
Добавлено after 32 seconds:
пока ничего не питаю, гоняю на холостых
Добавлено after 26 seconds:
с минимальной нагрузкой в каждом канале по 50Вт
moroz44
Сообщение moroz44 »
Напряжение чем мерим? Случаем не вольтметром?
А надо осликом.!!!Вольтметр может показывать погоду.... на Марсе. :-)
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
До дроселя показывает амплитудное значение. После дроселя показывает постоянную составляющию сигнала.
Ругаюсь матом.!!!
diman_aviator
вольтметром разумеется, до дросселя он показывает правду а вдруг после дросселя и в одном плече начинает врать? нелепо как-то
Добавлено after 1 hour 44 minutes 50 seconds:
замерил осциллографом - ничего не изменилось, еще очень сильно греются диодные выходные сборки, на холостом ходу почти без нагрузки за 10 секунд кипяток, рукой не тронуть
moroz44
Сообщение moroz44 »
Они могут грется от выбросов больших. С трансформатора.
У меня как-то раз грелись. Когда было напряжение с трансформатора в притык по напряжению диодов. Заменил на более высоковольтные. Грется перестали. Марка у вас как на схеме?
Покажите осцилки с трансформатора.
Ругаюсь матом.!!!
