[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418299#p4418299"]... кнопку оф не туда нарисовал ...[/uquote]
Я предложил свое решение .
Есть 100 вариантов.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418119#p4418119"]Аналог тиристора на двух комплементарных. На уэ включение, для выключения базу нижнего транзистора коротить на землю. Понадобится 2 транзистора и немножко резисторов[/uquote]
Да, конечно схемка на транзисторах претпочтительнее, тиристоры пока для меня тёмный лес, да и в наличии они думаю есть не у всех, думаю тиристор это самый редкоиспользующийся элемент.
буду думать, как превратить слова в схему, спасибо!
вот, что то такое
Последний раз редактировалось Кристиночкакиса Сб май 20, 2023 15:10:02, всего редактировалось 1 раз.
veso74, мк это самое простое, 2 строчки кода, однако тут нужно низкое энергопотребление, чтобы мк не разряжать аккумулятор.
Добавлено after 25 minutes 1 second:
Ну, пока придумать тиристор из транзисторов,
чтобы при нажатии одной кнопки он срабатывал,
а при нажатии другой отключался не получается.
не включается ни с конденсаторами, ни без
Думаю стоит объяснить, что я вообще пытаюсь сделать, я хочу сделать схему настраивоемого гистерезиса для зарядки аккумулятора.
У меня есть 2 сигнала
первый, когда акб ниже 13ти вольт
второй, когда акб 14 вольт.
эти сигналы как бы и есть кнопки в схеме, которую я пытаюсь придумать.
При разрядке до 13 вольт акб должен начинать заряжаться
При достижении 14 вольт акб должен перестать заряжаться до сигнала о том, что акб достиг 13 вольт.
Оба эти значения я могу регулировать и выставлять любые значения для двух этих сигналов.
Осталось только придумать, как с помощью одного сигнала включать заряд, а с помощью другого выключать.
так же были попытки использовать модуль xhm 601 ,
однако его настройка оказалась крайне не удобной и при работе микросхема таймера очень сильно грелась.
По этому модуль xhm 601 я ни кому не советую использовать для таких целей.
Да и вообще идея делать это по времени мне не нравится.
Думаю более правильно заряжать акб по показанию напряжения на нём.
Вообще , управлять зарядом АКБ лучше МК. Твоя идея кристиночка киса ( как и ты сам ) очень неправилная !
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Надо отслужить в армии, сменить кулачёк на женщину, сменить анимешечную аватарку на нормальную . А потом уже серьёзно отнестись к созданию проектов ! Это ИМХО конечно.
Martian, Я не понимаю, как решить эту задачу компоратором,
у меня получается что при достижении 14 вольт схема отключается и сразу включается.
При этом делает это настолько быстро, что нагрузка не успевает потребить ток
XH-M601....поставил бы транзистор на выход (лучше ОЭ, а не ОК-повторитель), чтобы не грелась 555я
чёрная схема - для маломощной нагрузки сошла бы в каких-то случаях
Kostin-cx, СПАСИБО огромное, сейчас буду повторять!
Не, такая схемка тоже не подойдёт, при сигнале отключения она не полностью отключает нагрузку
Наверное нужно сделать на элементе "или" чтобы она или работала или не работала.
И такая схема тоже не работает, при нажатии на первый переключатель вообще ни чего не происходит.
И на не инвертированных тоже не то, но уже интереснее.
Кристиночкакиса писал(а):такая схемка тоже не подойдёт
я вам просто показал управление тиристором, а что вам подойдёт или нет, что у вас в голове, я не знаю...к тиристору можно и силовой ключ приделать, вариантов много...
